Aus der Welt der Sunny Boys
von me1410 » 12.02.2010, 11:59
hallo,
bekomme mitte nächsten Monats eine 8,05 kwp Anlage montiert Standort 66346 Püttlingen bei Saarbrücken (Saarland) Dachneigung 38 40 grad südwest
35 Module Trinasolar TSM 230 PC05 quermontiert
nun geht es um die Wahl der Wechselrichter
der Solateur empfiehlt einen sb 4000 tl20 verschaltet mit 2x9 Modulen
und einen sb 3800 mit 1x10 und 1x7 Modulen
ich habe es mit sunnydesign überprüft und komme mit 2 sb4000tl20 auf einen höheren Ertrag,mein Solateur ist auch bereit zum gleichen preis 4000 er zu liefern rät aber zu der o.g. Variante
noch zu sagen wäre , das es Verschattungen gibt, das Anbaudach belegt mit 10 Modulen die an den 3800er sollen ist 30cm tiefer als das Hausdach bei gleicher Neigung, da liegen morgens 5 Module teilweise im Schatten
und auf der anderen Seite liegen morgens auch 5 Module kurzzeitig im Schatten vom Nachbarhaus
der Solateur meint das Verschattungen oft überschätz werden
was ist jetzt genau der Unterschied zu 1 und 2 mpp trackern (wenn ich es richtig verstanden habe wird jeder String einzeln auf Schatten untersucht )
an die sb4000tl 20 könnte man doch sogar mit je 4 strings belegen ? aber es sollen doch immer möglichst viele module ein einem string sein ? kann mann die 10 module in 2 5er strings schalten ? zur Anlagenüberwachung soll ein Solarlog 500BT zum Einsatz kommen, was auch für 2 sb400tl20 spricht, da diese auch schon BT an board haben
me1410
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 7,425
von LumpiStefan » 12.02.2010, 12:24
me1410 hat geschrieben:und einen sb 3800 mit 1x10 und 1x7 Modulen
Der SB 3800 hat nur einen MPP_Tracker und deshalb müssen die Strings gelich lang sein. So geht das nicht. Daher würde ich in diesem Fall auch eher zu einem 4000er raten. 1 4000er mit 1x10 und 1x7 Modulen 1 4000er mit 2 x 9 Modulen Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von me1410 » 12.02.2010, 15:00
hab wohl die wechselrichter vertaucht, die 17 module an den 4000 er , die 18 (2x9) an den 3800er
me1410
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Solarpower123 » 12.02.2010, 20:44
Hallo me1410
Also der 3800 hat sehr wenig Spannung und ein Trafo WR dazu . Mein Vorschlag wäre ein 5000-20 tl mit 13 u 12 Modulen vom Haus plus die Schattenfreien vom zweiten Dach und einen 2100 TL für die 10 Module mit dem Schatten. Laut Sunnydesign der beste Ertrag und Spannungsmäßig ok .
gruß Solarpower123
10,9 kw mit 2 SMA 5000- 20 TL . 19,35 kw mit 3 Sma5000-20 u 1 mal 3000-20 tl 38,8 kw mit 2 SMA 9000-10 tl,1mal 6000-10 tl ,1 mal 5000-20 tl ,1 mal 4000-20 tl u 1 mal 2500 Ausrichtung Ost-Süd -West,Neigung von 6°-22 - 45° A2peak ON P220-60
Solarpower123
- Fleißiges Mitglied
von me1410 » 18.02.2010, 16:18
so war es ja auch am anfang geplant,aber der 2100tl kann angeblicherweise nicht gut mit schatten umgehen. mein solateur wollte das ergebnis seines programms (sunworld) noch von seinem lieferanten überprüfen lassen, und der hat dann auf denn 3800 und den 4000 tl20 umgeschwenkt.
werde mich aber wohl für 2x SB4000 tl20 entscheiden, da die den besten Wirkungsgrad und BT onboard haben.
me1410
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Solarpower123 » 18.02.2010, 16:41
Hallo me1410 Die 4000-20 tl sind schon ne gute Lösung für den Schattenproblem ,auch wenn sie leicht überdimonisiert sind .hast du nicht noch einen Platz für 5 Module um die Wr besser auszulasten  . So würd ich jetzt 1 mal 10 u 1 mal 8 ,sowie 1 mal 10 u 1 mal 7 Module verschalten ,beser wären immer 10 Module  . gruß Solarpower123
Solarpower123
von me1410 » 18.02.2010, 19:08
nein 5 Module gehen auf keinen fall
könnte zur Not noch 3 Module senkrecht montieren, darauf wollte ich aber aus optischen Gründen verzichten
me1410
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Solarpower123 » 18.02.2010, 20:45
Hallo me1410 dann lieber auf zusätzliche Module verzichten  ,die hätten nur einen Sinn wenn sie die selbe Ausrichtung hätten ,wie die anderen. Jedenfalls kommen die 4000 - 20 tl nicht ins Schwitzen bei dir  . viel Sonne aufs PV dach Gruß solarpower123
Solarpower123
von me1410 » 22.02.2010, 19:00
so,
jetzt ist alles unter dach und fach,
die 2 SB 4000TL20 sind bestellt, jetzt gibts kein zurück mehr,
am 19.03 gehts los,
kann es kaum erwarten...
me1410
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
