aurora-fb läuft nicht
Beitragvon Udo 68 » 24.06.2012, 17:41
Hallo, bin seit einigen Tagen damit beschäftigt Solarview zu installieren. Habe alles soweit angeschlossen und installiert. Nun wollte ich, wie in der Anleitung beschrieben, aurora-fb testen. Im Telnet Fenster kommt dann folgende Meldung:
24.06.2012 17:29:21
Entering QueryInverter - WR 1
EINPROGRESS in connect() - selecting
Connected to WR 1 - send query
Befehlcount: 0
02 32 00 20 20 20 20 20 25 87
Waiting 3 seconds for answer
ERROR timeout from socket (7)
WR 1 ist offline
Leaving QueryInverter
Entering QueryInverter - WR 2
Connected to WR 2 - send query
Befehlcount: 0
03 32 00 20 20 20 20 20 9a 06
WR 2 ist offline
aurora-fb - warte 20 Sekunden.
Server-accept() is OK
Server-new socket, sd2 is OK...
Got connection from client: 127.0.0.1
Server-read() is OK
Received data from client: {FB;01;8C|64:DYR;DMT;DDY;PAC;KYR;KMT;KDY;KT0;TYP;PRL;
UDC;UL1;IDC;IL1;TKK;SWV;PIN;SYS;SAL;SE1;SE2;SPR;SCD;UD01;UD02;UD03;ID01;ID02;ID0
3|240B}
Server-Echoing back to client...
Entering CheckCRC
Leaving CRCCheck
CheckCRC passed
Server-read() is OK
Received data from client: {FB;02;8C|64:DYR;DMT;DDY;PAC;KYR;KMT;KDY;KT0;TYP;PRL;
3|240C}
Entering CheckCRC
Leaving CRCCheck
CheckCRC passed
Was mache ich falsch?? Oder was habe ich falsch eingestellt oder angeschlossen?? :?:
Udo 68
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Re: aurora-fb läuft nicht
Beitragvon ManfredR » 25.06.2012, 21:38
Hallo Udo 68,
was verwendest Du denn für einen RS485 Konverter? Hat denn der Verbindungstest, wie in der Anleitung zu Aurora-fb (http://www.solarview.info/solarview_aurora.aspx) erfolgreich funktioniert?
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
PV-Anlage [kWp]: 5,46
Info: Hersteller
Beitragvon Udo 68 » 25.06.2012, 22:00
Hallo ManfredR,
ich benutze den ex-9132 Konverter.
Wenn du mit Verbindungstest "aurora-fb testen" meinst, da hab ich ja die Probleme, dort kommt dann im Telnet Fenster die o.g. Fehlermeldung.
Gruß udo
Udo 68
Beitragvon Udo 68 » 26.06.2012, 19:36
Hallo Manfred,
ich habe noch eine kleine Sache, die mich beschäftigt und zwar wird bei "solarview@fritzbox für aurora-fb konfigurieren" eine Maske eingeblendet, wo "Basis-Einstellungen" drüber steht. Ist diese Maske ein Teil von der start.sh Maske?? :lol:
Wenn nicht wo oder wie kann ich diese Einstellungen vornehmen??
Gruß Udo
Udo 68
Beitragvon ManfredR » 26.06.2012, 19:47
Hallo Udo,
dann stimmt die Verkabelung und/oder die Konfiguration des EX9132 noch nicht.
Korrekt, das ist der linke, obere Teil von SolarView_FB_Startup.exe. Da muss ich wohl den Screenshot in der Anleitung einmal aktualisieren.
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon Udo 68 » 26.06.2012, 20:37
Hallo Manfred,
da ich das Setupfenster aus der Anleitung genau übernommen habe, bis auf die IP für die Fritzbox die ist bei mir 192.168.178.2, werde die Verkabelung noch einmal prüfen.
Gruß Udo
Udo 68
Beitragvon Udo 68 » 26.06.2012, 21:38
Hallo Manfred,
habe die Verkabelung erneuert, aber es will nicht.
Ich habe mal die Setup Seite vom EX-9132 als PDF hochgeladen.
Udo 68
Beitragvon Udo 68 » 26.06.2012, 21:47
Hallo
lade auch noch mal die start.sh Datei hoch
Gruß Udo
Udo 68
Beitragvon ManfredR » 26.06.2012, 23:13
Hallo Udo,
das sieht soweit gut aus. Waren denn die Wechselrichter noch am Einspeisen, die RS485 Adressen sind auf 1 bzw. 2 eingestellt bei den Wechselrichtern?
Viele Grüsse,
Manfred
ManfredR
Info: Hersteller
Beitragvon Udo 68 » 27.06.2012, 08:29
Hallo Manfred,
die Wechselrichter waren noch am Einspeisen, die Adressen stehen beim 1. WR auf 2 und beim 2. WR auf 3. Beim 2. WR ist auch der Schalter für den120 Ohm Wiederstand gesetzt.
Gruß Udo
Udo 68
Zurück zu SolarView
