von VoltaPhoto » 23.09.2012, 15:08
wenn bereits verfügbar, würde ich meine Anlage gerne mit einem SMA STP 8000TL-20, also der neuen Generation ausrüsten. Bislang war ich immer von einem SMA STP 8000TL-10 in Verbindung mit einem SL200 oder SolarView (Vorteil: FritzBox ist vorhanden) ausgegangen.
Wenn ich das aber richtig sehe, kann ein SMA STP 8000TL-20 nicht mehr mit einer RS485-Schnittstelle nachgerüstet werden! Dafür hat er aber eine Ethernet-Schnittstelle (Webconnect) serienmäßig. Vorteil: RS485-Umsetzer sowohl für den WR wie auch für SolarView wird nicht mehr benötigt und spart deutlich Geld.
Wozu ich aber bislang nichts finden konnte ist, ob SolarView auch über die Webconnect-Schnittstelle an die Daten des WR kommt? Hat dazu jemand Info's?
Schönes Wochenende!
VoltaPhoto
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von ManfredR » 29.09.2012, 11:38
Hallo VoltaPhoto,
die neuen Wechselrichtertypen unterstützen laut SMA nur noch das neuere Datenprotokoll SMAData2+, welches von SMA nicht offengelegt wird. Aus diesem Grunde kann SolarView diesen Typ Wechselrichter im Moment nicht unterstützen. Bei bis zu vier Wechselrichtern kann man dann das Sunny Portal verwenden, um zumindest grundlegende Informationen darzustellen.
Viele Grüsse, Manfred
ManfredR
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,46
- Info: Hersteller
von VoltaPhoto » 29.09.2012, 18:37
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Antwort.
Was heißt "im Moment"? Darf man die Hoffnung haben, dass sich daran (in möglichst nicht allzu ferner Zukunft) noch etwas ändert?
Schönes Wochenende
VoltaPhoto
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von VoltaPhoto » 29.09.2012, 20:58
@Manfred: Ich habe Google mal nach "Datenprotokoll SMAData2+" gefragt. Danach verwendet SMA dieses Protokoll für die Datenübertragung per Bluetooth! Die STP -20 verfügen serienmäßig aber zusätzlich über eine Ethernet-Schnittstelle!
Gilt Deine Aussage auch für diese Schnittstelle?
VoltaPhoto
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von ManfredR » 30.09.2012, 11:26
Hallo VoltaPhoto,
bisher wurde das SMA Data2+ Protokoll im Bluetooth - Bereich eingesetzt, nun kommt es wohl auch bei Webconnect zum Einsatz. Die Informationen dazu sind (wie bei SMA üblich) nicht einfach zu erhalten. Wenn ich Zugriff auf eine Webconnect- Schnittstelle bekomme, dann sollte es möglich sein, auch dieses Protokoll in SolarView zu integrieren.
ManfredR
- Forumsinventar
- Info: Hersteller
von VoltaPhoto » 30.09.2012, 17:30
Hallo Manfred, vielleicht kann ich ja, wenn der WR an der Wand hängt, mit ein paar Netzwerk-Mitschnitten behilflich sein. Viele Grüße P.S. Wäre eigentlich eine Kommunikation per Bluetooth möglich? An der Fritzbox sollte man solch einen Dongle doch zum laufen bringen können. Oder fehlen da ebenfalls die notwendigen Protokollinfo's?
VoltaPhoto
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von ManfredR » 03.10.2012, 15:41
Hallo VoltaPhoto,
ja, das wäre sicherlich hilfreich. Am besten wäre ein direkter Zugriff auf den Wechselrichter. Bei Bluetooth ist die Hardware nicht unbedingt das Problem, es liegt am gleichen (unbekannten) Protokoll.
ManfredR
- Forumsinventar
- Info: Hersteller
Zurück zu SolarView
