von Jusi » 10.11.2011, 13:55
Ich habe mal eine generelle Frage zu dem Thema Gerüst: Liegt das immer im Ermessen des Solateurs ob er ein Gerüst aufbaut oder gibt es dazu Vorschriften ab wann mit einem Gerüst gearbeitet werden MUSS (Vorschriften, Normen, Pflicht)?
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Infos.
Viele Grüße, JuSi
Jusi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von P.Voltologe » 10.11.2011, 14:23
Gerüst oder was anderes Geeignetes zur Absturzsicherung liegt im Ermessen des Solarteur. Das etwas gemacht werden muss, um sich zu sichern, ist in den Arbeitsschutzrichtlinien der Berufsgenossenschaft gefordert (ab 2m Höhenunterschied zur gesicherten nicht absturzgefährdeten Fläche/Untergrund). Wer hier mit bezug auf PV-Arbeiten einen Überblick bekommen möchte, der kann bei dem Artikel der Photovoltaik 6/2010 einen guten und übersichtlichen Gesamtabriss erhalten: Quelle: http://www.photovoltaik.eu/heftarchiv/a ... 100003004/Aber die meisten hier geltenden Vorschriften sind über die BG ETEM zu erreichen, die kontrollieren das auch wenn etwas passiert sein sollte, um die Versicherungsabdeckung des Facharbeiters zu bewerten. z.B. "Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz sind an Arbeitsplätzen, auf Verkehrswegen und auf Dächern ab einer Absturzhöhe von 2 m zu treffen". Quelle: http://www.bgetem.de/bilder/pdf/bgi_8683_a02-2011.pdfHier auch nochmal die Frage in den Raum geworfen, wie dies mit Selbstbau, Schwarzbau und/oder Auslandskräften ist, wenn etwas passieren sollte und dieser Unfall in den Behördenmühlen durchgemahlen wird. Wer wird da wohl am Ende verantwortlich sein und wer wird die BU-Rente bezahlen? Also frei ist man in D nur, wenn man im Bett liegt und über die eigene Atem- und Lidaufschlagsfrequenz nachsinnt.  Grüße
P.Voltologe
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,5
- Info: Interessent
von CARismaOPA » 10.11.2011, 14:35
P.Voltologe hat geschrieben:Also frei ist man in D nur, wenn man im Bett liegt und über die eigene Atem- und Lidaufschlagsfrequenz nachsinnt.  Grüße
Und auch dann ist man nicht frei! Denn Miete/Grundsteuer usw. müssen ja auch sein!
22x Mage Solar PowerTec Plus (a 190W Mono) = 4,18 Kwp auf Westdach 42° Neigung an einem Kostal Piko 4.2
24x NexPower (a 100W Dünnschicht) = 2,4 Kwp auf Ostdach 42° Neigung an einem SMA Sunny Boy 2500
CARismaOPA
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 6,58
von Jusi » 14.11.2011, 16:39
Hi Voltologe,
Vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort. Jetzt weiß ich Bescheid.
Hast du zufällig auch noch Infos zu den Preisen für ein Gerüst? Mit welchen €/m2/ Tag muss ich rechnen?
Vielen Dank, JuSi
Jusi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Trashman » 14.11.2011, 16:49
Ich würde bei einer Mietdauer <1 Monat mit max. 5 Euro/qm rechnen.
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 146
von Jusi » 14.11.2011, 16:51
5€- das hört sich gut an. Ist das selbst der Fall, wenn ich das Gerüst nur für 2-3 Tage benötige?
Danke, JuSi
Jusi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mühli » 14.11.2011, 17:11
Das kommt doch sehr auf das Gerüst, seine Größe und den Service an.
Wer nur ein paar Quadratmeter braucht und das Ding geliefert und sauber aufgerichtet stehen haben möchte, wird kaum für 5€ hinkommen... Wir hatten mal eins sehr günstig, war für die Solarthermie. Da wurde das Nachbarhaus gestrichen und wir konnten es über die Straße tragen. Ging aber auch ohne Rechnung...
Ich hab mir für meine Anlagen ein Rollengerüst gekauft, bei 3 Stück hat sich das rentiert und ich kann es jetzt auch für die Wartung/Reinigung nutzen.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von TW21 » 14.11.2011, 18:11
Für Kleinmengen sind 5,-€ sicherlich nicht realisierbar. Man berechnet 2x Anfahrt und Zeit für den Auf und Abbau. Sicher kann man bei einem Maler Zimmerer oä. ein Gerüst anfragen. Eventuell bekommt man es auch zum Selbstaufbau. Hierfür berechnet der Gerüstbauer 2,- / 2,50 € für den m² Gerüst. Für ein normales Einfamilienhaus benötigt man etwa 36m² Gerüst (9x4m) Berechnet wird vom Boden bis OK Geländer. Ein Gerüst lohnt eigentlich immer, wenn nicht gerade ein Flachdach zu bearbeiten ist. Belaghöhe ca. Rinnenoberkante und man hat eine super Abstellfläche für Material und Maschinen. Ohne Gerüst muß man doch immer irgendwo einen Ziegel herraus nehmen um etwas abstellen zu können. Wenn man dann von A nach B muß stolpert man auch gerne mal über das abgelegte Zeug wo da aufm Dach rumliegt. Zeitersparnis mit Gerüst beim EFH sicherlich 1 Std die man fürs Gerüst einrechnen kann. Somit kost das Gerüst eigentlich nur die Miete (sofern man das bekommt) = ca. 90,-€ Das wäre nun meine Meinung und Einstellung. Niemals würde ich ohne Gerüst auf dem Dach rumlaufen. Nicht nur wegen der Sicherheit auch wegen der Abstellmöglichkeiten.
Hoffe das hilft weiter
Günter
TW21
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 15,295
von Jusi » 17.11.2011, 20:21
super, vielen Dank euch allen!
Jusi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Blumenlady » 21.11.2011, 00:42
Hallo, ich dachte, dass die Handwerker bei uns, Dachunterkannte 5,50 m über Boden, auch mit Gerüst arbeiten müssten. Haben sie aber nicht. Die Handwerker hatten eine spezielle Sicherung, die an Dachrinne und Außenwand befestigt wurde und hatten sich zusätzlich mit Kletterausrüstung an Dachsparren angeseilt! Hauptsache sicher! LG
Blumenlady
- Neu hier
Zurück zu Sonstiges
