Was bringt das FW-Update auf V3.2 ? (3-5000TL20)
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon HorstW » 25.12.2011, 14:33
Hat schon jemand ein Update durchgeführt ?
Welche Änderungen gibt es ?
HorstW
PV-Anlage [kWp]: 6
Re: Was bringt das FW-Update auf V3.2 ? (3-5000TL20)
Beitragvon ruebenhase » 26.12.2011, 09:43
Hallo HorstW,
habe das Update am 14.12.2011 eingespielt.
Welche FW-Version hast DU? Wenn < 3..... dann auf jeden Fall ein Update.
Wenn > 3.... dann ist es eine persönliche Entscheidung.
Ich hatte die FW 3.01 auf dem Wechselrichter, diese lief schon sehr gut.
Die Veränderungen sind:
1. Multifunktions Relay Programierung für z.B. Eigenverbrauch, Speicherladung und Störung
2. OptiTrack wurde Optimiert - MPP - Reagiert schneller als vorher - bin der Meinung leichter Ertagsgewinn bei Verschattung
3. Fehler im Zusammenhang mit neustem Sunny Explorer und Webbox wurde beseitigt (falscher Zeitstempel) - Daten werden jetzt richtig angezeigt
Für mich hat sich der Update gelohnt.
Gruß ruebenhase
32 Sunconcept SCP 180-M5-50
1 SMA Sunny Boy 5000TL-20
5,76 kw/p
Strings 2x2 je 8 Module
DN 20´
SW 207´
http://www.sonnenertrag.eu/de/elz/ruebe ... 13015.html
http://ruebe.taess.net/?taal=de
ruebenhase
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon HorstW » 26.12.2011, 13:01
@ruebennase:
Habe V3.1 drauf.....werde das Update bei schönem Wetter überspielen...
Sonst keiner hier, der die Änderungen zw. 3.1 und 3.2 kennt ?
HorstW
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon Bart » 26.12.2011, 13:30
wo finde ich das Update? habe es bei SMA nicht gefunden!
mfg
30 Sanyo HIT 210 - 6,3 KWh - SMA SB 2100 - SMA SB 3800 - seit 06.12.2007
126 Q-Cells Pro 230W - 28,98 KWh - SMA TP 17000 - SMA TP 10000 - seit 28.10.2011
Bart
PV-Anlage [kWp]: 36,2kw
Beitragvon ruebenhase » 26.12.2011, 13:53
Hallo HorstW,
NEIN nicht bei schönem Wetter!!!!!!
Lese Dir mal die PDF von SMA durch.
Ich habe das Update wie folgt gemacht:
1. Am Abend/Nacht ohne Einstrahlung
2. Wechselrichter Stromlos machen. Einspeise Sicherung und Versorgungsspannung !
3. ESS abziehen (Mit dem Griff von unten)
4. Schrauben lösen 6 Stck. an der Front
5. Deckelabnehmen
6. lt SMA sollen auch die Strings abgeklemmt werden. (Habe ich mir gespart - auf Eigene Gefahr - ist ja Nacht - wenn überhaupt nur geringe Spannung von den Modulen)
7. Jetzt SD-Karte mit dem Update rein
8. In umgekehrter Reihenfolge wieder zurück.
9. Update sollte dann bis zu eigendlichen FW laufen (kann man über Sunny-Explorer verfolgen)
10. Das eigendliche Update läuft erst bei mind. 50 Watt Leistung (also erst am nächsten Tag) siehe Sunny-Explorer
11. Am nächsten Abend/Nacht die Schritte bis 7. Wiederholen und SD-Karte entfernen
Alle Angaben ohne Gewähr !!!
Gruß ruebenhase
5,76 kw/p
DN 20´
SW 207´
ruebenhase
Beitragvon HorstW » 26.12.2011, 16:56
@bart:
sma --> service --> Downloads --> Produkt auswählen --> Downloadkategorie auswählen (Firmware) --> Datei runteladen
@ruebennase:
SD-Karte mit Unterverzeichnis "Update" ? und dort die zwei *.bin Dateien rein ?
HorstW
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon amoss » 26.12.2011, 17:51
ruebenhase hat geschrieben:habe das Update am 14.12.2011 eingespielt.
Woher hast du diese Information, was genau verändert wurde?
Insbesondere Punkt 2 - was meinst du mit "optimiert" und woher hast du diese Aussage?
Wenn du keine konkrete Quelle hast, befürchte ich, dass du den Punkt 2 sehr missverständlich formuliert hast, vielleicht ist er von dir auch falsch verstanden worden.
"Optitrac" ist nämlich das MPP-Tracking von SMA generell, das gab es schon lange.
2010 wurde es durch die Zusatzfunktion "Optitrac Global Peak" erweitert - das war die lange angekündigte und von vielen sehnsüchtig erwartete Funktion, mit der die Ertragseinbußen von Teilverschattungen etwas gemildert werden können. Das war z.B. bei der Firmware-Version 3.01 mit drin.
Jetzt kommt Version 3.20 - da steht aber nirgends was von einer NOCHMALS verbesserten Funktion "Optitrac Global Peak". Oder doch?
Wenn du nur meintest, dass Optitrac Global Peak zum alten Optitrac hinzugefügt wurde, dann ist das eben falsch, denn das ist schon vor über einem Jahr bei Version 3.01 passiert.
Ich bitte dich also um eine nähere Erklärung!
Und SMA bitte ich darum, irgendwo leicht auffindbar mal sowas wie "release notes" zu veröffentlichen, in denen genau steht, was in der neuen firmware verändert wurde. Das ist eigentlich in solchen Fällen überall üblich.
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
Beitragvon Mühli » 26.12.2011, 18:10
Also ohne guten Grund mach ich da nix neues drauf.
Ich hatte noch 1.71 drauf, von 2008 und jetzt ist 3.1 drauf, hab ich aber auch nur gemacht, weil das mit Sunnyexplorer nicht lief, gar nicht.
OTGP brauch ich da eh nicht.
Eine kleine Zwischenfrage hätt ich noch: Wollte den Lüftertest durchführen, dazu auf "ein" gestellt und gespeichert. Ist gar nix passiert, habs dann wieder zurückgestellt und wieder gespeichert.
Ist der Lüfter hinüber oder hab ich sonst was falsch gemacht?
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Backmeister » 26.12.2011, 18:24
auf der Firmwaredatei steht doch die Verbesserung drauf!
SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL Firmware-Update für die verbesserte Bluetooth-Kommunikation mit SUNNY BEAM BT-11, SUNNY WEBBOX mit Bluetooth und SUNNY EXPLORER 1.03.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :mrgreen:
LG Tom
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Backmeister
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Beitragvon MicJan » 26.12.2011, 18:29
ruebenhase hat geschrieben:Welche FW-Version hast DU? Wenn < 3..... dann auf jeden Fall ein Update.
Darf man fragen, was die Änderungen von FW-Version 2.X auf 3.X waren?
Meine Wechselrichter sind nun knapp 2 Jahre alt, den FW-Stand kann ich leider nicht einsehen, bin nicht vor Ort. ;-)
Was genau sind die Veränderungen? Lohnt es sich auch für jemanden, der keinerlei Verschattungen durch Bäume, etc., hat?
Bei solchen Sachen geh ich eher nach dem Prinzip "never change a running system", aber wenn es wirklich so viel bringen soll, ist es evtl. doch eine Überlegung wert. :wink:
Mit sonnigen Grüßen,
Michael
Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
Anlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10
170° Azimut, 29° DN
MicJan
PV-Anlage [kWp]: 22,1
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
