Wer kann mir erklären was mit meinem SB 1700 los ist?
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon snyder35 » 19.11.2009, 21:40
Hallo an alle,
mein Solarlog meldet wieder Störungen auf dem SB 1700. Ich habe schon länger die neue Firmware installiert und habe leider immer wieder Fehlermelgungen. Geringe Abweichungen unter den beiden Strings kann ich verschmerzen, was ich allerdings heute sehen mußte ist nicht normal. Gegen Mittag sackt der WR2 total weg.
Meine Anlage ist Süd ausgerichtet und auf 2 WR´s aufgeteilt. Ein SB 3800 mit 20 Stk. 225Watt Modulen und einen SB 1700 mit 9 Stk. 225Watt Modulen. Verschattung gibt es zur Zeit noch keine, schon garnicht Mittags.
Der 1700er machte mir schon von anfang an Probleme (siehe hier: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic22790.html). Hat vielleicht einer eine Erklärung?
Die links unten die 4 Module, die 2 links und rechts des rechten Dachfensters und die 3 über dem rechten Dachfenster sind an den SB 1700 angeschlossen.
Meine Anlage findet Ihr hier: http://www.solarlog-home4.de/raumgefuehl/
Danke für die Hielfe im voraus
Helge
snyder35
Beitragvon Helios » 19.11.2009, 21:55
Hallo Helge,
bist Du sicher, dass das nach meinem Gefühl doch sehr nah stehende Nachbarhaus nicht die unteren Reihen verschattet? Genauso gut könnte es auch ein Kamin, eine Antenne oder ein Dachständer des Nachbarhauses sein, der über die Module streicht.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon snyder35 » 19.11.2009, 22:22
Hallo Helios,
ich bin mir gaaaanz sicher, daß ich kein Schatten auf den Modulen habe. Ich hatte als ich die Anlage gebaut habe den Sonnenstand berechnet und den Schattenwurf des Nachbarhauses. Aber ich werde es nochmal prüfen.
Die Idee mit dem Kamin des Nachbarhauses ist eine gute Idee. Mal sehen, wenn wieder die Sonne scheint werde ich das beobachten. Ich dachte nämlich schon, daß der 1700er wieder etwas hat.
Gruß Helge
snyder35
Beitragvon LumpiStefan » 19.11.2009, 22:39
Vielleicht war ja auch ein Rechenfehler drin.....
Am 18.11. war das "Phänomen" auch schon da. Davor sind die Tage leider zu schlecht. Lediglich am 30.10. ist wieder eine vernünftige Kurve am Nachmittag zu sehen. Da müßte es noch normal gewesen sein.....
Achja, wenn Du Dir denn 29.01.2009 und 30.01.2009 anschaust siehst Du auch sehr schön, wie der Schatten vorhanden ist und WR2 bei weitem schlechter ist....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon snyder35 » 19.11.2009, 23:46
Ja Ihr könntet recht haben. Ich weiß, daß die unteren Module erst im Dezember vom Dach des Nachbarn Schatten bekommen nur den Kamin hatte ich damals in der Animation nicht mit drin.
Ich hatte das Gebäude in ein CAD Programm eingegeben (Rechenfehler kann ich bei ARCHI CAD ausschließen) und habe mit einer Sonnenstands-Animation den Schattenwurf des Nachbarhauses simuliert. Danach habe ich dann bestimmt welchen Module auf welchen String geschaltet werden.
Leider habe ich den Solarlog erst in Januar installiert, aber November und Januar haben so ziemlich den gleichen Sonnenstand. Der 29.01. entspricht ungefähr dem 11.11. wenn man den 21.12. als Sonnenwendepunkt nimmt, (40 Tage Abstand).
Danke an Alle. Manchmal liegt die Lösung sehr nahe und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruß Helge
snyder35
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
