SolarView@Fritz!Box
4.75 (4 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: SolarView@Fritz!Box
Beitragvon FoChris » 31.12.2011, 10:31
Hallo Manfred,
habe in den letzen Tagen das Update auf 2.07k gemacht. Seit dem funktioniert die SolarView @ FritzBox Homepage nicht mehr. Der Datenlogger läuft allerdings ganz normal (denke ich), da ich auf der Hompage von SolarView@Windows wunderbare Werte erhalte.
Beim Aufruf von SolarView@Fritzbox im IE erhalte ich folgende Fehler:
Code: Alles auswählen
Details zum Fehler auf der Webseite
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Zeitstempel: Sat, 31 Dec 2011 08:26:17 UTC
Meldung: ')' erwartet
Zeile: 76
Zeichen: 2
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/cal/lang/calendar-de.js
Meldung: 'Calendar._TT.DEF_DATE_FORMAT' ist Null oder kein Objekt
Zeile: 14
Zeichen: 330
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/cal/calendar_stripped.js
Meldung: ':' erwartet
Zeile: 34
Zeichen: 8272
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/jquery.jqplot.min.js
Meldung: 'jqplot' ist Null oder kein Objekt
Zeile: 34
Zeichen: 14
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.categoryAxisRenderer.min.js
Zeile: 34
Zeichen: 14
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.dateAxisRenderer.min.js
Meldung: Ungültiges Zeichen
Zeile: 34
Zeichen: 1086
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.barRenderer.min.js
Zeile: 34
Zeichen: 14
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.pointLabels.min.js
Meldung: 'jqplot.eventListenerHooks' ist Null oder kein Objekt
Zeile: 34
Zeichen: 14
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.highlighter.min.js
Zeile: 34
Zeichen: 14
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.cursor.min.js
Zeile: 34
Zeichen: 14
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/plugins/jqplot.enhancedLegendRenderer.min.js
Meldung: ';' erwartet
Zeile: 27
Zeichen: 59
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/jquery-ui/js/jquery-ui-1.8.4.custom.min.js
Meldung: '$.jqplot.config' ist Null oder kein Objekt
Zeile: 64
Zeichen: 2
Code: 0
URI: http://192.168.178.3:88/jqplot/solarviewplot.js
Hast du eine Idee, an was das liegen kann? Oder einen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte?
Ach ja, im Anhang noch ein Screen vom IE.
Gruß Christian
FoChris
Beitragvon ManfredR » 31.12.2011, 16:51
Hallo Christian,
ich würde mal annehmen, dass da beim Kopieren etwas schief gelaufen ist. Sichere einmal den Ordner "homepage" auf dem USB Stick und kopiere die Dateien aus dem Installationspaket auf den Stick. Von welcher Vorversion hast Du das Update durchgeführt?
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Beitragvon FoChris » 01.01.2012, 10:59
Hallo Manfred,
so, habe den Hompage Ordner ersetzt, nun scheint die Seite wieder vernünftig zu Laufen. Auch der USB Stick oder die Fritzbox hatten ein Problem. Die FritzBox sagte immer, dass der Stick nicht eingebunden war!?. Nach dem Formatieren des Sticks gings dann wieder :roll:
Jetzt habe ich noch das Problem, dass keine infoframe.txt Datei vorhanden ist.
Hast du hier auch noch eine Idee, wieso die nicht erzeugt wird? Bzw. wann wird die Datei generiert?
Ach ja, Update war von 2.07d auf 2.07k
Gruß + Danke
Christian
FoChris
Beitragvon ManfredR » 02.01.2012, 12:55
Hallo Christian,
sobald die Wechselrichter am Einspeisen sind, wird die Datei am angegebenen Ort erzeugt.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon FoChris » 02.01.2012, 13:03
Hallo Manfred,
derzeit bringen die beiden Wechselrichter ca. 1000 W, leider ist trotzdem keine infoframe.txt im Hompage Ordner vorhanden.
Ach ja, hab dir mal meine Debug.log geschickt. Vielleicht hilft sie dir.
Gruß Christian
FoChris
Beitragvon ManfredR » 02.01.2012, 22:27
Hallo Christian,
die Datei infoframe.txt wird nur auf dem externen Webserver angelegt - auf der Fritzbox findest Du sie im Verzeichnis /var/tmp/, sie ist aber über den Fritzbox-Webserver nicht zugänglich - aus dem einfachen Grund, weil die Fritzbox nichts anfangen kann damit.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon FoChris » 03.01.2012, 17:39
Guten Abend,
@Manfred
Achso, das war mir nicht bewusst, dass die Datei nur auf dem externen Webserver erstellt wird. Habe gerade die Hompage auf meinem NAS aktiviert. Leider erhalte ich keine Daten von Solarview. Es reicht doch, wenn ich in der start.sh, also mit dem Konfigurationstool den FTP-Einstellungen ausfülle, oder? Der FTP Test war erfolgreich. Außerdem habe ich noch den hompage Ordner auf dem Webserver kopiert. In welchem Intervall müsste der die html Datei auf den Webserver schieben? Bzw. müsste er nicht das auch beim Start von Solarview machen? Ach ja. Der Hacken "nur am Tagesende hochladen" ist deaktiviert.
@langerhannes
Habe gerade den ersten Versuch mit dem Google Chart und der infoframe.txt aus dem /var/tmp Ordner gemacht. Klappt wunderbar! Hast du eine Idee, wie man einen transparenten Hintergrund vom Chart hinbekommt. Möchte nämlich Fotos im Hintergund haben und darüber dann das Chart.
Habe folgendes probiert. Leider nur schwarzer Hintergund :)
<?php
// copy (resized) background image on background
$path="http://192.168.178.27/infoframe/infoframe.txt";
      $content = file_get_contents($path);
      $url = "http://chart.apis.google.com/chart?chs=600x480&" . $content . "&chts=FFFFFF,15,c&&chf=bg,s,FFFFFF00&chdlp=bv&chm=B,E66E07,0,0,0&chco=E66E07";
$weiss = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
// weiss als transparenc defenieren
imagecolortransparent($PVimage, $weiss);
  $PVimage = ImageCreateFromPNG ( $url );
$PVimage_path = "./cache/bilder/PV.png";
//ImageJpeg($PVimage,$PVimage_path,95);
$bgimagefile = './cache/bilder/PV.png';
$bg = @ImageCreateFromjpeg ($bgimagefile); /* Versuch, Datei zu öffnen */
if ($bg) {
        imagecopyresampled($im, $bg, 0, 0, 0, 0, $image_width, $image_height, imagesx($bg), imagesy($bg));
// set the HTTP header type to jpeg
header("Content-type: image/png");
// send the new PNG image to the browser
//ImageJpeg($bg);
ImageJpeg($bg,null,100);
ImageJpeg($bg,"administration/images/if_akt.png",100);
// destroy the reference pointer to the image in memory to free up resources
ImageDestroy($bg);
FoChris
Beitragvon ManfredR » 03.01.2012, 21:11
@FoChris,
die Daten werden im laufenden Betrieb alle 5 Minuten auf den FTP-Server kopiert. Wenn Du den Debug-Modus aktivierst, dann wird normalerweise eine Fehlermeldung angezeigt. Direkt beim Start wird nichts hochgeladen.
Du kannst aber testen, indem Du den Debug - und Testmodus aktivierst und dann die Konfiguration in eine andere Datei abspeicherst, z.B. test.sh . Wenn Du dann ./test.sh auf der Fritzbox ausführst, dann wird sofort eine FTP-Upload durchgeführt und das Programm beendet sich danach wieder von selbst.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon FoChris » 05.01.2012, 09:39
Guten Morgen Manfred,
tatsächlich bricht der FTP-Upload ab. Erhalte folgende Meldungen im Testmodus.
* Connected to 192.168.178.27 (192.168.178.27) port 21 (#0)
< 220 NASFTPD Turbo station 2.x 1.3.2e Server (ProFTPD) [192.168.178.27]
> USER xxxxxxx
< 331 Password required for solarview
> PASS xxxxxxx
< 230 User solarview logged in
> PWD
< 257 "/" is the current directory
* Entry path is '/'
> CWD Web
< 250 CWD command successful
> CWD solarview
> CWD data
> EPSV
* Connect data stream passively
< 229 Entering Extended Passive Mode (|||55882|)
*   Trying 192.168.178.27... connected
* Connecting to 192.168.178.27 (192.168.178.27) port 55882
> TYPE I
< 200 Type set to I
> STOR years.js
< 550 years.js: No such file or directory
* Failed FTP upload: 550
* Remembering we are in dir "Web/solarview/"
* Uploaded unaligned file size (0 out of 107 bytes)
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0*
Connection #0 to host 192.168.178.27 left intact
curl: (25) Failed FTP upload: 550
Kannst du mir sagen, was das bedeuet?
Gruß + Danke
Christian
FoChris
Beitragvon konny » 05.01.2012, 16:14
Ich hatte auch Probleme:
Lösung
index.htm in eine index.html kopieren
Vielleicht liegts daran...
4,2kWp (24x175P SB3800) http://pv1.bauspass.de +8,0 kwp (32x250 mono 8,0 STP8000TL) http://pv2.bauspass.de (noch S0 Testdaten)
konny
PV-Anlage [kWp]: 4,2
Zurück zu SolarView
SolarView auf dem Raspberry Pi    Forum: SolarView    Antw.: 78
Datensicherung SolarView    Forum: SolarView    Antw.: 2
SunWatcher App - Willkommen "SolarView"!    Forum: SolarView    Antw.: 10
SolarView@fritzbox aus'm internet betrachten    Forum: SolarView    Antw.: 11
solarview USB-Storage hat sich geändert    Forum: SolarView    Antw.: 12
