Aus der Welt der Sunny Boys
von Trashman » 10.01.2011, 15:57
ist es möglich einen Tripower (möglichst mit "Bordmitteln") dauerhaft in der Leistung zu begrenzen? Hintergrund: Mein EVU genehmigt bei einer Anlage noch zusätzliche 16 kW AC-Leistung. Diese würde ich gerne voll ausnutzen. Daher dachte ich an einen STP17000, müsste diesen aber irgendwie auf 16kW drosseln.
Trashman
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 146
von Weidemann » 10.01.2011, 16:27
du kannst die Leistung wohl schon in der Firmware einstellen (sehe Anleitung?), aber die Frage ist, ob das dem EVU genügt, oder ob diese Einstellung irgendwie "gesichert" werden muss.
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
von wemse » 10.01.2011, 19:05
Hallo Trashman!
Du kannst den STP 17000 TL drosseln! In der Parameter Liste findest du den Punkt 81 -> Plimit und den Punkt 82 -> Pmax
Beide sind Konfigurierbar. 1. Über eine Sunny Webbox 2.Über Sunny Explorer Beide Möglichkeiten im Installateurs Modus!
Hättest du also ein Laptop mit Bluetooth und würdest dir bei SMA die Kostenlose Software Sunny Explorer Runterladen ist das mit wenigen Bordmitteln erledigt! Der Punkt den Weidemann vorbrachte würde ich allerdings vorm Kauf des Gerätes mir Schriftlich absegnen lassen!Also vom Evu... Den eine ``Sicherung der Einstellung`` kannst du nicht durchführen! Das EVU könnte also Argumentieren das du nach wenigen Tagen diese ``Leistungs Bremse`` wieder Rausnimmst. Vielleicht hast du ja auch einen Solateur deines Vertrauens der dir diese Einstellung Schriftlich bestätigt!?
Grüße und viel Erfolg!
wemse
- Vielschreiber
- Info: Solarteur
von Trashman » 10.01.2011, 21:17
Vielen Dank erst einmal, mal sehen was mein VNB sagt. Auf der anderen Seite würde ich mir bei höherer Wirkleistung ohnehin ins Fleisch schneiden, dann dann fliegt die Sicherung vom Hausanschluss...
Trashman
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Trashman » 10.01.2011, 21:28
Das ist ein Stall-das einzige was da tagsüber mit Strom betrieben wird ist die Kuhbürste, und die braucht vermutlich nicht so viel Strom...
Trashman
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Trashman » 10.01.2011, 21:41
Das ist das was mich ein wenig irritiert-das EVU erlaubt maximal 43 kW AC, und zufälligerweise entspricht das genau 63A, also den Sicherungen die im HAK sind. Naja, mal sehen was der Netzbetreiber morgen zur Leistungsbegrenzung sagt. Ansonsten könnte ich mir noch einen Refu 16k vorstellen, aber der hat 16,5kW, und erlaubt sind nur 16... Wie tolerant sind denn solche NH-Sicherungen? Schmelzen die bei 0,05A mehr schon durch? Andererseits: die 50W könnte die Kuhbürste schon verbrauchen...
Trashman
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von christian90 » 10.01.2011, 21:48
eine Kuhbürste hat sicherlich mehr als 50w, die soll der Kuh ja auch gut tun und nicht nur zum gucken sein, und die 650kg Langgesichter mögen es etwas härter gebürstet zu werden oder nicht? Was hälst du denn von einem STP15000? Das würde doch auch gehen...
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA 40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 72,40
von Trashman » 10.01.2011, 21:56
Klar könnte ich auch den kleineren nehmen-aber das Modulfeld würde mit ein paar Modulen mehr deutlich besser aussehen (Symmetrie und so...). Aber wenn das EVU es nicht zulässt wäre mir das im Endeffekt egal und ich würde den 15k nehmen, klar.
Trashman
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
