wie schaltet man OptiTrac Global Peak beim SB 5000TL20 ein und aus?
Arbeiten wechselrichter auch bei schlechtem Wetter?
Wie schaltet man OptiTrac Global Peak bei SB 5000TL20 ein?Moderator: Mod-Team
30 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
wie schaltet man OptiTrac Global Peak beim SB 5000TL20 ein und aus? Arbeiten wechselrichter auch bei schlechtem Wetter? Gruß dede08
Re: Wie schaltet man OptiTrac Global Peak bei SB 5000TL20 ei
Man nehme:
-PC mit WindowsXP oder höher -stellt sicher, dass PC Bluetooth "kann" (ggf. Bluetooth-Stick für ca. 10 EUR kaufen und installieren) -installiert SunnyExplorer (Download von SMA-Website) -wartet bis die WR einspeisen (also nur tagsüber möglich) -Startet SunnyExplorer und richtet seine WR ein (ist eigentlich selbsterklärend, ansonsten entsprechende Hilfe-PDF-Dateien von SMA-Website herunterladen) -Greift dann über "Installateur" mit Passwort 11111 (oder ähnlich, wird auf Login-Maske angezeigt) auf den gewünschten WR zu -wählt dort "DC" -scrollt runter bis "OptitracGlobalPeak" -schaltet auf "Ja" bei "ein" und belässt es bei den voreingestellten 6 Minuten -Speichern und verlassen. -Fertig. Die Umstellung bewirkt nach dem Speichern eine kurzfristsige Trennung des Wechselrichters vom Netz = keine Einspeisung Empfehlung daher: IN den Morgen- oder Abendstunden oder bei schlechtem Wetter machen, damit möglichst kein wertvoller Mittags-Ertrag verloren geht. Logisch, dass der PC während der Prozedur in Bluetooth-Reichweite der Wechselrichter stehen muss. Ja, ja, ich sag's ja auch nur... Ich hoffe, nichts vergessen zu haben. Berichte, ob es geklappt hat - viel Spaß! Gruß,
amoss 10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
Hallo amoss, ich glaube bei mir reicht 4x1 Ansonsten aber perfekte Anleitung. Grüße
Horst ______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Mir reicht 4* 0 Laesst sich auch im user mode einschalten, in Installateur-Mode kann die scanzeit, nach welcher Zeit die Suche nach dem optimalen Arbeitspunkt durchgefuehrt wird, noch veraendert werden. Viele Gruesse user4711, Anmerkung: Es gibt eine Betraege hier, die sich mit dem Thema beschaeftigen, z.B wie muss der Sting aufgebaut sein, dass die Funktion was bingt. -> Mal die Suchfunktion anwerfen
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Gruß dede08
Warum ist diese Funktion eigentlich nicht standartmäßig eingeschaltet? Habe 2 WR. Sollte mann diese Funktion
ersteinmal nur bei dem WR einschalten, der auch von Schatten betroffen ist? Und bei dem anderen WR auf "Aus" lassen? 11,27 kwp | 46 x Yingli YL245C-30b
2 x SMA SB 5000-tl | Webbox BT 0° Süd | 47,5° Neigung | Standort 46414
Mir wurde erklärt, das OptiTrac in regelmäßigen Abständen verschiende Arbeitspunkte ausprobiert, um festzustellen, ob der aktuelle Arbeitspunkt nur ein lokales Optimum darstellt. In der Zeit, die das Ausprobieren in Anspruch nimmt, ist der Ertrag schlechter (oder 0?). Daher kann bei unverschatteten Strings OptiTrac einen geringeren Ertrag liefern (soll aber minimal sein). Die Angaben sind ohne Gewähr, da ich sie vom Hörensagen habe.
7,05 KWp (30x Winaico WSP235Wp, 1x SMA 4000-TL20, 1x SMA 3000-TL 20, DN 23 Grad, Ausrichtung SSO, seit 10.11.2011 am Netz)
Hi Stefan77,
der Grund ist: nichts im Leben ist umsonst und ein perpetuum mobile gibt es nunmal nicht. Mit anderen Worten: Diese Funktion verringert zwar die Verluste bei Teilverschattungen, sie tut dies aber nur zum Preis eines gewissen Leistungsverlustes während der Suchläufe. Diese laufen aber bei eingeschalteter Funktion IMMER, also auch wenn kein Schatten auf der Anlage liegt. Sinnvoll ist der Einsatz der Funktion also nur, wenn der Gewinn (besser: der etwas gemilderte Verlust) während der Verschattungszeit höher als die Kosten während der gesamten Einspeisezeit eines Tages ist. Also eine Kosten-Nutzen-Abwägung wie immer im Leben. Bei einer schattenfreien Anlage würde sie aber auf jeden Fall nur Leistung kosten, jedoch rein gar nichts bringen. Steuern kann man übrigens die Zahl der Suchläufe, je seltener, desto weniger Leistungsverlust, dafür aber gröberes Abtasten, ob Schatten vorliegt oder nicht. Gruß,
Danke für eure Antworten. Habe 2 WR mit je 2 Strings. Schatten kommt dann bald vom Parallel stehendem
Haus. Morgens und abends hat der WR1 Schatten von nebenstehenden Häusern und der tiefen Aufgehenden bzw. untergehenden Sonne. Das heisst also, das bei mit der WR1 z.Z. weniger Ertrag hat. Aber der WR 2 hat auch Mittags bei Schattenfreiheit immer ein wenig mehr Leistung (~50-60 Watt). Vergleiche die WR immer über Sunnyportal und denke für OpticTrac GlobalPeak ist noch ein wenig Zeit. ![]() Wie gross ist denn ca. solch ein Verlust bei OTGP? Ab wieviel % WR Unterschied sollte mann handeln? Oder lieber testen? Gruss Stefan 11,27 kwp | 46 x Yingli YL245C-30b
Tja, jetzt hast du den Knackpunkt erwischt! Bisher sprachen wir in der Theorie. Du wills jetzt aber was aus der Praxis wissen. Problem: Es gibt keine harten Fakten. Irgendwo meine ich mich erinnern zu können, Werte zwischen 0,2 und 2% gelesen zu haben. Aber so richtig deutlich und klar steht dieser Wert nirgends, es sei denn, dies hat sich in den letzten 1,5 Jahren verändert. Testen wird auch nicht leicht sein, da diese Werte im täglichen Schwankungsbereich untergehen. Stimmt der erste Wert, könnte man das auch immer einschalten, es würde ja nur etwa 2 khw/kwp/Jahr ausmachen. Ich schalte ein, sobald sich ein Schatten signifkant in der Ertragskurve des Solarlog durch eine Abweichung nach unten abzeichnet. Da sich bei mir die Schatten teilweise sehr schnell bewegen und verändern, habe ich die minimal mögliche Zeit für die Wiederholfrequenz von 6min eingestellt. Bei Schatten, der sich kaum bewegt, würde ich längere Intervalle einstellen. Gruß,
30 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
