hatte vorgestern diese Fehlermeldung bei einem WR - was hat die zu bedeuten?
An den Erträgen merkt man nichts, der WR produziert die gleiche Menge wie die anderen drei.
Warnung / String |s0| defekt bei Tripower 15000Moderator: Mod-Team
17 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
hatte vorgestern diese Fehlermeldung bei einem WR - was hat die zu bedeuten? An den Erträgen merkt man nichts, der WR produziert die gleiche Menge wie die anderen drei. 64,8 kwp WWE AS 180, WR 4 x SMA Tripower 15000, Sunny Webbox. Erstellt von der Firma Sungarant aus Ismaning.
Meine Anlage bei sonnenertrag.eu Meine Anlage bei sunnyportal.com
Re: Warnung / String |s0| defekt bei Tripower 15000
liegt sicher wieder begründet in internen Problemen der Stringüberwachung. Da andere Hersteller und SMA bei den älteren Geräten das auch nicht bieten, würde ich die bei Gelegenheit mit Eingabe der passenden Parameter abschalten lassen und Ruhe ist. Viele Grüße: Klaus "Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
das war jetzt bisher einmal, mal schauen obs öfters auftritt 64,8 kwp WWE AS 180, WR 4 x SMA Tripower 15000, Sunny Webbox. Erstellt von der Firma Sungarant aus Ismaning.
Wenn es öfter auftritt -bei mir übrigens auch- meist bei Sonnentagen, würde ich die Stringüberwachung neu einlernen. Dies kannst Du am Parameter 67 einstellen.
Re: Fehler / String |s0| defekt bei Tripower 15000
Lt. SMA besteht eine Empfindlichkeit der Stringüberwachung gegenüber dem selbst gebildetem Mittelwert der DC-Ströme/Spannungen. Ein Neueinlernen sollte evtl. keine Abhilfe schaffen. Als Abhilfe wird eine Deaktivierung der Stringüberwachung (Parameter 66) empfohlen, Nachteile entstehen für den Betreiber hierdurch nicht.
ich hab die Meldung jetzt bisher dreimal gehabt, meistens ist sie aber ohnehin erst gegen 16.00 Uhr drin, hab ich dadurch eigentlich irgendwelche Nachteile? Der WR, soweit ich das bisher gesehen habe, läuft ja problemlos weiter.
Nein, Nachteile entstehen Dir durch diese Fehlmeldung nicht. Du erhälst halt bei starken Tagen gegen Ende dies Meldung. Der WR speist weiter problemlos ein. PS: Diese Aussage wurde auch durch den Service von SMA bestätigt.
Hallo PP,
Nur hat man keine Strinüberwachung. Ich sehe die Überwachung der einzelnen Strings schon als großen Fortschritt, wenn schon verschiedene Kunden bei den alten 5000MS Kurtzschlüsse auf einem der drei Eingänge lange (keiner weiss wie lange) nicht entdeckt haben. Das ist jeweils teuer geworden. Kurt 160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Ja sicherlich, nur wird man auf ein FW-Update warten müssen, da ja anscheinend noch nicht alle Komponenten optimal zusammenarbeiten. Nur wenn es keine falschen Fehlermeldungen mehr gibt kann man sich auch auf dieses Feacher verlassen. Ich habe da auch leichte Probleme mit der Stringüberwachung.
Wurde mir auch so bestätigt...am besten Ausschalten. Das "Feature" ist für mich einfach blödsinn. Gut gemeint, und schlecht gemacht.
Es gibt bei mir nämlich gefrorenen Niederschlag...Schnee. Das kennt der Tripower nicht, und schickt ne Fehlermeldung. Wenn der dann wieder weg ist (abgerutscht) kommt die nächste, weils ja jetzt wieder mehr Strom gibt. Er meldet also, wenn irgendwas sich verändert. Da kein Tag gleich ist...ständige Meldungen. Ich werds jedenfalls so schnell wie möglich abschalten, das verunsichert nur. Wenn Überwachung, dann bitte über nen Logger, dann kann man selber beurteilen, ob irgendwas nicht ok ist. Egal wie sich SMA anstrengen wird, sie werdens nicht schaffen, niedrige Spannung durch Schneebelag muss einem Fehler gleichgestellt werden. Solange das Gerät nämlich nicht den aktuellen Wetterbericht oder nen Niederschlagssensor hat, werden die den Fehler vom Schneefall nie unterscheiden können. Außer die Parameter werden so gesetzt, dass alles immer ok ist, dann wird aber auch nix mehr überwacht. Gruß 6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008
16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
17 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
