von josch » 18.11.2007, 15:26
habe da mal ne Frage. Mein Nachbar hat die gleiche Anlage wie ich und folgendes Problem. Bei Sonnenschein, also hoher Leistung sprigt die Sicherung ( 35 A ) raus. Bei weniger Leistung, läuft die Anlage durch. Was wir beobachtet haben, der Sicherungsschalter wird extrem heiss.
Anlage wurde erst die Woche installiert.
26x Sharp 175 an
Conergy IPG 5000 vision WR
Liegt das Problem mehr an der PV Anlage oder eher an den Sicherungen
die der Elektriker installiert hat ?
Reicht das, oder benötigt Ihr mehr Infos ?
4,68 kWp
26 x Conergy SC180MA
1 x Conergy IPG 5000 Vision
seit 16.11.2007 am Netz
josch
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von lehmann28 » 18.11.2007, 15:34
josch hat geschrieben:Hallo,
habe da mal ne Frage. Mein Nachbar hat die gleiche Anlage wie ich und folgendes Problem. Bei Sonnenschein, also hoher Leistung sprigt die Sicherung ( 35 A ) raus. Bei weniger Leistung, läuft die Anlage durch. Was wir beobachtet haben, der Sicherungsschalter wird extrem heiss. Anlage wurde erst die Woche installiert. 26x Sharp 175 an Conergy IPG 5000 vision WR
Liegt das Problem mehr an der PV Anlage oder eher an den Sicherungen die der Elektriker installiert hat ?
Zeig uns mal welche Sicherung rausfliegt (Foto). Ich nehme an Du meinst den SLS-Schalter unter dem Zähler.
Der Tom
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von josch » 18.11.2007, 16:14
Hallo Tom,
Du hast recht, es ist die Sicherung unter dem Einspeisezähler.
Hier das Bild.
Gruss
Bernd
4,68 kWp
josch
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Elektron » 18.11.2007, 16:26
soweit ich es auf dem Bild erkennen kann, handelt es sich hierbei um einen SLS-Schalter der Fa. Hager.
Sofern es sich um diesen Schalter handelt, benötigt der Schalter einen N-Leiteranschluß.
Da du ja erst seit ein paar Tagen am Netz bist, und vermutlich heute durch schönes Wetter das erstmal richtig Strom über den SLS-Schalter fließt, denke ich, dass an diesem Schalter der N-Leiter nicht angeschlossen ist.
Setze dich bitte sofort mit Deinem Solarteur in Verbindung, er soll den Schaden bitte beheben.
Montage und Bedienungsanleitung für Hager HTN 1P-3P, HTU 3P
Gruß Elektron
Elektron
- Administrator
- PV-Anlage [kWp]: 20,18
von Wiese » 18.11.2007, 17:58
4550 Watt Modulleistung an einem IPG 5000 ist aber sehr großzügig dimensioniert.
Macht zwar nichts, aber wundern tuts mich schon.
Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier 20m² FK 2000 l Puffer http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Wiese
- Ehren-Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 5,76
von josch » 19.11.2007, 15:07
Hallo Elektron,
Dein Verdacht war richtig.
Eben war der Elektriker da, hat den N-Leiter Anschluss gesetzt
und siehe da,
es funzt.
Danke.
Gruss
Bernd
4,68 kWp
josch
- Öfters hier
- - Threadstarter -
Zurück zu Sonstiges
