Wirkungsgradverlust bei Belegung A + B bei 5000TL
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon jovi7 » 02.11.2009, 08:02
Die Herstellerunterlagen empfehlen mit Hinweis auf besseren Wirkungsgrad möglichst nur Eingang A zu belegen. Wie hoch ist die Minderung bei A + B Belegung?
Das Thema interessiert mich um entscheiden zu können ob eine partielle Verschattung von 1 oder 2 Modulen es angezeigt sein läßt mit 2 Trackern zu arbeiten.
Gruß!
Jovi7
jovi7
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.11.2009, 08:09
Hallo jovi7,
also wenn ich nur einen EIngang belegen wollte, würde ich mir keinen 5000-TL kaufen. Denn der hat 2 unabhängige MPP Tracker, die Du auch bezahlst. Dann nehm einen sunways NT 5000 o.ä.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Ka8 » 02.11.2009, 09:28
Hi Martin,
vielleicht rückst du noch ein paar Informationen raus.
Zum Beispiel:
Anzahl der Module
welche Module
Ausrichtung und Dachneigung
Standort
Diese Daten könntest du auch in SunnyDesign eingeben (gibts bei SMA kostenlos), ist selbsterklärend.
Max
Lesen schadet der Dummheit
Sonnenertrag KASIMIR
30 Kyocera KD 180; SMA 5000 TL 20; 5,4kWp
175 Grad 35 Grad Neigung
Sonnenertrag POOJA
39 Enfoton 50E6+3BB195 F(L); SMA 5000 TL 20; SMA 2100TL; 7,6 kWp
165 Grad 38 bzw. 25 Grad Neigung
Ka8
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.11.2009, 09:42
PMH hat geschrieben:Hi Martin,
Zum Beispiel:
Anzahl der Module
welche Module
Standort
Max
Hm - Du meinst nicht wirklich mich - oder?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Ka8 » 02.11.2009, 12:44
Entschuldigung,
natürlich meinte ich jovi7, ansonsten bin ich voll deiner Meinung.
Max
Sonnenertrag POOJA
Ka8
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon jovi7 » 02.11.2009, 14:13
PMH hat geschrieben:Anzahl der Module 28[/b
welche Module Solarworld [b]195W
Ausrichtung und Dachneigung Süd 16,5° 38° Dachn.
Standort 85293
Max
Anlage läuft seit Mai mit gutem Ertrag, baue jetzt ein Solarcarport
davor 30 x Ying Li 180, gleiche Richtung 15° Dachneigung, die evtl. bei der anderen Anlage 1 - 2 Module je nach Jahres- und Uhrzeit beeinträchtigt.
Deswegen hätte ich gerne eine Antwort auf die o.a. Frage.
Gruß!
Jovi7
jovi7
Beitragvon jovi7 » 04.11.2009, 08:07
Ich dachte das Überthema "SMA netzgekoppelte Wechselrichter" würde ab und an von SMA besucht. Da aber bis heute noch keine Antwort vorliegt mein Vorschlag: Sie können mir die Antwort auch gerne per pn mailen.
Mich interessiert einfach wie der Wirkungsgradunterschied ist wenn ich zwei Identische Strings einmal zusammen auf A lege - und einmal auf A + B aufteile.
Ich bedanke mich für eine zeitnahe Antwort!
Gruß!
Jovi7
jovi7
Beitragvon Ka8 » 04.11.2009, 09:52
hi
Sunnydesign gibt bei der Nutzung von Eingang A folgendes zurück:
Wechselrichter gefährdet! (String leerlaufspannung, sowohl bei Solarworld monos als auch bei den Polys)
Selbst wenn du sie auf A und B aufteilst ändert sich nichts.
Probiers mal in Sunnydesign aus.
Max
Sonnenertrag POOJA
Ka8
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon Solarpower123 » 04.11.2009, 13:19
Hallo Jovi7
Wie hast du nun deine String aufgeteilt ?
Laut sunnydesign würd ich 1 mal 12 und 2 mal 8 Module aufteilen.
Du mußt bei einem 5000-20 beide Regler belegen da einer die Leistung nicht Bewältigt . Etwas unterschiedlich können sie schon belegt werden ,auch spannungsmäßig ,da der Hochsteller eine einheitliche Spannung erzeugt für die Umwandlung.
Gruß Solarpower123
10,9 kw mit 2 SMA 5000- 20 TL .
19,35 kw mit 3 Sma5000-20 u 1 mal 3000-20 tl
38,8 kw mit 2 SMA 9000-10 tl,1mal 6000-10 tl ,1 mal 5000-20 tl ,1 mal 4000-20 tl u 1 mal 2500
Ausrichtung Ost-Süd -West,Neigung von 6°-22 - 45°
A2peak ON P220-60
Solarpower123
Beitragvon jovi7 » 04.11.2009, 17:26
habe gemäß SMA Installationsanleitung 2 strings a´14 auf A gelegt.
Gruß!
Jovi7
jovi7
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
