WR extrem unterdimensioniert - was kann passieren?
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon SpookyBlue » 30.05.2010, 19:45
ich möchte eine Solaranlage bestehend aus 36 Trina 180 in Betrieb nehmen.
Geplant ist ein 6000TL.
Verfügbar ist ein SB3000.
Kann ich die Anlage komplett an den 3000 hängen?
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Das ich nur 1 String nehmen könnte weiss ich.
Auch die Phasenschieflage interessiert nicht.
Was passiert des weiteren, wenn der max. PV-Gnweratorstrom zu hoch ist? (im Beispiel 9,8A am 3000TL-20 mit 8,8A)
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 430
Info: Solarteur
Re: WR extrem unterdimensioniert - was kann passieren?
Beitragvon Sonnenmelker » 30.05.2010, 20:32
der WR ist gefährdet.
Evtl. kann man die Module mit dem Glas zum Dach einbauen, wenn man nicht soviel Leistung haben möchte. :juggle:
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon SpookyBlue » 30.05.2010, 20:39
Sonnenmelker hat geschrieben:der WR ist gefährdet.
Laut SunnyDesign hab ich nur Ertragsverluste, aber keinen Gefährdung des WR, da die Spannung ja im zulässigen Bereich bleibt.
Seh ich da irgendwas falsch? Was sagt der PV-Strom aus?
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon J.R » 30.05.2010, 20:47
SpookyBlue hat geschrieben:ich möchte eine Solaranlage bestehend aus 36 Trina 180 in Betrieb nehmen.
Hallo
deinen drang einen WR kaputt zu machen kann ich nicht verstehn.Häng doch nur die hälfte der Module dran und wenn du den nächsten WR besorgst den Rest.So kann nichts passieren und du wirst den bestmöglichen Ertrag wo möglich ist, ohne Risiko haben.
Tschao J.R :roll:
38 Sanyo HIP 230 HDE,2 Sunny Boy 4000TL-20,
8,74 KWp,Azimut 218°,Dachneigung 45°,Gaube 28°
216 IBC PolySol230TE;3xSMA 15000TL;49,68kWp,Dachneigung12°,Azimut 144°
Solarthermie 5,5qm,Regenwasser 6000l
J.R
PV-Anlage [kWp]: 58,42
Beitragvon Master-Chief » 30.05.2010, 20:54
@ Sonnenmelker
Respekt. 100 Punkte für Dein cooles Statement. Ab und zu hilft wahrscheinlich nur ein wenig Sarkasmus weiter.
Gruß Master - Chief
Master-Chief
Beitragvon SpookyBlue » 30.05.2010, 20:57
soll heißen ist nicht gut, oder?
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 30.05.2010, 21:04
Wenn die Spannung im zulässigen Bereich bleiben soll müsstest du 4 x 9 Module anschalten, was aber bedeutet dass zuviel Strom am Eingang den Wechselrichter belasten könnte. Er wird gezwungen sein den Strom zu begrenzen,was er im Prinzip kann, vorher wird er aber auch schon die Leistung begrenzen müssen, also sozusagen automatisch auch den Strom. Im Prinzip müsste er laufen und dabei einen Haufen mehr Zeit in der Begrenzung verbringen. Aber gefährdet sehe ich ihn vorerst nicht, nur sehr thermisch malträtiert dadurch dass er leistungsmäßig viel öfter am Anschlag läuft. :D
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Sonnenmelker » 30.05.2010, 21:11
Ja, nicht gut.
Was auch immer du im Sinn hast mit dem 6000er.
Halte die EVU nicht für dusselig, falls das einphasig werden soll und du meinst erst mal ein 3000er um den Techniker der EVU Sand in Augen zu streuen, wenn er vom Hof ist den 6000er, lass es.
2 x 3000TL20 wäre hier richtig.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon user4711 » 30.05.2010, 21:17
Wie hier schon beschrieben,
bei richtiger Beschaltung keine Zerstoerung, "nur" Leistungsverlust.
Damit kannst du deinen Generator in Betrieb nehmen und spaeter deine Ziel WR Konfiguration nachinstallieren. Eine einphasige Einspeisung ist mit dem 3000er moeglich, mit dem 6000er nicht. Das EVU will von allen Aenderungen informiert werden, ein 6000er alleine an einer Phase ist nicht zulaessig.
Viele Gruesse
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon Sonnenmelker » 30.05.2010, 21:29
Das würde ich nicht unterschreiben.
Max erlaubter Strom ist 8,1 A , Stromlieferfähigkeit der Module ca.15 A
Da muss man schon viel Vertrauen in die Begrenzung haben, besonders bei Sonne / Wolken Mix.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
