Solarview@FB+Eigenverbrauchserfassung mit D0 Zähler
Re: Solarview@FB+Eigenverbrauchserfassung mit D0 Zähler
Beitragvon ManfredR » 11.05.2013, 12:30
Hallo mobi,
Elster - Zähler antworten nicht von sich aus, die benötigen dafür ein Kommando. Das wird in wenigen Tagen in der nächsten Version von D0-fb dann möglich sein.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Beitragvon skysurfer111 » 11.05.2013, 19:21
Hallo Manfred,
mal wieder eine Frage, wie kann man auf der Logger-Homepage, statt "D0_T" als Startseite machen statt der Reiter "Gesamt"
Gruß Georg
skysurfer111
PV-Anlage [kWp]: 197,04
Beitragvon cstrom » 12.05.2013, 15:37
Hallo, besten Dank erstmal an alle das so viel "Leben" in meinem Threat ist. :danke:
Das gilt vor allem Manfred, der sich ein Bein ausreißt.
Nun habe ich aber noch ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen... :roll:
Ich habe einen Lesekopf von Co.Met, der meinen Zähler erfolgreich im Klartext ausliest.
Das habe ich mit dem Laptop und Hterm getestet. :D
Ich betreibe eine Fritzbox 7270 und 3x Kaco Wechselrichter über RS485/Ethernet - der Proxi ist hier 10000 - läuft sauber.
Die RS232 Schnittstelle ist per USB und hat einen Profilic 2303 Chipsatz. Das habe ich via Laptop und Systemsteuerung sowie in der Fritzbox unter cat /proc/bus/usb/devices herausgefunden.
Also sollte das laufen, - nur startet er start_ttyUSB nicht.
hier ein ein Telnet Protokoll:
# cd ..
# ./start.sh
Starte SolarView@Fritzbox V 2.20
SP: 10000
Recipient -rsms: XXXXX@o2online.de
*** Starte nun SolarView@Fritz!Box Version V 2.20 ***
*** -- Fritzbox Version -- ***
*** LIZENSIERTE VERSION ***
*** Wechselrichter: 127.0.0.1 ***
*** Inverter(s): 3 ***
*** have a lot of sun :-) ***
*** Beenden: killall -9 solarview-fb ***
Uptime: 544s ( 0h)
Parameter:
-i 127.0.0.1 -p 10000 -c 3 -i3 127.0.0.1 -p3 11000 -a 1.0 -fu XXXXX -fp XXXXX
XXX -fs XXXXX -fd /htdocs/XXXX/ -u pXXXXXXXX -l XXXXX
-r XXXXXXXX -rsms XXXXXXXX -s XXXXXXXX
.eu -e smtp.XXXXXXX -ev 1
Running on Linux
httpd: bind: Address already in use
Starting now s0-fb USB-Drivers for Fritzbox 7270
insmod: can't insert 'pl2303.ko': File exists
Finshed loading USB-Drivers
* KACO-FB Proxy fuer SolarView@Fritzbox *
* Version V 1.18a *
* solarview-fb starten mit den Parametern *
* Wechselrichter-IP : 127.0.0.1 *
* Wechselrichter-Port: 10000 *
* zusaetzliche Infos mit ./kaco-fb -d *
Ueberwache nun '192.168.178.240' auf Port 10000
und empfange auf Port 10000 Befehle
Wechselrichterabfrage alle 20 Sekunden
* D0-FB Proxy fuer SolarView@Fritzbox *
* Version V 1.00 *
* Wechselrichter-Port: 11000 *
* zusaetzliche Infos mit ./d0-fb -d *
Ueberwache nun den D0 - Konverter auf Port /dev/ttyUSB0
Running on Linux
_____
Ich hab mal Hett gemacht wo ich nicht weiterkomm. Ich habe den richtigen USB treiber - für FB 7270 , Ich habe einen eigenen Proxy 11000.
Wo ist mein Fehler???? :cry:
Danke für die Hilfe!
C-strom
cstrom
PV-Anlage [kWp]: 863
Beitragvon ManfredR » 12.05.2013, 16:01
Hi C-Strom,
killall -9 d0-fb
cd d0
./d0-fb -p /dev/ttyUSB0 -cs7 -d -l 11000
-> Was kommt da?
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon cstrom » 12.05.2013, 21:26
Hallo Manfred, das ging ja schnell! Wir waren noch auf Muttertagstournee.
hier ein Mitschnitt der Ausgabe:
# ./d0-fb -p /dev/ttyUSB -cs7 -d -l 11000
Entering Debug mode, logging to Console
* Version V 1.00 *
Running on Linux
d0-fb: FATHER waiting for CHILD to die...
d0-fb: CHILD running as pid 7715
d0-fb startet...
d0-fb - Starte TCP-Server
Starting TCPServer port 11000
d0-fb - Starte Mainloop
Cannot open ComPort
d0-fb - Neustart Mainloop
Server-socket() is OK
Server-setsockopt() is OK
Using 0.0.0.0, listening at 11000
Server-bind() is OK
Server-Ready for client connection...
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Server-accept() is OK
Server-new socket, sd2 is OK...
Got connection from client: 127.0.0.1
Server-read() is OK
Received data from client: {FB;01;8C|64:DYR;DMT;DDY;PAC;KYR;KMT;KDY;KT0;TYP;PRL;
UDC;UL1;IDC;IL1;TKK;SWV;PIN;SYS;SAL;SE1;SE2;SPR;SCD;UD01;UD02;UD03;ID01;ID02;ID0
3|240B}
Server-Echoing back to client...
Entering CheckCRC
Leaving CRCCheck
CheckCRC passed
Cannot open ComPort
Closing session 6
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Server-read() is OK
3|240B}
Entering CheckCRC
Leaving CRCCheck
CheckCRC passed
Cannot open ComPort
Cannot open ComPort
Closing session 6
Das geht dann so weiter. Hab aber abgebrochen.
Ich hab keine Ahnung, - hilft das???
Cstrom
cstrom
Beitragvon Rainbow45 » 13.05.2013, 09:44
Da sich mein lokaler Energieversorger sträubt, habe ich diesen Meßstellenbetreiber entdeckt:
https://discovergy.com/help/faq/installation
Wie dort zu lesen ist, verwendet diese Firma den Easymeter Q3D.
@Manfred
ist dieser Zähler ok??
:danke:
Langes Leben und immer Spass dabei!
meine Anlage: http://rainbow45.bplaced.net/PV
Rainbow45
PV-Anlage [kWp]: 9,12
Beitragvon ManfredR » 13.05.2013, 10:41
Hallo cstrom,
das bedeutet, dass es wohl keinen Comport gibt. Was wird denn gemeldet, wenn Du
und
ls /dev/ttyUSB*
im Telnet-Fenster eingibst?
@Rainbow45,
Easymeter Q3D ist kein Problem mit der kommenden Version von d0-fb.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon cstrom » 13.05.2013, 12:44
Hallo Manfred,
hier die Ausgabe die ich erhalte:
# cat /proc/bus/usb/devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
S: Manufacturer=Linux 2.6.32.41 musb-hcd
S: Product=MUSB HDRC host driver
S: SerialNumber=musb_hdrc
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
P: Vendor=05e3 ProdID=0608 Rev= 9.01
S: Product=USB2.0 Hub
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=13fe ProdID=5000 Rev= 1.10
S: Manufacturer=
S: Product=USB DISK 3.0
S: SerialNumber=0707C114D7867ADB
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=498mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=067b ProdID=2303 Rev= 3.00
S: Manufacturer=Prolific Technology Inc.
S: Product=USB-Serial Controller
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=pl2303
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 10 Ivl=1ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
Besten Dank für die Hilfe! :danke:
Cstrom
cstrom
Beitragvon ManfredR » 13.05.2013, 14:39
Sieht gut aus, wenn Du nun noch die fehlende "0" beim Port hinzufügst, sollte es klappen:
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon cstrom » 13.05.2013, 16:10
Hallo Manfred, scheint sich was geändert zu haben! :D
Nach killall - 9 do-fb habe ich ./d0-fb -p /dev/ttyUSB0 -cs7 -d -l 11000 gestartet.
Danach scheinen Daten zu kommen, hier ein kleiner Mitschnitt.
Warte auf Daten (13.05.2013 15:58:41)
Warte auf Daten (13.05.2013 15:58:42)
Reading RX
Len: 311
Enter isSML(len 311)
Enter foundSMLEnd(len 311)
Len: 0
Parse Klartext...
Parse 1-0:0.0.0*255(0272035004095)
Parse 1-0:1.8.0*255(00004845.3018275*kWh)
Parse 1-0:2.8.0*255(00009058.5220834*kWh)
Parse 1-0:21.7.255*255(-000864.92*W)
Parse 1-0:41.7.255*255(-000867.93*W)
Parse 1-0:61.7.255*255(-000150.29*W)
Parse 1-0:1.7.255*255(-001883.14*W)
Parse 1-0:96.5.5*255(82)
Parse 0-0:96.1.255*255(1ESY1135004095)
Parse !
Datenstringende '!' gefunden.
Entering CalcTagesErtrag_neu()
TagesErtrag_neu[0]: 0.0 kWh (9010.0 - 9010.0)
TagesBezug_neu[0]: 0.0 kWh (4828.0 - 4828.0)
Leaving CalcTagesErtrag_neu()
Entering CalcMonatsErtrag_neu()
MonatsErtrag_neu[0]: 8588.0 kWh (9010.0 - 422.0)
MonatsBezug_neu[0]: 4428.0 kWh (4828.0 - 400.0)
Leaving CalcMonatsErtrag_neu()
Entering CalcJahresErtrag_neu()
JahresErtrag_neu[0]: 7836.0 kWh (9010.0 - 1174.0)
JahresBezug_neu[0]: 0.0 kWh (4828.0 - 5200.0)
Leaving CalcJahresErtrag_neu()
Enter PrepareAnswer()
Answer[0] = {01;FB;3C|64:DYR=D;DMT=5;DDY=D;THR=F;TMI=3A;PIN=1C20;TYP=2706;SYS=4E
28|1265}
Leaving PrepareAnswer()
Warte auf Daten (13.05.2013 15:58:43)
Das sieht für mich super aus! - Nur die Darstellung im Reiter D0_T der internen Homepage wird es nicht dargestellt.
Und warum ist der Befehl nicht ausreichen/falsch in der Start.sh:
---oben mal weggeschnitten...---
./busybox httpd -p 88 -h homepage
cd USBDriver
./start_ttyUSB
cd ..
cd kaco
./kaco-fb -i 192.168.178.240 -p 10000 -w 4500,4500,1350 -c 3
cd ..
cd d0
./d0-fb -p /dev/ttyUSB0 -l 11000 -cs7
cd ..
Danke nochmal für Hilfe...
Gruß Cstrom
cstrom
Zurück zu SolarView
