Wie viele Strings kann man beim tp 8000tl schalten?Moderator: Mod-Team
11 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
SMA Tripower 8000tl
Wie viele Strings sind beim sma Tripower 8000tl möglich?
Re: SMA Tripower 8000tl
Viel zu viele um noch ne vernünftige Mpp-Spannung hinzukriegen. Glaube 4 an A und 1 an B. Bei den größeren solltens 5 an A sein
Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Kann mir jemand sagen, wie viele Strings man beim Tripower 8000tl schalten kann?
Sind nur 2 möglich, oder geht auch mehr?
vielen dank, ich hätte gerne 3 strings geschaltet, aber meine solarfirma sagt, das wäre nicht möglich.
ich habe eine 9,25 kwp anlage, 2 strings,
Re: Wie viele Strings kann man beim tp 8000tl schalten?
Moin Toffel,
das kommt auf die Module an. Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
Hallo Toffel,
Willkommen im Forum! Leider kann ich dir wie hier immer so oft keine Antwort geben. Dazu sind die Angaben die du zu deiner Anlage machst einfach zu wenig. Ob jetzt du oder deine Firma recht hat??? Also die Tripower Geräte haben zwar viele verschiedene Eingänge aber nur zwei MPP-Tracker. Die Tracker werden mit A und B bezeichnet. Die Idee ist, den grössten Teil der Leistung an A anzuschliessen, und den Rest der da nicht mehr passt in einem String an B. An A können mehrere gleiche (gleiche Länge, Ausrichtung und Beschattung) Strings parallel angeschlossen werden. An beiden Trackern müssen die Eingangsbedingungen eingehalten werden. Dabei ist es meist von Vorteil möglichst lange Strings zu verschalten. Ich hoffe das hilft dir, wenn du noch Fragen hastsag uns etwas mehr über deine Anlage: Anzahl und Bezeichnung der Module, Situation auf dem Dach, ... Immer viel Sonne auf deiner Anlage Kurt 160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Hallo Kurt,
vielen Dank für deine Antwort. Mal sehen, was da noch geht.
Sag uns doch einfach, wie viele Module welcher exakten Modulbezeichnung Du wie verschalten willst (und warum, also z.B. Bild des Schattenspenders), dann sagen wir Dir, ob das Sinn macht. Ich tippe aber einmal darauf, daß Deine Solarfirma recht hat, denn wenn man mit zwei Strings eine gültige Auslegung hin bekommt ist es meist mehr ertragshemmend, diese zu drei Strings zu verschalten.
Ciao Retrerni
Guten Morgen Retrernic
Die Anlage besteht aus 37 Modulen EMVEE Black Pearl ES 250 M60. Ausrichtung ca. 35°C Südwest, Dachneigung ca. 30°C, Wie schon gesagt, wurde die Anlage in 2 Strings geschaltet. Vor dem Haus steht eine Straßenlampe die, allerdings Jahreszeit bedingt, z. zt. über den ganzen Tag jeweils 2 Module mit Schatten belegt. Ich habe nun überlegt, ob man die betroffenen Module, ingesamt 18 Stck, in einen 3. String schalten kann. Gruss Toffel
Wieso postest du die gleiche Anfrage in zwei Threads?!
Lasst die Sonne strahlen und den Wind blasen!
Anlage(n) bei sonnenertrag.eu
11 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
