Hallo Solarlog-Fans, habe gerade einen Solarlog für die PV-Anlage unserer Kirchengemeinde in Betrieb genommen. Nun möchte ich nicht den Port 80 im Router des Kirchengemeinde-LANs freigeben, um auszuschließen, dass dritte sich auf diesem Wege "einhacken" können.
Dachte folglich an ein VPN und habe mir das Fernzugriffs-Tool von AVM (Fritzbox) runtergeladen. Zusätzlich eine entsprechende Konifg.Datei vom Router erzeugen lassen und entsprechend in das Fernzugriffs-Tool eingefügt.
Von zu Hause aus kann ich den Router "sehen" (unter Eingabe der entsprechenden IP nach Aufbau einer Verbindung durch das Fernzugriffs-Tool). Wenn ich die IP des Solarlog eingebe, baut er die Seite allerdings nicht auf, sondern lädt sich einen Wolf.......obwohl er sie irgendwie zu erkennen scheint, da oben in der Registerkarte "Hauptmenue Solarlog" erscheint. Komisch, komisch.
Bin für jeden Tipp dankbar...
Christoph
PS: Bemüht angelernter "Netzwerklaie", also im Prinzip keine "Basis-Ahnung" von der Materie....
