RS485 auf Ethernet-Konverter
Beitragvon vlaadi » 01.01.2012, 13:09
möchte mein Dannfoss Triplelynx 10 mit SolarView auslesen. Dazu brauche einen RS485 auf Ethernet-Konverter. Welchen soll ich nehmen? Und ob es ohne extra Stromversorgung gibt?
Habe hier Beispiele
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2597538_-medienkonverter-ic485s-aten.html
http://www.ebay.de/itm/Avocent-Cyclades-TS-100-48VDC-Terminalserver-TS100-ETHERNET-Fast-EN-RS-232-RS485-/320811750108?pt=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme&hash=item4ab1ded2dc
Habt ihr bessere Lösunge
vlaadi
PV-Anlage [kWp]: 10,36
Re: RS485 auf Ethernet-Konverter
Beitragvon user4711 » 01.01.2012, 13:57
http://www.admost.de/de/Schnittstellenw ... et/EX-9132
Hat bei mir gut funktioniert.
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon delink2000 » 01.01.2012, 14:01
es funktioniert nicht jeder... der Ex9132 funktioniert definitiv, vor allem ist dieser ja auch ganz gut dokumentiert in solarview.... ohne Doku ist es sehr schwierig, da
viele Dinge korrekt eingestellt werden müssen. Ich hatte vorher einen günstigen Lantronics Konverter aus der Bucht, der war aber entweder nicht kompatibel oder
ich habe irgendeine Einstellung bzw. Verdahtung falsch gehabt.
8 kwp = 40 (4 x 10) x Suntech Pluto 200/ADE - 2 x Power One PVI 3.6 OutD-S - NRW, Carport DN 8.5 °, Azimut -35° - http://pv.delink2000.de
delink2000
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon vlaadi » 01.01.2012, 14:22
OK,
Vielen dank. Werde dann Ex9132 bestellen. Muss ich noch was bestellen um es mit WR zu verbinden (LAN kabel ausgeschlossen)
vlaadi
Beitragvon user4711 » 01.01.2012, 14:35
Ja, der Adapter benötigt noch eine Spannungsversorgung.
Hab ein Universalnetzgerät bei Ebay gekauft, hat so um die 12 Euro gekostet.
Beachten muss man die Polung (+ , -) ist im Manual des Adapters beschrieben, beim Universalnetzteil mus man dann den passenden, wegen der Polung, Stecker verwenden.
Die Beschreibung vom solarview aufmerksam lesen, das Überfliegen kann bei der Fehlersuche einige Zeit in Anspruch nehmen. -> Wer schnell sein will muss langsam gehen (nicht von mir, Quelle ist mir nicht bekannt)
user4711
user4711
Beitragvon vlaadi » 01.01.2012, 18:35
Habe gerade Installationsanleitung danfoss-fb Proxy für SOLARVIEW gelesen. Da kann man auch RS-485 auf USB Konverter verwenden, kostet sogar die Hälfte. Wo sind die nachteile dabei, ausser dass ich keine Festplatte anschliessen kann. Da brauche ich auch keine Stromversorgung.
http://de.rs-online.com/web/p/products/6877834/?searchTerm=687-7834&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3638372D373833342677633D4E4F4E4526
vlaadi
Beitragvon user4711 » 01.01.2012, 19:14
Die FB benötigt einen USB Stick für die Solarview Software.
Da einge FB nur einen USB Anschluß haben, muss du einen USB Switch, Hub mit zugehöriger Spannungsversorgung ergänzen um die beiden USB Geräte, USB Speicher und USB RS485 Adapter, anschließen zu können.
user4711
user4711
Beitragvon vlaadi » 01.01.2012, 19:28
Alles klar, dabei gewinne ich nicht viel. Meine Gedanke war: wenn ich USB Konverter nehme, dann spare ich an Einkaufskosten und zusätzlich brauche keine externe Stromversorgung.
vlaadi
Zurück zu SolarView
