von ManfredR » 09.09.2009, 20:00
jowun hat geschrieben:Heißt das, man kann die Anlage (2 WR) überwachen, bekäme (ab Ende Sept.) auch Fehlermeldungen z.B. per mail aufs handy und das alles ohne zusätzliche Hardware Das wär ja genial. Wäre sofort ein Abnehmer (falls der Preis stimmt  ) Aber leider leider leider  auch ich habeSunny boy WR. Wann könnte das denn mit den SMA WR funktionieren in 1 Monat 6 Monaten 1 Jahr? freue mich auf euer feedback
Yep, man kann das so verstehen
Wann das mit SMA WR's funktioniert kann nur SMA beantworten, indem sie die (versprochene) offene Benutzerschnittstelle Wirklichkeit werden lassen...
Grüsse,
Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,46
- Info: Hersteller
von jowun » 10.09.2009, 07:01
Hallo Manfred,
ich bin leider in diesen Dingen eine völlige NULL
geht es bei der "Offenlegung " durch SMA nur um das Protokoll? kann man das nicht direkt anhand einer ausgelesenen Datei erkennen? Wahrscheinlich aber ist das viel komplizierter als ich mir das vorstelle.
Kennst du diese site:
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/doku.php/start
dort arbeitet man scheinbar an einer sehr ähnlichen Lösung. Evtl. hat man dort die nötigen Infos oder man kann sich gegenseitig austauschen ?
Ich bin deshalb etwas penetrant, weil ich diese Lösung (ein logging durch die FritzBox) einfach genial finde!!
Joachim
jowun
- Öfters hier
von toregon » 10.09.2009, 08:34
Von SMA gibts doch "SMA-DATA - Definition und Beschreibung des Telegrammformats und Kommunikationsprotokolls" im Netz
beschreibt SMA-Net und Sunny-Net. Ist allerdings schon etwas älter und enthält natürlich das neue BT-Protokoll nicht.
Und dann gibts ja noch Yasdi.
cu,
toregon
toregon
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 7,35
von ManfredR » 12.09.2009, 18:20
Also gut, ich werde mir das mal anschauen
Da ich aber keinen SMA zum Testen habe braucht es jemanden, der a) Lust zum Testen hat, b) einen RS485 - Konverter besitzt oder zumindest RS232, falls nur ein WR vorhanden ist, und c) natürlich das passende Piggybag installiert hat im WR. . Fritzbox ist zum Testen nicht nötig, für die Tests kann ich das Ganze auch für Windows kompilieren.
Nebenbei - es braucht übrigens nicht unbedingt eine Fritzbox zu sein - das Datenlogger - Programm läuft auch auf einem Satellitenreceiver wie der dbox2 oder einer Dreambox oder andern Linux-basierten Systemen.
Grüsse,
Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von toregon » 12.09.2009, 18:56
Hi,
Lust zu testen hab ich immer, allerdings ist meine eigene private Solaranlage noch in der Planung (7,56 kWp, SMA-WR)
evtl. hilft das für erste Versuche:
http://michaeldenk.de/projects/solarsim/
cu,
toregon[/quote]
toregon
- Öfters hier
von ManfredR » 12.09.2009, 20:23
toregon hat geschrieben:Hi,
Wenn die noch in der Planung ist - wie wäre es mit Solarmax - WR's - die sind gar nicht so schlecht
Grüsse,
Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von toregon » 12.09.2009, 21:38
Hi,
Wenn die noch in der Planung ist - wie wäre es mit Solarmax - WR's - die sind gar nicht so schlecht Wink
die kenn ich doch, wenigstens die größeren, passen aber nicht so richtig zur geplanten Anlage.
cu,
toregon
- Öfters hier
von jowun » 14.09.2009, 07:17
Hallo Manfred,
also testen würde ich schon, allerdings bin ich in diesen Dingen wie gesagt eine ausgewachsene NULL.
Ich müßte auch zuerst die Schnittstelle einbauen lassen etc.
Was ist das Piggy Back, ich dachte immer das ist die Schnittstelle ?
Joachim
jowun
- Öfters hier
von ManfredR » 16.09.2009, 13:12
jowun hat geschrieben:Hallo Manfred,
also testen würde ich schon, allerdings bin ich in diesen Dingen wie gesagt eine ausgewachsene NULL. Ich müßte auch zuerst die Schnittstelle einbauen lassen etc. Was ist das Piggy Back, ich dachte immer das ist die Schnittstelle ?
Gruß Joachim
Richtig, das Piggy Back ist die Schnittstelle.
Grüsse,
Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Info: Hersteller
von jowun » 17.09.2009, 07:53
Hallo Manfred,
das klingt doch sehr gut!!
nochmal zu deinem Beitrag:
Also gut, ich werde mir das mal anschauen Wink Da ich aber keinen SMA zum Testen habe braucht es jemanden, der a) Lust zum Testen hat, b) einen RS485 - Konverter besitzt oder zumindest RS232, falls nur ein WR vorhanden ist, und c) natürlich das passende Piggybag installiert hat im WR. . Fritzbox ist zum Testen nicht nötig, für die Tests kann ich das Ganze auch für Windows kompilieren.
a) vorhanden
b) welcher Konverter ist gemeint? ein RS485 ==> RS232. Wenn ja, reicht da zunächst einer (habe 2 Wechselrichter) oder muss gleich mit beiden WR getestet werden? Was meinst du in dem Zusammenhang mit " oder zumindest R232, falls nur ein WR vorhanden ist) ??
c) damit ist doch die Schnittstelle RS 485 gemeint, die direkt in den WR eingebaut wird?
Ich würde nach Klärung aller Details die notwendigen Komponenten besorgen/einbauen lassen. Danach könnte ich gerne testen.
Wie könnten diese Tests den aussehen? Ich bekäme von dir eine Software, mit der ich versuche Daten aus dem WR zu bekommen, würde das Datenfile dann wieder dir zusenden ?
Oder kann jemand hier im Forum evtl. schneller Tests fahren, da er bereits über alle notwendigen Komponenten verfügt? (ich fürchte es wird etwas dauern bis ich die Teile zusammen habe, da mein Solateur ziemlich überlastet ist.
Zum Schluss noch eine Frage: Kann man bei Verwendung der FritzBox als Logger eigentlich auch online von aussen auf die Daten zugreifen?
Joachim
jowun
- Öfters hier
Zurück zu SolarView
