Solarview, Danfoss, anzeige vom 2 String
Beitragvon joch » 10.07.2012, 20:38
Hallo
Wie bekommt man Solarview dazu 2 Strings anzuzeigen? Geht das automatisch oder muss das irgendwo eingegeben werden?
Grüsse
joch
PV-Anlage [kWp]: 09.75
Re: Solarview, Danfoss, anzeige vom 2 String
Beitragvon ManfredR » 10.07.2012, 21:38
Strings können per se nicht angezeigt werden. Wenn der Wechselrichter aber über 2 oder 3 MPP - Tracker verfügt, dann werden diese automatisch angezeigt.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Beitragvon solaregg » 01.10.2012, 14:28
Ich glaube, das meinte 'joch', das er jeden String an einem MPP-Tracker hat. Die DANFOSS TLX haben 2 bzw 3 MPP-Tracker.
Bei mir schafft es der SL200 auch nicht, die beiden MPP-Tracker des DANFOSS TLX8k Pro auszulesen oder darzustellen.
Es wird in der Knonfiguration einfach nicht erkannt, und auch in der Übersicht zeigt er bei dem Verhältnis AC zu DC und dem Wirkungsgrad nur Unsinn an. Auf dem DANFOSS Display werden die beiden Strings (MPP) korrekt angezeigt.
Ich hatte vor einiger Zeit dazu mal über eine Email den SOLARLOG-Support befragt, ob es da generell Probleme gibt, oder eine bestimmte FW im DANFOSS benötigt wird. Kam aber nichts darauf.
Bei DANFOSS hatte ich auch mal wg. FW-Update per Email angefragt, weil es bei meiner alten FW scheinbar nicht 'selfmade' vorgesehen ist. Da kam aber auch keine Reaktion. :-(
Wäre schön da zumindest eine Aussage zu bekommen, wo das Problem liegt. Vielleicht hat es auch jemand zum Laufen bekommen und kann einen Tipp zu seinen Einstellungen geben.
Viele Grüße,
Solaregg
35x Yingli YL240P (mono) - 1x Danfoss TLX-Pro 8k - 8,4KWp
http://www.home3.solarlog-web.de/6921.html
solaregg
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Beitragvon joch » 01.10.2012, 15:28
Hallo
Stimmt, ich meinte je ein String pro MPP Tracker. Solarview erkennt das selbst und stellt sie separat dar.
Grüsse
joch
Beitragvon solaregg » 01.10.2012, 16:44
Hast du es also auch noch nicht geschafft, die Daten des 2. MPP auszulesen/anzuzeigen?
Welcher Dannfoss ist da in Betrieb und welche Firmware?
solaregg
Beitragvon joch » 01.10.2012, 19:13
Doch, es werden beide Strings/MPP Tracker searat ausgelesen und angezeigt. Ich habe einen Danfoss TLX 10+ und eine FB 7170 mit Solarview.
joch
Beitragvon solachab » 16.10.2012, 19:35
wenn ich zB mehrere Kaco mit je drei MPP Tracker habe und die unterschiedlich belegt sind mit Ost/West kann ich dann auch eine Auswertung auf zusammengefasste Ost oder West machen und das über den jeweiligen Zeitraum Tag/Monat/Jahr?
let the sun shine
solachab
PV-Anlage [kWp]: einiges
Beitragvon solachab » 23.10.2012, 19:15
solachab hat geschrieben:wenn ich zB mehrere Kaco mit je drei MPP Tracker habe und die unterschiedlich belegt sind mit Ost/West kann ich dann auch eine Auswertung auf zusammengefasste Ost oder West machen und das über den jeweiligen Zeitraum Tag/Monat/Jahr?
gibt es dazu einen Aussage? - würde mich interessieren ob ich das zusammengefasst bekomme :danke:
let the sun shine
solachab
Beitragvon ManfredR » 23.10.2012, 23:44
Hallo soachab,
das würde nur gehen, wenn die Ostseite jeweils an einem Wechselrichter angeschlossen ist und die Westseite am andern Wechselrichter. Die Wechselrichter werden nicht getrennt ausgegeben.
Die Spannungen und die Ströme werden pro MPP Tracker angezeigt im U/I Diagramm.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon solachab » 24.10.2012, 23:15
schade
Danke für die Antwort
let the sun shine
solachab
Zurück zu SolarView
