Aus der Welt der Sunny Boys
von HugoHiasl » 07.01.2011, 12:43
nachdem das nun mit der Überwachung zu funktionieren scheint, kann ich nun meine aktuellen Fehlermeldungen betrachten. Sorgen machen mir diese netzseitigen Fehlermeldungen. Kann mir jemand sagen, was diese inhaltlich bedeuten?
"Fehler / Installationsfehler Netzanschluss / Inst. kontaktieren."
Könnten das auch Auswirkungen des langandauernden Schnee auf den Modulen sein, die sich auflösen, wenn die Module wieder frei sind?
Viele Grüsse HugoHiasl
HugoHiasl
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 540,10
von eggis » 07.01.2011, 12:49
Moin HugoHiasl,
Netzseitige Fehlermeldungen sollte nichts mit den Modulen zu tun haben. Hast du auch eine Anzeige wie hoch die Netzspanung zum Zeitpunkt der Fehlermeldung war?
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von HugoHiasl » 07.01.2011, 13:09
Hi Eggis,
ich habe leider noch nicht rausgefunden, wo ich diese Information sehen kann. In den XML Dateien erscheinen die Wechselrichter mit dieser Fehlermeldung nicht.
HugoHiasl
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von michael091963 » 07.01.2011, 13:14
Hatte das Problem auch bei meiner Anlage. Fehlermeldungen (Installateur benachrichtigen) und Warnungen (instabiler Betrieb) zu Hauf, vor allem, als ein Teil der Anlage schon schneefrei war. Hab dann meinen Installateur angemailt, der sofort zurückrief und mich beruhigte. Da es mein erstes Betriebsjahr ist, war ich trotzdem unsicher und habe auch noch SMA kontaktiert. Von dort die selbe Antwort: "Warten Sie mal ab, bis der Schnee vom Dach ist. Wenn nicht, melden Sie sich noch mal."
Das Problem löste sich dann wirklich in Wohlgefallen auf, nachdem auch der letzte Schnee vom Dach war.
24 x Sharp NU235 mit SMA SB5000-TL20 * Ausrichtung ~ 75 Grad * - PVGiS4-10% = 842 kWh/kWp www.sonnenertrag.eu
michael091963
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von HugoHiasl » 07.01.2011, 13:19
Hallo michael091963,
so was in der Art vermute ich eben auch. Es sind nämlich insgesamt 5 von 13 STP15000 und beide SB3300 betroffen. Dass bei so vielen Geräten plötzlich der gleiche Fehler auftritt, lies mich auch vermuten, dass es mit ungleich verteiltem Schnee zu tun hat.
Ich werde auf jeden Fall bis nach dem Wochenende abwarten. Es soll ja kräftig tauen.
Mich wundert es eben, dass es "Installationsfehler Netzanschluss" heisst. Derzeit verpasst man ja nicht viel, wenn die Anlage nicht voll läuft. Von dem her hab ich da keinen Zeitdruck für Aktionismus.
HugoHiasl
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von michael091963 » 07.01.2011, 13:33
hatte vergessen zu erwähnen, dass auch meine Fehlermeldung "Einspeisefehler" lautete. Trotzdem drehte sich der Zähler weiter. Es gab aber schon deutliche Abweichungen zwischen meinen beiden Strings. Die unteren Reihen, auf denen noch auf einzelnen Modulen Schneereste lagen, lieferten deutlich weniger.
michael091963
- Forumsinventar
von Michael1970 » 09.01.2011, 06:42
13 STP ! Hoffentlich hast du damit mehr Glück als ich !! HugoHiasl hat geschrieben:Hallo michael091963,
Michael1970
- Stammmitglied
von Paul Panzer » 09.01.2011, 12:52
Michael1970 hat geschrieben:13 STP Hoffentlich hast du damit mehr Glück als ich ! Da musst du bitte mehr Informationen zu Deinen Erfahrungen geben. Das interessiert uns.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von wemse » 09.01.2011, 18:01
Paul Panzer hat geschrieben:Michael1970 hat geschrieben:13 STP Hoffentlich hast du damit mehr Glück als ich ! Da musst du bitte mehr Informationen zu Deinen Erfahrungen geben. Das interessiert uns.
Das sehe ich genauso! Über Erfahrungsberichte wären wir alle Dankbar!!! Grüße
wemse
- Vielschreiber
- Info: Solarteur
von HugoHiasl » 18.01.2011, 22:35
ich wollte noch kurz ein Update geben. Bei mir war der Solateur vor Ort und hat sich das angeschaut. die 3 Phasensicherungen waren wohl drin (die hatte ich selbst noch überprüft) aber eine andere Sicherung (FI ?) war wohl rausgeflogen und diese hat dann die einzelnen Wechselrichter dazu gebracht sich mit der Fehlermeldung abzuschalten.
Nun läuft alles wieder im grünen Bereich.
Die Wechselrichter sind also nicht das Problem gewesen.
HugoHiasl
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
