70% Lösung mit 2 Dächern + 2 Wechselrichtern
Re: 70% Lösung mit 2 Dächern + 2 Wechselrichtern
Beitragvon Taiwan » 02.07.2012, 16:35
Ich würde Option 3 wählen.
Taiwan
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Beitragvon kus » 02.07.2012, 16:45
Ich habe außerdem gerade noch diese Lösung gefunden:
http://files.sma.de/dl/7418/NR_PowerRed-UDE104311.pdf (Lösung 3)
Dabei wird die gesamte Anlage über eni Relais, welcher am Rundsteuerempfänger hängt, vom netz getrennt.
Wenn ich mal davon ausgehe, dass EnBW ohnmehin nie solch kleine Anlage vom Netz trennt, erfüllt das das Gesetz und ich komm recht günstig raus.
Oder habe ich da was übersehen?
kus
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon win_solar » 02.07.2012, 17:05
kus hat geschrieben:Mein Solarteur hat inzwischen zugegeben, dass er das mit der 70%-Regelung falsch verstanden hatte.
Ansonsten meinte er dass an den 5000er ja gar keine 6kW drann können. Als ich meinte, dass ich ja nur 70% der 6kW bräuchte, meinte er, dass das dann evtl. doch gehen könnte, aber hat Zweifel, dass eine Verteilung von 4 und 2kW auf die beiden Stränge möglich ist.
oweia, da hast du aber einen Fachmann erwischt, ist es wirklich ein Solarteur???
Umtauschen möchte er die WRs aber nicht.
ist das nicht sein Problem?
Er würde nach wie vor auf die Verabschaltung gehen, weil ja sonst zu viel Leistung verloren ginge.
Da ich bei 2 unabhängigen WRs ja nicht von den beiden Dächern profitiere, weiß ich jetzt nicht so recht.
Mein Solarteur meinte auch, dass er nur passend zu den WRs eine SMA webbox und SMA reducerbox installieren würde. Mit den Fremdanbietern (solarlog) gäbe es sonst immer wieder Probleme mit dem Kundendienst von SMA.
das finde ich ok, solange er die horrenden Kosten für die ganze zusätzliche und unnötige Technik übernimmt. :wink:
Ich sehe jetzt 3 optionen:
1. bei den beiden WRs bleiben und beide getrennt auf 70% gehen.
2. wir vorgeschlagen für 1000€ die beiden SMA Zusatzgeräte plus 150€ für den Rundsteuerempfänger installieren lassen
3. Einen andern Solarteur suchen (keine anhung, was dann mit den ganzen Anträgen passiert, die noch immer beim Solarteur/EnBW hängen, passier) und eine andere Lösung installieren lassen.
Entweder er baut die Anlagen nach deinen Vorgaben oder er lässt es, ganz einfach. Wer muß alles bezahlen?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon kus » 02.07.2012, 17:18
win_solar hat geschrieben:
kus hat geschrieben:Umtauschen möchte er die WRs aber nicht.
Gruss Win
[/quote]
Die Anlage wurde von IBC geplant und von einer unterbeauftragten Firma installiert. Sie ist aber schon installiert und auch schon angeschlossen. Weil wir im Baustress waren und weil die alberne Gesetzesumstellung drohte, gings im März etwas schnell.
Auch frage ich mich, ob es Sinn macht, diesen "Fachmann" einen anderen WR isntallieren zu lassen, wenn er's doch eigentlich nicht peilt. Und wenn lauter solche Fachleute unterwegs sind, wie finde ich dann einen, der weiß, was er macht?
kus
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon win_solar » 02.07.2012, 20:17
@kus,
sorry, ich hatte den Thread nicht mehr präsent und ihn mir grad nochmal angesehen.
Wenn du oder dein Solarteur die beiden Wechselrichter wieder verkauft und statt dessen einen 5000TL-21 kauft, wäre dies eine gute und kostengünstige Lösung.
Manchmal wundert man sich, was alles für "Fachleute" rumlaufen. Wenn ich schon lese, dass du ihm erklären musst wie die 70%-Regel funktioniert :? gehts noch....?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Sonstiges
