4 Monate ohne Zähler
Beitragvon macnetz » 15.04.2012, 12:15
hallo,
der Fragesteller hat ja versäumt einen eigenen Zähler zu installieren.
Deshalb ist die Frage ja nicht die Vergütung des gelieferten Stromes sondern der Schadenersatz.
Meiner Ansicht nach kann er keinen Schaden geltend machen denn er hat ja versäumt den erzeugten PV-Strom zu liefern.
Dass sein Renditeplan nicht eingehalten wird ist IMHO kein Schaden.
Grüsse
Anton
macnetz
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Re: 4 Monate ohne Zähler
Beitragvon thlubi » 15.04.2012, 13:02
Wie soll ich das denn verstehen?
Den Installateur möchte ich kennen lernen, der auf ein Zählerfeld für „Steckmontage“ einen Zähler mir Schraubklemmen knuselt.
Mir wurde versichert, dass dieser „Eingriff“ nicht rechtens sei.
Obwohl, vielleicht hätte ich auch ja selber etwas bauen können?! Die Frage währe dann nur gewesen, was von seitens des EV bei Zählermontage passiert währe.
Außerdem geht es hier NICHT um den Renditeplan, sondern um die SCHNELLE und EFFEKTIVE Arbeit des EV! Das ist einfach eine Unverschämtheit, die Kunden bzw. Einspeiser so lange warten zu lassen und zu vertrösten!
Wenn gleich alle Firmen so arbeiten, wird es noch seeehr lustig!
thlubi
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon Solarstrom_Simon » 15.04.2012, 13:14
Auf der einen Seite hört man die Werbung von Eon Solar und jetzt können die Netzbetreiber keine Zähler liefern wie passt dies zusammen?
Und brauchen lange bis die neuen PV Anlagen ans Natz angeschloßen werden.....
Oder verwechsle ich was = Generell?
Klar hier geht es um RWE
also es sollte um die Energiewende gehen.....
Ps zur anfage Anwalt oder bei der Clearing stelle des EEG fragen ob hier RWE verklagt werden kann?
mit sonnigen Grüßen Sepp 8)
Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
Solarstrom_Simon
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
Beitragvon Ralf Hofmann » 15.04.2012, 15:33
thlubi hat geschrieben:Den Installateur möchte ich kennen lernen, der auf ein Zählerfeld für „Steckmontage“ einen Zähler mir Schraubklemmen knuselt.
natürlich, einfach ohne Absprache mit dem VNB etwas machen geht nicht.
thlubi hat geschrieben:Obwohl, vielleicht hätte ich auch ja selber etwas bauen können?!
Wenn`s um Schadenersatz geht, wird mit Sicherheit auf Deine Pflicht, entstehende Schäden zu mindern, geschaut.
Hast Du etwas unternommen, um den Schaden zu mindern, gut für Dich. Dann ist die Chance einer Entschädigung höher.
Da gibt es z.B. die Möglichkeit, den VNB schriftlich darauf hinzuweisen, dass ein Schaden entsteht und eine Lösung vorzuschlagen.
Die kann z.B. den Einbau zwei eigener Zähler beinhalten.
Dann kannst Du einspeisen, und es kann korrekt abgerechnet werden.
Selbst das, was der Bezugszähler rückwärts dreht kann man damit ermitteln und herausrechnen.
Dein Schaden entsteht dann in Deinem Aufwand, die Zähler zu setzen, falls der VNB später deren Austausch fordert.
Oder Du beauftragst einen Messstellenbetreiber, die Zähler zu setzen.
Der kann sogar den Bezugszähler vom VNB tauschen.
Wenn der VNB so eine Lösung ablehnt und keinen anderen Weg vorschlägt, wird er voll schadenersatzpflichtig.
Hast Du dagegen gar nix gemacht, lohnt eine Schadenersatzforderung bzw. Klage wohl eher nicht.
Frag` mal einen Anwalt, wenn es sich um eine nennenswerte Summe handelt.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon philu » 15.04.2012, 20:49
@alpha_de
Ist für mich auch unkritisch dass der RSE noch nicht da ist, solange können die dann eben auch nicht abregeln, wobei bei dem derzeitigen Wetter brauchen die das ja auch nicht. Also erfreu ich mich an jedem Sonnentag wo es immer sehr gute Leistung gibt *g*.
Weiter oben im Thread wurde übrigens was erwähnt von wegen eigenem Zähler installieren, das ist aber meines Wissens gar nicht mehr möglich.
philu
PV-Anlage [kWp]: 36
Beitragvon Solarstrom_Simon » 15.04.2012, 21:29
philu hat geschrieben:@alpha_de
Richtig ab 2012 ist mehr so einfach nur Messstellenbetreiber also EVU dürfen Zähler installieren....
Letztes Jahr hätte ein einfacher Zähler montiert werden können..........
Haben hätten usw. bringt jetzt nichts........
Es ist Traurig das die EVU so lange brauchen....für einen einfachen Zähler zu montieren?
Solarstrom_Simon
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
Beitragvon thlubi » 16.04.2012, 21:06
Danke für die Antworten.
Direkt verklagen möchte ich eigentlich niemanden. Lediglich vielleicht etwas für den Verdienstausfall, da kein Zähler vorhanden war. Schließlich ist das nicht mein Problem...
thlubi
Beitragvon Ralf Hofmann » 17.04.2012, 04:28
thlubi hat geschrieben:Lediglich vielleicht etwas für den Verdienstausfall, da kein Zähler vorhanden war. Schließlich ist das nicht mein Problem...
und genau für den Verdienstausfall wirst Du nix bekommen, weil es eben doch Dein Problem ist.
Wenn der VNB keine Zähler einbaut musst Du eben einen anderen beauftragen, der das darf.
Tust Du das nicht, speist Du auch nicht ein und kriegst Du auch kein Geld, so einfach ist das.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon thlubi » 08.05.2012, 22:01
Hab letzte Woche mal einen Brief losgelassen.
Mal schauen was passiert, werd dann berichten. :juggle:
thlubi
Beitragvon jodl » 08.05.2012, 23:09
thlubi hat geschrieben:Direkt verklagen möchte ich eigentlich niemanden. Lediglich vielleicht etwas für den Verdienstausfall, da kein Zähler vorhanden war. Schließlich ist das nicht mein Problem...
thlubi hat geschrieben:Hab letzte Woche mal einen Brief losgelassen.
ja, da wird wohl der Vorstandsvorsitzende das große Zittern kriegen
findest du das nicht übertrieben, gleich einen Brief loslassen?
du kennst sicher die Geschichten von dem Elefanten und den Ameisen
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Zurück zu Sonstiges
