Was bringt das FW-Update auf V3.2 ? (3-5000TL20)
Aus der Welt der Sunny Boys
Re: Was bringt das FW-Update auf V3.2 ? (3-5000TL20)
Beitragvon MicJan » 26.12.2011, 18:34
Backmeister hat geschrieben:SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL Firmware-Update für die verbesserte Bluetooth-Kommunikation mit SUNNY BEAM BT-11, SUNNY WEBBOX mit Bluetooth und SUNNY EXPLORER 1.03.
Was genau wird an der BT-Kommunikation mit der BT Webbox verbessert? Bei mir funktioniert's bisher auch so sehr gut...
Mit sonnigen Grüßen,
Michael
Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
Anlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10
170° Azimut, 29° DN
MicJan
PV-Anlage [kWp]: 22,1
Beitragvon Backmeister » 26.12.2011, 18:48
nach dem Update hatte ich zumindestens mit meinem iMac eine bessere Verbindung
über den Sunny Explorer unter Windows.
LG Tom
Liebe Grüße Tom
36 x Sonalis SL 195CE-36M
2x SMA 3000/TL20
Ausrichtung 25° Dachneigung 38°
http://home4.solarlog-web.de/16485.html
Jetzt mit Eigenverbrauchsanzeige
Backmeister
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Beitragvon amoss » 26.12.2011, 19:17
Backmeister hat geschrieben:Wer lesen kann ist klar im Vorteil :mrgreen:
auf der Firmwaredatei steht doch die Verbesserung drauf!
He Backmeister, nicht so voreilig und lieber erst mal kleine Brötchen backen :mrgreen:
Denn was auf der Firmware steht, kann ich selber lesen. Und genau deswegen frage ich ja oben den Kollegen ruebenhase. Denn der behauptet, dass darüber hinaus angeblich noch weitere Verbesserungen erfolgt sein sollen.
Entweder weiß er also mehr (was ja möglich ist), dann wüsste ich aber gerne woher.
Oder er hat nur leichtfertig oder aus einem Missverständnis seinerseits heraus irgendwelchen Mist hier geschrieben, dann wäre es gut, wenn er das klarstellen würde.
Solltest du dagegen auf meinen Wunsch nach release-notes anspielen (und diesen als überflüssig erachten, weil ja deiner Meinung nach schon beim Downloadlink die Verbesserungen in ausreichender Ausführlichkeit stehen), so sollte dort zumindest meiner Meinung nach deutlich mehr Details drin stehen als nur der knappe Hinweis beim Download.
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
Beitragvon Backmeister » 26.12.2011, 20:19
Ok duck und weg,
Herr ruebennase dann leg mal los! :juggle:
Liebe Grüße Tom
2x SMA 3000/TL20
Backmeister
Beitragvon ruebenhase » 26.12.2011, 21:13
Hallo @all
ich weis nicht mehr.!!
Ich beschäftige mich mit meiner Solar-Anlage. (intern und nicht in div. Foren und labere rum)
DH. ich habe diese Veränderungen bei meiner Anlage festgestellt. Update von 3.01 auf 3.2.
In 3.1 sind die Veränderungen ausser Bluetooth schon enthalten.
Ausserdem sollte jeder der einen 5000 TL 20 hat es selber ausprobieren, Schaden kann es nicht, oder SMA hat was falsch gemacht !!!
Für die, die keine Verschattung haben, oder keine Schaltrelais benötigen bleibt wohl alles beim Alten!
Gruß ruebenhase
32 Sunconcept SCP 180-M5-50
1 SMA Sunny Boy 5000TL-20
5,76 kw/p
Strings 2x2 je 8 Module
DN 20´
SW 207´
http://www.sonnenertrag.eu/de/elz/ruebe ... 13015.html
http://ruebe.taess.net/?taal=de
ruebenhase
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon ruebenhase » 26.12.2011, 21:41
Hallo @all,
um das mal ganz zu schlidern was mir aufgefallen ist, hier mal eine Aufstellung, obwohl ich eigendlich kein Lust und auch keine Zeit habe um mich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen, entweder macht man ein Update oder lässt es bleiben.
Veränderungen seit Update von 3.01 auf 3.2 (eigene Erfahrung ohne Wissentsschaftlichen Hintergrund - wird ja von einigen Foren-Usern verlangt! lol)
1. gerade Morgens bei diffusen Lichtverhältnissen ist das Verhältnis zwischen V und A geändert, die V ist höher und erreicht schneller den opt. MMP-Punkt.
2. Bei Sonneneinstrahlung steigt die V schneller an und sinkt schneller auf den opt. MMP-Punkt.
3. beider der Suche nach dem opt. MMP-Punkt ist die Leistung für 1 - 3 Sek. auf 0 gegangen, seit dem Update weiterhin geringe Leistung ca. 30 - 50 Watt. (Eintellung 10 Min. und bei geringer Leistung < 500 W), das alleine macht es schon zu einem guten Update!!!
4. Nach dem Update ----- Noch nie lief meine Anlage so gut, obwohl ich im Dez. fast kompl. Verschattung habe (Siehe link in meiner Signatur. Normal hatte ich im November und Dez. nur ca. 50% von anderen Anlagen in Hessen.
MFG
ruebenhase
5,76 kw/p
DN 20´
SW 207´
ruebenhase
Beitragvon Backmeister » 29.12.2011, 13:22
hier die Antwort des SMA Kundenservice:
Die Neuerungen der FW3.20 genüber der älteren Packageversionen sind:
Einträge im Tagesdatenlogger mit falschem Zeitstempel (Webbox-20)
Fehlerhaftes Schieben der Stundenbalken auf LCD beim Zeitstellen
Verbesserung des Bluetooth updates (Webbox-20)
Kommunikationsprozessor Neustart Verrieglung während LCD/BT Update
"Hello World" erst nach ODB READY versenden.
LG Tom
Liebe Grüße Tom
2x SMA 3000/TL20
Backmeister
Beitragvon Horst4757 » 29.12.2011, 14:07
ruebenhase hat geschrieben:4. Nach dem Update ----- Noch nie lief meine Anlage so gut, obwohl ich im Dez. fast kompl. Verschattung habe (Siehe link in meiner Signatur. Normal hatte ich im November und Dez. nur ca. 50% von anderen Anlagen in Hessen.
. . das liegt aber dann sicher nicht an diesem Update, denn da findet sich nichts, was die "Performance steigern könnte".
Backmeister hat geschrieben:Die Neuerungen der FW3.20 genüber der älteren Packageversionen sind:
Ich habe auch die 3.01 (oder so) aber wegen dieser Änderungen würde ich nie ein Update "riskieren".
. . frei nach dem Motto "Never touch an running system".
Das Update von 1.7 auf >3 hat zumindest meinen Datenlogger "aus dem Tritt gebracht".
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon HorstW » 29.12.2011, 20:32
Update erledigt.... einfacher geht's nicht....
HorstW
PV-Anlage [kWp]: 6
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
