von RasGer » 09.08.2011, 21:37
Hallo Zusammen, ich mache mal für SolarAnalyzer Android ein neues Thema auf, damit man die Fragen und Infos von der Android und PC Version besser auseinanderhalten kann... Hallo Stephan,
da ja heute morgen wieder eine neue solaranalyzer Version auf meinem Desktop gestartet ist, fiel mir sofort wieder was zur Android-Version ein:
Das Widgwt aktualisiert sich nur sporadisch. Ob es reproduzierbar ist, keine Ahnung. Auch wenn ich Solaranalyzer starte (dann läuft alles normal) und wieder beende, sind immer noch die alten Daten (bei mir aktuell vom 01.08.2011) im Widget zu sehen.
Stefan
Hi Stefan, ich hab grad ein Update zur Version 1.2.3.1 hochgeladen. Das Widget stellt nun sicher, dass es immer den aktuellen Tag anzeigt. Damit sollte die Aktualisierung dann auch immer funktionieren. Außerdem im Update: - Das Widget wartet nun auf die SD-Card (relevant bei Neustart des Telefons/Tablets) - Die SolarAnalyzer App schaltet die Displaysperre ab. Viele Grüße an nize! Bis denne! Stephan
RasGer
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von RasGer » 11.08.2011, 22:03
Hallo, gerade habe ich eine neue Version 1.3.0.0 online gestellt. Mit dem Widget kann man nun 2 Anlagen gleichzeitig anzeigen lassen:  Das 2. Widget zeigt die "Standard-Anlage 2" an, so wie sie in SolarAnalyzer Online/Pro eingestellt und für Android exportiert worden ist. Alternativ wird die 2. Anlage aus der Anlagenliste angezeigt. Mit einem der nächsten Updates wird es auch möglich sein, die Anlage für das 2. Widget per App einzustellen. Sobald in der App der Anlagenvergleich fertig implementiert ist... Viele Grüße, Stephan
RasGer
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von RasGer » 20.08.2011, 10:21
RasGer hat geschrieben:Mit einem der nächsten Updates wird es auch möglich sein, die Anlage für das 2. Widget per App einzustellen.
Das wäre dann jetzt auch drin, also dass man für jedes Widget die Anlage einstellen kann. Dazu muss die SolarAnalyzer Android App einfach nur per Touch über das jeweilige Widget gestartet werden. Nach dem Start dann die neue Anlage auswählen und beim Schließen der App, wird dann die ausgewählte Anlage in das Widget übernommen, von dem die App gestartet wurde. Neue Version: 1.3.1.0 unter: http://sunics.de/solaranalyzer_android.htmViele Grüße, Stephan
RasGer
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von RasGer » 22.08.2011, 21:28
Ich mach mal gleich noch eine Sonderaktion für alle SolarAnalyzer-Lizenzinhaber (Stichtag: 22.8.): Wer will kann die App über den Market erwerben und erhält den Market-Kaufpreis komplett aus Kulanz zurückerstattet. Die Aktion ist gültig bis zum 30.9.2011. Bitte per Email! melden. Durch den Appkauf über den Market kommt ihr in den Genuss von automatischen Updates. Die SolarAnalyzer-Lizenz bleibt weiterhin für Android gültig. Sie ermöglicht den Betrieb von SolarAnalyzer Android auch komplett ohne Market (z.B. bei Einsatz im Intranet oder Geräten ohne Market). Viele Grüße, Stephan
RasGer
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von RasGer » 24.08.2011, 00:43
Hallo zusammen, ich habe heute auch noch die kostenlose Demo-Version im Android Market online gestellt: Ihr findet sie unter: https://market.android.com/details?id=d ... alyzerdemo bzw. market://details?id=de.sunics.solaranalyzerdemoNutzer mit SolarAnalyzer-Lizenz können wie gewohnt die Demo-Version freischalten und man erhält dann über diesen Weg die automatischen Updates sofern man möchte! Dadurch wird die in Posting solaranalyzer-android-p573628.html#p573628 angekündigte Sonderaktion obsolet. Die Demo-Version enthält folgende Funktionen: • Tages-, Monats- und Jahresansicht • Alle 5 Minuten aktuelle Daten (abhängig vom Datenlogger/Portal) • Blättern und Schalten einfach per Wischen durch die Tage und Zeiträume • Beliebig viele Anlagen einstellbar • Bis zu 21 Wechselrichter pro Anlage • Integrierter Cache, speichert die Ertragsdateien im original Format auf die SD-Card • Einstellbare Farben und vordefinierte Presets (bequem über PC per USB konfigurierbar) • Viele bekannte SolarAnalyzer Pro/Online-Funktionen auch unter Android, z.B. einzelne/mehrere Wechselrichter, Balkendarstellung, unterschiedliche Vergütungssätze und Prognosen für jeden einzelnen Wechselrichter, u.v.a.m (bequem über PC per USB konfigurierbar) • 3 Stunden Laufzeit je Programmstart Also dann viel Spaß mit meiner App im Market. Viele Grüße, Stephan
RasGer
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von svenm » 25.08.2011, 16:06
hi stephan,
perfekte lösung... läuft !!!!
grüssle
sven
svenm
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 23,92
von RasGer » 29.08.2011, 19:23
svenm hat geschrieben:hi stephan,
grüssle
sven
Hi Sven, ich sehe gerade den link in Deiner Signatur: http://www.special-parts.de/solar mit SolarAnalyzer Lite. Du verwendest ja SolarAnalyzer Android mit Deinem SolarView@Fritzbox. Ich hab gerade eine Anfrage von einem SolarView-Nutzer, der auch die App benutzen will und bei ihm bleibt die Tagesansicht leer. Musstest Du irgendwas noch konfigurieren außer: Version 1.72 -Vorbereitung für SolarAnalyzer (auf dem externen Webserver muss ein Verzeichnis "data" erstellt werden, in das dann die csv-Dateien automatisch kopiert werden. Dieses Verzeichnis muss im gleichen Ordner erzeugt werden, in dem auch die index.htm von SolarView@Fritzbox liegt, also parallel zum "cal" - Ordner). http://www.amhamberg.de/downloads/changelog-fb.txt
Wenn der data-Ordner erstellt ist, dann läuft es doch auf Anhieb, oder? Viele Grüße, Stephan
RasGer
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu SolarAnalyzer
