von ManfredR » 07.06.2010, 12:54
Eckerhart hat geschrieben:Hallo, habe nochn eine Frage: Hat der RS485 to Ethernet-Konverter auch die 12V-Versorgungsspannung für die SDS-Spezial-Piggy´s? Ich habe die Piggy´s von SDS und die werden ja sonst über den Solarlog versorgt!
Eckerhart
Hallo Eckerhart, eine Fritzbox 7050 geht nicht, dort kann kein USB-Stick angeschlossen werden. Die 12V-Versorgungsspannung wird vom EX-9132 nicht zur Verfügung gestellt, kann aber natürlich aus dem gleichen Netzteil zur Verfügung gestellt werden. Viele Grüsse, Manfred
Anlage: 5,46kWp, 26 x Solarfabrik SF200A-210, 1 x Solarmax 6000S
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,46
- Info: Hersteller
von Schofi » 11.06.2010, 11:28
Hallo Manfred, könntest Du mir die folgende Frage noch beantworten? Wahrscheinlich hast Du sie übersehen. Danke schon mal. Schofi Schofi hat geschrieben:Hallo Manfred,
das hört sich ja gut an. Jetzt nur noch eine Frage bevor ich loslegen kann.
Der Wechselrichter SB 2500 von SMA steht nicht in Deiner Liste der möglichen WR. Wieso? Sind hier Besonderheiten zu beachten?
Ist eine Solarview-Lösung hier möglich?
Gruß Schofi
Schofi
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 8
- Info: Interessent
von ManfredR » 11.06.2010, 12:59
Hallo Schofi,
uups, ja, hatte ich wohl übersehen. Der SB2500 geht natürlich auch, er wurde nur bisher nicht erfasst, d.h. bis zum Erfassen werden zwar die Daten etc. geloggt, nur wird er halt als "Typ unbekannt" angezeigt. Für das Erfassen der Typen benötige ich ein paar Informationen, die während dem Loggen automatisch erfasst werden.
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von DaniS » 24.07.2010, 10:56
Hallo! Welche PiggyBacks genau benötige ich für SMA Sunny Boy 4000Tl Wechselrichter und wo kann man sie (am günstigsten) beziehen? Wäre für einen Link sehr dankbar.
mfg. Daniel
DaniS
- Neu hier
von ManfredR » 24.07.2010, 11:46
Hallo Daniel, ist das ein 4000TL-20? Viele Grüsse, Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von DaniS » 24.07.2010, 12:16
ManfredR hat geschrieben:ist das ein 4000TL-20?
Denke schon, in der bedienungsanleitung steht "Sunny Boy 4000Tl" und in Klammern dahinter "SB 4000TL-20". Grüße, Daniel
DaniS
- Neu hier
von ManfredR » 24.07.2010, 14:14
Dann brauchst Du das RS485I Kommunikationsmodul, gibt es z.B. hier: http://www.solarlog-shop24.de/pi3/pi45/pi47/pd124.htmlViele Grüsse, Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von ManfredR » 24.07.2010, 14:23
Hallo zusammen, ich kann nun bestätigen, dass die Spezial RS485 - Module von SDS ebenfalls verwendet werden können, allerdings benötigen diese Module eine 7-12V Spannungsversorgung von aussen. Diese Module sind nun auf mindestens 2 Anlagen im Einsatz. Diese Piggy Backs (wie auch die original SMA Piggy Backs) kann man nicht für die WR's 3000TL-20, 4000TL-20 und 5000TL-20 verwenden, dort muss das neue SMA RS485I - Kommunikationsmodul eingebaut werden. In der aktuellen Dokumentation ist auch eine Alternative zum Ethernet auf RS485-Konverter beschrieben. Es handelt sich dabei um einen USB-RS485 Konverter, den es neu bei Farnell gibt: http://de.farnell.com/ftdi/usb-rs485-we ... we-1800-btDer USB-RS485-WE-1800-BT kann sowohl für SolarView@Windows als auch für SolarView@Fritzbox verwendet werden. Viele Grüsse, Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von Weidemann » 26.07.2010, 15:37
Hallo Manfred:
folgende Fragen: -speichert Solarview@FirtzBox nur die Leistung, also den Ertrag, oder auch z.B. die Spannung und die Leistung der verschiedenen Tracker etc? falls auch andere Daten gespeichert werden: brauche ich dann zur Anzeige zwingend Solarview@Windows?
-bei Sonnenertrag.eu wird ja anscheinend nur die Leistung angezeigt/gespeichert. Kennst du ein alternatives (frei zugängliches) Portal, bei dem alle vom Logger (auch von SV@Windows) ausgelesenen Werte gespeichert werden und angezeigt werden können (sozusagen als Backup und falls die Internetverbindung ausfällt)? Oder hilft da nur, die Tabellen zu sichern und bei Bedarf wieder in Solarview einzupflegen?
-und zu Solarview@Windows: funktioniert auch der direkte Anschluss des RS232-Piggybacks an den RS232-Port des PCs, bzw. bei RS485 der Anschluss über einen (billigen und ohne Stromversorgung auskommenden) 232-485-Konverter an den RS232-Port?
Danke!
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14
von ManfredR » 26.07.2010, 18:42
Hallo Weidemann, die Spannungen und Ströme werden nicht angezeigt in der Fritzbox-Version, nur in der Windows-Version. Sie werden aber von der Fritzbox geloggt und an die Windows-Version weitergereicht. Zudem kannst Du sie auch in den CSV-Dateien finden, die auf der Fritzbox abgelegt sind. Dann kannst Du selbst auswerten z.B. mit Excel. Ein anderes Portal ist mir nicht bekannt. Ich würde Dir aber sowieso empfehlen, die Daten auf dem USB-Stick regelmässig zu sichern.
Wenn Du nur einen Wechselrichter hast, dann kannst Du auch den RS232 - Piggy Back verwenden. Die Yasdi.ini muss dann einfach umgestellt werden auf seriellen Betrieb und auf RS232 Media.
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
Zurück zu SolarView
