SolarView & Fritzbox 7570 VDSL & Kostal Piko 5.5 ?????????
Beitragvon no risk no fun » 08.07.2012, 12:51
ich bekomme einfach dieses SolarView nicht zum laufen. :oops: :oops: :oops:
Habe mal mit telnet & ls die Box ausgelesen und bekomme aber keine Daten in Internen Webmodul angezeigt...
Mann oh mann !!! Was mache ich nur falsch ???
Warum bekommt Ihr das nur alle hin ?? :roll:
Lese jetzt mit dem Kostal Portal aus und das gefällt mir nicht so.
Lg & bitte helft mir ..... :danke:
Jens
BusyBox v1.8.2 (2010-06-22 13:16:24 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
# ls
bin dev lib proc share usr var.tar
data etc nohup.out sbin sys var
# ps
PID Uid VSZ Stat Command
1 root 1464 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW [watchdog/0]
4 root SW< [events/0]
5 root SW< [khelper]
6 root SW< [kthread]
18 root SW< [kblockd/0]
32 root SW [pdflush]
33 root SW [pdflush]
34 root SW< [kswapd0]
35 root SW< [aio/0]
72 root SW [pm_info]
73 root SWN [avmdebug]
78 root SW< [CPMAC]
82 root SW [mtdblockd]
105 root SW [tffsd_mtd_0]
226 root SW [cleanup_timer_f]
248 root SWN [jffs2_gcd_mtd5]
283 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
289 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
290 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
291 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
292 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
294 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
295 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
296 root 3256 S /usr/sbin/dsl_daemon -r 9 -f /lib/modules/vinax_fw_ad
303 root 920 S /usr/sbin/vinax_atmoam
354 root SW< [capi_oslib]
355 root SW< [capi_oslib]
356 root SW [capitransp]
366 root SW< [avm_dect_thread]
368 root SW [ksock tcp worke]
369 root SW [ksock tcp serve]
388 root SW< [khubd]
447 root SW< [kdsld_vinax_ctl]
512 root SWN [dectuart_route]
519 root 11440 S N ctlmgr
524 root 5412 S upnpd
529 root 4456 S multid -t
612 root SW< [scsi_eh_0]
613 root SW< [usb-storage]
853 root 4456 S multid -t
1011 root 5412 S upnpd
1012 root 5412 S upnpd
1013 root 5412 S upnpd
1014 root 11440 S N ctlmgr
1018 root 11440 S N ctlmgr
1022 root 11440 S N ctlmgr
1268 root 5224 S mediasrv
1325 root 5224 S mediasrv
1326 root 5224 S mediasrv
1327 root 5224 S mediasrv
1574 root 3088 S usermand
1666 root 3016 S hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
1700 root 4448 S dsld -i -n
1704 root 3760 S /bin/configd
1711 root 5804 S telefon a127.0.0.1
1714 root 1468 S telnetd -l /sbin/ar7login
1716 root 5332 S < voipd
1721 root 3724 S pbd
1722 root 3724 S pbd
1727 root 1468 S /usr/sbin/inetd
1730 root 988 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
1733 root 3724 S pbd
1734 root 3724 S pbd
1744 root 1464 S init
1745 root 4476 S dect_manager
1755 root 2868 S audiod
1758 root SW [avmcsrpc]
1760 root 2016 S pictured -Dpicserver -Dhandheld -Dsequence -Dpicdb -D
1764 root RWN [kdsld_token]
1821 root 1308 S /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
2094 root 336 S ./kostal-fb -i 127.0.0.1 -c 1 -p 1000
2095 root 444 S ./kostal-fb -i 127.0.0.1 -c 1 -p 1000
2096 root 444 S ./kostal-fb -i 127.0.0.1 -c 1 -p 1000
2097 root 444 S ./kostal-fb -i 127.0.0.1 -c 1 -p 1000
2098 root 444 S ./kostal-fb -i 127.0.0.1 -c 1 -p 1000
2109 root 336 S ./kostal-fb
2110 root 444 S ./kostal-fb
2111 root 444 S ./kostal-fb
2112 root 444 S ./kostal-fb
2113 root 444 S ./kostal-fb
2490 root 1488 S -sh
2526 root 1468 R ps
no risk no fun
Re: SolarView & Fritzbox 7570 VDSL & Kostal Piko 5.5 ?????
Beitragvon sven710 » 08.07.2012, 13:10
./kostal-fb -i 127.0.0.1 -c 1 -p 1000 ist nicht ganz richtig denke ich da muss die Ip vom WR stehen. Schieb mal ein Screenshot von deiner Start.sh nach.
sven710
PV-Anlage [kWp]: 21
Beitragvon no risk no fun » 08.07.2012, 13:33
Meinst Du das etwa ??
Habe es vom USB Stick aus der Fritzbox und dann mit dem Editor geöffnet...
./solarview-fb -i 127.0.0.1 -p 10000 -c 1 -a 1.0
./busybox httpd -p 88 -h homepage
cd kostal
cd ..
Mein Kostal hat folgende IP zugewiesen..
http://192.168.178.22/
no risk no fun
Beitragvon no risk no fun » 08.07.2012, 13:43
Evtl hilft das ja noch um den Fehler zu finden.......
no risk no fun
Beitragvon sven710 » 08.07.2012, 14:04
das ist doch schon mal was du musst dann bei solarview in der Zeile Kostal :
-i 192.168.178.22 -w 5000 -c 1 -p 81
ganz oben bleibt weiterhin die local ip stehen bei wechselrichter ip
Das sollte normalerweise bei deinem Solarview in der start.sh stehen
sven710
PV-Anlage [kWp]: 21
Beitragvon no risk no fun » 08.07.2012, 14:57
Da scheint noch irgendwo ein Fehler drin zu sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich könnt heulen !!!!!
Webrowser meldet unter .:
http://fritz.box:88/index.htm
Ups! Internet Explorer konnte keine Verbindung zu fritz.box:88 herstellen.
:evil:
no risk no fun
Beitragvon no risk no fun » 08.07.2012, 20:30
KEINER MEHR EINE IDEE ??????????
Lg Jens
no risk no fun
Beitragvon sven710 » 09.07.2012, 20:04
gib mal im explorer 192.168.178.1 ein dann geht evtl.
sven710
PV-Anlage [kWp]: 21
Beitragvon no risk no fun » 09.07.2012, 20:15
Nein, leider nicht. Aber Danke für Deinen Eintrag !!!!!!!!!
Dann bin auf meiner Fritzbox. :oops:
Ich habe es jetzt wirklich lange ausprobiert aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Sowas brauche ich echt nicht !!
Hätte gerne Solarview genutzt und auch bezahlt aber wenn es solch ein Beinbruch ist die Software zu benutzen....
Wir verkaufen auch Software aber mit sowas hier bin ich echt überfordert !! Leider !!
Eine Mail an der Hersteller ist auch noch unbeantwortet geblieben.
Vielleicht kommt aber noch eine Antwort / Hilfe !!
Ich bin nur User und kein Hacker !!! :wink:
Kommt nicht jemand aus dem Bremer Umland und kann mir das Zeugs zum Laufen bringen ??
no risk no fun
Beitragvon ManfredR » 09.07.2012, 20:30
Hallo Jens,
bitte gib einmal folgendes im Telnet - Fenster ein, nachdem Du auf den USB-Stick gewechselt bist ins Verzeichnis "kostal":
killall -9 kostal-fb
./kostal-fb -d -i 192.168.178.22 -c 1 -p 81
Was kommt dort für eine Ausgabe?
Hast Du im Menü des Wechselrichters überprüft, dass die RS485 - Adresse auf 1 gestellt ist (Bei Auslieferung aus dem Werk steht die auf 255)?
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Zurück zu SolarView
