Sunny WebBox Firmware 1.52
Neuigkeiten aus Niestetal
Beitragvon Frank Blessing » 27.05.2011, 10:42
Sehr geehrte Sunny WebBox-Nutzerinnen,
sehr geehrte Sunny WebBox-Nutzer,
wir freuen uns, Ihnen in der Sunny WebBox mit der Firmware-Version 1.52 weitere Verbesserungen und neue Funktionen ankündigen zu können. Die Firmware-Version 1.52 wird in der Kalenderwoche 23/2011 zur Intersolar freigeschaltet. In diesem Zuge werden die Releaseinformationen auch auf http://www.sma.de zur Verfügung gestellt. Bitte nutzen sie möglichst die von SMA zur Verfügung gestellten neuesten Firmwareversionen da der funktionale Support für alte Firmwaregenerationen nicht garantiert werden kann.
Hier eine kurze Übersicht:
Version 1.52 (Juni 2011)
Einfache Inbetriebnahme – Vereinfachte Inbetriebnahme in nur sechs Schritten durch Unterstützung des SUNNY WEBBOX ASSISTANT inkl. der Möglichkeit zur Konfigurationsspeicherung.
Mehr Flexibilität – Erweiterung der ModBus-Schnittstelle durch Ergänzung neuer Geräteprofile.
Besser informiert – Verbessertes Fehlermanagement für SUNNY BACKUP durch automatisches oder manuelles Abrufen der Ereignis- / Fehlerspeicher und Versand via FTP-Push.
Allgemeine Verbesserungen – Optimierung der internen Datenverarbeitung
Mit der Firmware 1.52 stehen die Informationen der folgenden Geräte über die standardisierte ModBus-Schnittstelle zur Verfügung (aktualisiert bzw. neu hinzugefügt):
- Sunny Central 250U
- Sunny Central 500CP
- Sunny Central 500HEUS
- Sunny Central 500U
- Sunny Central 630CP
- Sunny Central 720CP
- Sunny Central 760CP
- Sunny Central 800CP
- Sunny Central Control
- Sunny Central String Monitoring Control (SCSMC)
- Sunny String Monitor (SMU8)
- Sunny String Monitoring US (SSMUS)
- Sunny Tri Power xxxxx TL-10
Hinweis:
    - Führen sie vor einem Updatevorgang mit Hilfe der SD-Karte ein Datenupload zu Sunny Portal durch. Falls kein Datenupload zu Sunny Portal durchgeführt wird kann Bei es bei der Durchführung des Firmwareupdates mit Hilfe der SD-Karte in Ausnahmefällen dazu kommen, dass die Daten seit dem letzten Upload zu Sunny Portal verloren gehen.
    - Bevor das Update manuell mit Hilfe der SD-Karte durchgeführt wird, muss erst eine leere SD Karte in die WebBox gesteckt werden um die Daten zu sichern.
    - Bitte Trennen Sie das Gerät während des Updatevorganges nicht von der Netzspannung.
Falls Sie das automatische Firmwareupdate der Sunny Webbox deaktiviert haben, können Sie dieses manuell über die Weboberfläche durchführen oder die Sunny WebBox mit Hilfe der Update-Datei im Downloadbereich und einer SD-Karte aktualisieren. Diese Update-Datei wird ebenfalls im Laufe der Kalenderwoche 23/2011 über den Downloadbereich der Sunny WebBox zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen zu SMA-Kommunikationsprodukten erhalten sie hier: http://www.sma.de/de/produkte/monitoring-systems.html
[b]Frank Blessing | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog[/b]
Frank Blessing
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Re: Sunny WebBox Firmware 1.52
Beitragvon Frank Blessing » 06.06.2011, 17:04
Das Releasedatum ist nicht in Kalenderwoche 23/2011 sondern in Kalenderwoche 26/2011.
Frank Blessing
Info: Hersteller
Zurück zu SMA - News & Infos
