Vogelnester in SMA WR
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon SpookyBlue » 08.11.2010, 12:55
Ich habe bei den SMA SMC schon oft das Problem gehabt, dass Spatzen unter dem WR auf dem AC-Anschluss nisten und dann da alles vollscheissen. Hat das zufällig jemand eine einfache aber effiziente Lösung?
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 430
Info: Solarteur
Re: Vogelnester in SMA WR
Beitragvon michael.sp » 08.11.2010, 13:00
den Wechselrichter mit eine Kiste (z.B. Lochblech) verkleiden.
Aber um das genauer zu beurteilen stelle mal ein Foto rein.
michael.sp
michael.sp
PV-Anlage [kWp]: 4,5
Beitragvon SpookyBlue » 08.11.2010, 13:34
da ich das nicht bei meiner Hobby-Anlage mache, sondern dafür Geld bekommen, sollte das nicht unbedingt gebastelt aussehen. Ich habe schon daran gedacht, mir Käfige aus VA-Gitterblech kanten zu lassen.
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon michael.sp » 08.11.2010, 14:58
Lochblechverkleidungen müssen nicht gebastelt aussehen, gibt es ebenfalls in VA und können gut verarbeitet werden.
michael.sp
Beitragvon schwani » 08.11.2010, 20:02
...was kann denn schon passieren wenn die Spatzen da nisten?
Ich würde mal sagen, dass es dem Gerät Jacke wie Hose ist, ob da einer brütet.
Wenn es denn nur wegen der Sche... ist, würde ich etwas anderes an die entsprechende Stelle machen, sodas der Platz belegt ist (z.B. zusammengeknäultes Drahtgeflecht).
Gruß Ingo
14x220 25° Süd, 72x220 26° SW/17000TL-10; 13x235 35° SW/3000TL-20; 19x235 30° SO/4000TL-20
Holzvergaser HDG Euro 40kw, 4.000ltr Puffer
6m² Solarthermie, 2x300ltr. mit Blomberg LW-Pumpe
100m³ Regenwasserzisterne
PV-Anlage
schwani
PV-Anlage [kWp]: 26,44
Beitragvon Modulknecht » 08.11.2010, 22:26
schwani hat geschrieben:...was kann denn schon passieren wenn die Spatzen da nisten?
Die WR Saugen ja die Luft unten an, ich denke das sollte sich kein Vogelnest im Luftweg befinden, der Luftfluss wird dadurch ja nicht besser...
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon schwani » 09.11.2010, 12:45
Hahaha...
Ja, das ist OK - ich stelle mir gerade vor, wie den Spatzen die Federn nach oben stehen....
:D
PV-Anlage
schwani
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
