Aus der Welt der Sunny Boys
von Modulschrauber » 07.03.2011, 19:56
Hallo Mühli, Auch jede Überwachung verlangt den mitdenkenden Empfänger der Meldungen. So wie du es jetzt schilderst, enspricht die Fehlermeldung der Stringüberwachung ja der Meldung Ertragsabweichung auf Wechselrichterebene oder dem Ertragsvergleich mit benachbarten Anlagen. Diese Fehlermeldung möchte ich auch nicht missen. Man schaut halt aus dem Fenster und muß die Meldung klug einschätzen / deuten. Hab jetzt noch keine Erfahrungen mit der Stringüberwachung aber für mich klingt das hier so wie "ging bisher ohne, geht bei anderen ohne, also was soll ich mit so neuem?" Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000, 56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 54,78
- Info: Solarteur
von Mühli » 08.03.2011, 00:29
Die Stringüberwachung springt leider ständig an, so wie ich mir das sagen lassen musste. Also was hilft mir eine Meldung jede Woche? Das ist quasi falscher Alarm, bei jeder änderung der Bedingungen. Schnee fällt, Meldung...Schnee rutscht ab, Meldung...das geht dann ständig so. Was soll das also bringen? Ich hab keine Lust, bei jeder Meldung zu meiner Anlage zu fahren, nur um festzustellen, dass alles ok ist, aber halt Schnee drauf liegt. Wäre ja was anderes, wenn der WR in meinem Keller hängen würde, da lauf ich täglich mehrmals durch. Aber jedesmal ne halbe Stunde durch die Gegend fahren, nö danke. Ist ja kein wirklicher Fehler, sondern nur eine "mal nachschaun"-Meldung. Trotzdem lästig, wurde mir von mehreren Leuten bestätigt. Meine Sunnyboys haben das auch nicht, und es funktioniert prächtig. Dass man natürlich nachdenken muss, wenn sowas kommt ist mir schon klar, seine Anlage sollte man auch mit anderen vergleichen, aber all das tut der WR ja nicht. Er meldet nur ne Änderung der Bedingungen. Am besten jeden Tag morgends, weil die Spannung plötzlich steigt und Abends, weil sie fällt  ....Das wäre ja auch ein String-Fehler...Ich werds jedenfalls deaktivieren. Gruß
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Modulschrauber » 08.03.2011, 19:14
Hallo Mühli,
so ist das. Bei uns laufen die Störmeldungen der von uns überwachten Anlagen beim Chef auf. Das gibt immer eine ganze Menge, die er bewerten muß. Meist Ertragsunterschiede zwischen den einzelnen Wechselrichtern einer Anlage. Am schlimmsten ist es wenn der Schnee unterschiedlich abrutscht. Aber eine Anlagen meldet sich auch, wenn nur Abends die Sonne scheint, da dann die Module eines Wechselrichters Schatten haben. Man muß halt die Meldungen richtig interprettieren, damit man entscheiden kann welche man ignorieren kann, ob man mal auf die Überwachung sehen muß und in seltenen Fällen hinfahren muß um nach Fehlern zu suchen.
Wnn es bei dir immer der Schnee war, hätest du auch nicht jedesmal hinfahren müssen.
Da ich schon vier mal einen Wechselrichter gefunden habe (Kunde hatte meist noch nichts bemerkt) bei dem ein kompletter String gestanden hat, verspreche ich mir viel von der Stringüberwachung.
Kurt
Modulschrauber
- Info: Solarteur
von Modulschrauber » 10.03.2011, 18:43
Hallo solarteur0502 hat geschrieben:wie kann denn 4x ein kompletter String gestanden haben, wenn doch Fachleute am Bau waren
Ironie?? Ich antworte mal: Bei der einen Anlage weiss ich bis heute nicht, wo der Fehler gelegen hat. Auf einem Wechselrichter waren zwei Strings Sanyos parallel verschaltet. die Anlage hat so über zwei jahre gut gelaufen. Nach ca. 3 Jahren verlangt der Netzbetreiber eine saftige Rückzahlng für das zurückliegende Jahr und reduziert die monatlichen Abschlagszahlungen drastisch. Ich habe festgestellt, das einer der beiden Strings keine Leerlaufspannung hatte. Auf dem Dach war die Verschaltung unklar, ich hatte aber überal Spannung. Habe die Kabel vom Dach durchgemessen. nirgends einen Fehler gefunden. Alles wieder zusammengesteckt und es läuft wieder tadellos! Seitdem alles in Ordnung. Der Kunde hatte Aufzeichnungen der Tageserträge seiner Anlage mit Hilfe einer Sunny Beam gemacht und archiviert. Jetzt weiss er wozu. Bei den anderen Anlagen war der alte 5000der MS von SMA ("Wir wechseln das Gerät auf Kulanz auch ausserhalb der Garantie")schuld. Es war jeweils der dritte Eingang im Gerät kurzgeschlossen (einmal schöner Bilderbuchfunken beim Abziehen der MC Stecker). Die Geräte (noch ohne Display) zeigten schön die grüne LED. Kurt der Fachmann
Modulschrauber
- Info: Solarteur
von automatix » 02.05.2011, 21:22
automatix hat geschrieben:ich hab die Meldung jetzt bisher dreimal gehabt, meistens ist sie aber ohnehin erst gegen 16.00 Uhr drin, hab ich dadurch eigentlich irgendwelche Nachteile? Der WR, soweit ich das bisher gesehen habe, läuft ja problemlos weiter.
in den letzten zwei Monaten kam die Meldung nicht mehr, obwohl an den WR nichts verstellt wurde.
automatix
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 64,8
von solarlux » 05.05.2011, 21:45
Mühli hat geschrieben:Egal wie sich SMA anstrengen wird, sie werdens nicht schaffen, niedrige Spannung durch Schneebelag muss einem Fehler gleichgestellt werden. Solange das Gerät nämlich nicht den aktuellen Wetterbericht oder nen Niederschlagssensor hat,
Also als unsere Heizung vor 15 Jahren neu eingebaut wurde, wurde diese mit einem Außenfühler verbunden. Somit war es der Heizung dann wenigstens schon mal klar, das um/unter 0 Grad Forst/- (Schnee) möglich ist. Auf den Wechselrichter übertragen, könnte er über ein Außenfühlerkontakt zumindest mögliche Schnee/Frosttage sicher ausschließen und somit mögliche schneebedingte Fehlalarmmeldungen deutlich reduzieren!
solarlux
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
- Info: Interessent
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
