Wie schaltet man OptiTrac Global Peak bei SB 5000TL20 ein?Moderator: Mod-Team
30 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Wie schaltet man OptiTrac Global Peak bei SB 5000TL20 ei
Falls dein PC kein Bluetooth hat einfach einen Stick kaufen einstecken und Fertig.Nicht die Software-CD des Bluetooth-Stick installieren,geht auch ohne.Bei mir hat es mit der aufgespielten Software Probleme gegeben(Sunny Explorer fand den WR nicht)Im Forum hatten viele das gleiche Problem.Empfehlen kann ich den Stick Gembird Mini 2 (Testsieger Computerbild)
Gruß dede08
Das wär ja klasse wenn es so einfach geht ich werd mal versuchen das ich das schaffe, werde mal alles so probieren und melden wie ich vorangekommen bin.
Ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken für eure Hilfe hier. Gruß Schwegler
Sieh Dir vorher noch die lt. SMA unterstützten Geräte (bzw. deren benutzten bluetooth stack) an. SMA geht im Detail etwas eigene
Wege und das Funktionieren ist evtl. nicht wirklich garantiert. Wenn das aber alles passt und die Treiberinstallation wie bei Schwegler beschrieben stimmt, sind die Chancen jedenfalls sehr groß. gruß, /peter
Hallo so hab das heute abend mal gemacht und mit eurer Anleitung hat es wunderbar funktioniert, hab nur nicht die 6min gewartet bis zum speichern wiel ich Angst hatte das der Wechselrichter ausschaltet da ich so spät von der Arbeit kam. Ich hab danach nochmal ins Menue geschaut und da war alles umgeschaltet, ich werd aber nochmal morgen zur sicherheit nachschauen ob alles passt.
Ich hab die Version 3.01 drauf, ist es ratsam eine neue Version drauf zu spielen oder sollte ich die Laufende Version droben lassen. Kann ich sonst noch was da im Menue umstellen damit mein Wechselrichter effektiver läuft. Gruß Schwegler und Danke euch nochmal allen für eure Hilfe.
Ob es in der V3.1 eine Verbesserung fuer die OTGp Funktion gibt, ist unbekannt oder unsicher.
Es gibt jedoch in der V3.1 eine Anpassung fuer 50,2Hz Anpassung, leider ist die Funktion aber nicht freigeschaltet, man muss dazu sich das PW von SMA gegen Unterschrift geben lassen, ob es ohne Zustimmung vom Netzbereiber zulaessig ist den Netzparameter zu aendern ist fraglich. Das Relay im WR wird mit der Version 3.1 unterstuetzt Viele Gruesse user4711
Hallo was bewirkt ein Anpassung an die 50,2Hz, hab ich da vorteile??
" Das Relay im WR wird mit der Version 3.1 unterstuetzt " Ich hab leider keine Ahnung für was das gut ist und was das bewirkt, vielleicht könnte es mir ja wer erklären! Gruß Schwegler
zu 50,2: Ja, da der R nicht abschltet sondern nur die Einspeiseleitung reduziert.
Auf der SMA homepage knnst du z.B fuer den SMA5000Tl/20 die FW Version 3.1 laden, dabei ist eine Beschreibung der Version 3.1 features, auch von dem Relay. Viele Gruesse user4711
Hallo amos habe alles so gemacht wie oben beschrieben... nur nach dem Abspeichern dauert es ein paar Sekunden und das OptiTrac schaltet sich wieder aus Woran liegt das ? Die Zykluszeit kann ich aber einstellen..... Gruß an alle
filou
@filou: um welchen Wechselrichter geht es denn bei Dir? xxx-TL20? Oder vielleicht doch ein TL21er - bei dem würde das nämlich noch nicht gehen (siehe z.B. auch hier: viewtopic.php?f=47&t=77293).
Peter
Es ist ein 4000 tl -21..
Gruß an alle
filou
30 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
