Solarview@Windows - Import von FB funktioniert nicht?
Beitragvon bobcyber » 05.08.2012, 11:11
Moin,
nachdem ich nun seit 3 Wochen Solarview@FritzBox erfolgreich in Betrieb habe, wollte ich mir nun Solarview@Windows ansehen und hier die Daten aus der FritzBox importieren ... aber irgendwas mache ich falsch.
In DatenloggerSettings habe ich unter FritzBox-Import das entsprechende Verzeichnis "\\fritz.box\..." eingestellt, bei Benutzernamen und Passwort nichts eingegeben, weil in der FB keine Berechtigungen eingestellt sind. Der "Test"-Button funktionert, ich sehe die Dateien auf der FB.
Weil ich nur den Import nutzen möchte, habe ich die IP-Adresse des WR in den Grundeinstellungen NICHT angepasst ... ist das vielleicht schon der Fehler?
Wenn ich die Website "localhost" aufrufe, sehe ich nur leere Diagramme, egal ob Tages-, Monats- oder Jahresansicht :cry:
Wo liegt mein Fehler?
Hier die entsprechenden INI- bzw. LOG-Dateien
4,8kWp / 20 BOSCH c-Si M 60 M240 / Kostal PIKO 4.2 / 30° DN / 225° SW
bobcyber
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Re: Solarview@Windows - Import von FB funktioniert nicht?
Beitragvon ManfredR » 09.08.2012, 17:20
Hallo Bobcyber,
der FTP-Pfad stimmt nicht. Der sollte in etwa so aussehen:
Code: Alles auswählen
ftp://fritz.box/FRITZ.NAS/General-USBFlashDisk-01/data/
Wenn Du auf "Test" hinter dem Pfad im Programm Datenlogger-Settings klickst, dann muss sich der Internet-Browser öffnen und Du musst die Daten des Sticks angezeigt bekommen, ohne Passwort - Eingabe.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Beitragvon bobcyber » 09.08.2012, 17:48
Hallo Manfred,
vielen Dank, da lag tatsächlich der Fehler, ich hatte kein "ftp:" vorangestellt und habe beim Test dann eine Explorer-Ansicht des Ordners erhalten ... und da habe ich gedacht, alles wäre richtig eingestellt ... richtig war letztendlich
ftp://fritz.box/General-USBFlashDisk-01/data/
Jetzt kann ich mit die Windows-Version mal ein wenig "spielen" und schauen, was sie mir zusätzlich bringt.
Sonnige Grüße
bobcyber
Zurück zu SolarView
