Danfoss TLX 8K wird nicht gefunden
Beitragvon toma » 03.12.2011, 14:29
Hallo Zusammen,
habe alles nach Anleitung angeschlossen, aber danfoss-fb findet den WR nicht.
Was mich ein wenig wundert, obwohl ich bei der Suche -i 192.168.42.70 angebe kommt der Text:
* danfoss-fb Proxy fuer SolarView@Fritzbox *
* Version V 1.01a *
* solarview-fb starten mit den Parametern *
* Wechselrichter-IP : 127.0.0.1 *
* Wechselrichter-Port: 10000 *
* zusaetzliche Infos mit ./danfoss-fb -d *
Network - Scan
Subnet - Scan
Address - Scan (Dauer ca 1 Minuten)
Es wurden 0 Wechselrichter gefunden
Was ist falsch? Mich wundert die IP 127.0.0.1 für den WR, habe doch eine andere angegebn.
Muss man am WR noch was ändern / Freigeben?
Terminierung am zweiten Port RS485 wurde durchgeführt.
Verwende den EX-9132 Konverter (Ethernet) Das Datenbit blinkt ab und an Rot.
Komme leider nicht weiter. Hat jemand noch eine Idee. Geht die Kombination bei jemanden?
Ein -d bringt:
# danfoss/danfoss-fb -i 192.168.42.70-p 10000 -k -d
Entering Debug mode, logging to Console
* Version V 1.01a *
Network - Scan
ff 03 00 02 0f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
Error in delayed connection() 146 - Connection refused
Leaving QueryInverter()
.ff 03 00 02 1f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 2f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 3f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 4f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 5f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 6f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 7f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 8f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 9f ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 af ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 bf ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 cf ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 df ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
.ff 03 00 02 ef ff 00 15 EINPROGRESS in connect() - selecting
Subnet - Scan
Gruß TOMA
toma
Re: Danfoss TLX 8K wird nicht gefunden
Beitragvon ManfredR » 04.12.2011, 09:34
Hallo toma,
die 127.0.0.1 kannst Du ignorieren, es handelt sich dabei um einen Ausgabefehler, den ich beheben muss. Allerdings liegt bei Deiner Start-Zeile ein Schreibfehler vor, der wohl für das Problem verantwortlich ist: Du hast zwischen der IP-Adresse und -p kein Leerzeichen! Teste einmal folgende Zeile, dann muss der Wechselrichter bei laufendem Betrieb erkannt werden:
./danfoss-fb -i 192.168.42.70 -p 10000 -k -c 1
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Beitragvon toma » 04.12.2011, 16:07
Hi Manfred,
leider Fehlanzeige. Hatte die Zeile editiert:
# ./danfoss-fb -i 192.168.42.70 -p 10000 -k -c 1 -d
* Version V 1.01a *
Network - Scan
Connected to WR - send query
Waiting 6 seconds for answer
Got response (len: 1) from inverter:
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Subnet - Scan
Gruss toma
toma
Beitragvon ManfredR » 04.12.2011, 16:57
Hallo toma,
Poste doch bitte einmal die Konfiguration deines EX9132 - mir scheint, dass da die "Device-ID enabled" ist.
Wie ist denn der Konverter am EX9132 angeschlossen, über die RJ45 Buchse oder über die Steckerleiste?
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon toma » 04.12.2011, 17:09
Hi Manfred,
also über RJ45 (die linken!).
Jetzt habe ich auch noch das Kabelende Terminiert. Ohne Erfolg.
TOMA
toma
.60 ist OK, habe es geändert. Ist also nicht der Fehler.
toma
Beitragvon toma » 04.12.2011, 19:21
Daten im WR:
Setup-Kommunikationseinrichtung-RS485-Setup:
Netzwerk: 3
Subnetz: 2
Adresse: 255
Kann mit den Zahlen nix anfangen.
Hat jemand eine idee?
Toma
toma
Beitragvon ManfredR » 06.12.2011, 14:10
Hallo Toma,
vor kurzem hatte ich einen Benutzer, der ein ähnliches Problem hatte. Nachdem er den Konverter über die Steckerleiste des Wechselrichters angebunden hatte ging es dann. Bitte teste dies doch einmal. Ggf. können auch die beiden Adern getauscht werden. Der Wechselrichter muss noch in Betrieb sein.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon PVDO » 16.06.2012, 19:03
nun habe ich das gleiche Problem.
Identische Ausgaben wie oben.
Allerdings habe ich die Adern gleich an die Steckerleiste angeschlossen.
Mein WR produziert noch nicht, da meine eon noch nicht da war.
Ist das der Grund?
ciao dridrudradro
IBC Anlage mit 8.58 kwp 195 er Monos
Servmaster 8000 TL pro+
Standort nördliches Vorharzgebiet
PVDO
PV-Anlage [kWp]: 8,58
Beitragvon PVDO » 16.06.2012, 21:45
Kabel getauscht und es funktioniert... warum auch immer...
ciao dridrudradro
PVDO
Zurück zu SolarView
