Versuch meinen SMA 5000TL upzudaten
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon chrisb101 » 24.04.2010, 16:40
Hallo zusammen,
ich versuche zZt das Update an einem SMA 5000TL. Allerdings leuchtet das Display und die LEDs trotz abschalten des AC Leitungsschutzschalters immernoch.
Ich habe sowohl den Schutzschalter ausgeschaltet als auch die Sicherung komplett herausgedreht.
Muß das so sein?
In der Anleitung steht allerdings:
4.1.1 Bei Sunny Boy 3000TL / 4000TL / 5000TL
"3. Warten bis LEDs, Display und gegebenenfalls der Störmelder erloschen sind."
Es blinkt die obere grüne LED und die mittlere rote LED leuchtet.
Meldung im Display: "Netzausfall - Sicherung prüfen"
Gruss
Chris
5,35kWp - 28x Evergreen 190W
SMA SB5000TL-20
Solarlog100e
chrisb101
Re: Versuch meinen SMA 5000TL upzudaten
Beitragvon AndreasHannover » 24.04.2010, 17:10
schau dir die Anleitung dazu noch einmal ganz genau an, ohne Schxxss, ist wichtig. Der Gleichstromschalter und die Gleichstromleitungen müssen auch noch raus.
Aber bevor du jetzt alles planlos rausreisst: Da ist eine vorgeschriebene Reihenfolge, bitte erst lesen, dann denken, dann handeln.
Andreas
AndreasHannover
PV-Anlage [kWp]: 13,8
Beitragvon win_solar » 24.04.2010, 17:17
das hat bei mir auch sehr lange gedauert bis das Display erloschen ist.
Irgendwann wurds mir zu langwierig und ich bin so vorgegangen:
1. AC getrennt ( Sicherung raus )
2. DC trennen ( ESS ziehen )
3. AC-Sicherung wieder einschalten ( es ging dann merklich schneller, bis das Display erloschen ist )
4. nachdem Display erloschen wieder die AC-Sicherung raus
5. Update SD rein
6. ESS wieder einstecken
7. AC Sicherung wieder rein
8. Update durchführen ( tagsüber !! )
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon chrisb101 » 25.04.2010, 11:49
Hi,
danke für diesen TOP Tipp. Das verkürzt die Wartezeit erheblich. ;-)
Nun hat das Update auch einwandfrei funktioniert. Danke dafür.
Gruss
Chris
SMA SB5000TL-20
Solarlog100e
chrisb101
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
