Update für SMA 4000 TL
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Lothar Eilers » 23.12.2009, 17:09
Moin,
bei der Durchsicht einiger Anlageergebnisse hat ein Solarbesitzer im Text angegeben, daß es 2010 für SMA Wechselrichter ein Update geben soll,
der Schattenprobleme beheben soll. Danach soll dann trotz Schatten der Maximalertrag erreicht werden. Hat davon hier im Forum schon mal einer
was von gehört ??? Würde mich sehr interessieren, da mein lieber Nachbar seine Bäume immer noch höher wachsen läßt.
Lothar
Lothar Eilers
Re: Update für SMA 4000 TL
Beitragvon Horst4757 » 23.12.2009, 17:19
Das Ding heißt OptiTrac Global Peak (http://www.sma.de/gr/produkte/knowledge ... -peak.html). Werde meinen WR dann wohl auch updaten (lassen).
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon Lothar Eilers » 23.12.2009, 20:06
Vielen Dank Horst4757,
habe mich im Internet schlau gemacht und gleich meinen Solateur darüber informiert.
Grüße aus dem hohen Norden von
Lothar
Lothar Eilers
Beitragvon jovi7 » 31.12.2009, 16:38
Hallo SMA,
ab wann ist mit einem update zu rechnen?
Danke für eine zeitnahe Antwort :danke:
Gruß!
Jovi7
jovi7
Beitragvon Chauswe » 07.01.2010, 17:15
Laut SMA-Auskunft von Mitte Dezember kommt das Update (frühestens) im März 2010 raus.
12, 47 kWp: 43 Schott Poly 290 an 3 Sunnyboy 4000TL-20
Chauswe
PV-Anlage [kWp]: 12,47
Beitragvon Adacker » 08.04.2010, 14:58
das Update ist jetzt verfügbar:
http://www.sma.de/de/produkte/solar-wec ... 000tl.html
So wie es scheint, läßt es sich aber leider nicht über die Bluetooth-Funktion des Explores einspielen, sondern nur über eine max. 2 gig große SD Karte.
Mehr dazu siehe auch hier:
allgemeine-anlagenplanung-f69/sma-optitrack-erfahrungen-t47187.html
Grüße,
Adacker
"Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es miteinander teilt." Marie Ebner-Eschenbach (1830–1916)
7,92 kWp (44 Module) an SMA 4000 TL-20 und SMA 3000 TL-20
Adacker
PV-Anlage [kWp]: 7,92
Re: Update 3.01 für SMA 4000 TL
Beitragvon Adacker » 09.04.2010, 09:30
Kurzer Bericht zum aktuellen Update 3.01
Der SB 4000 TL-20 Update hat einwandfrei funktioniert: Ich habe ihn in der Nacht begonnen. Beim Schritt "Hauptrechner aktualisieren" blieb der Update dann (wie erwartet) stehen, weil keine Generatorspannung anlag. Mit Tagesanbruch ist er dann weitergelaufen und als ich dann nachgesehen habe, lief der WR wieder einwandfrei. Ich habe dann noch überprüft, ob alles eingespielt war (einfach SD Karte nochmal einlesen) und habe dann den Update gemäß der beiliegenden Anleitung auf PDF beendet.
Fazit:
Der interne Wertespeicher der letzten Tage, Wochen und Monate ging bei diesem Update nicht mehr verloren. (Wie zuvor beim Update 2.05, das aber auch grundlegende Änderungen mitbrachte.)
Auch ein Display-Anzeigefehler der letzten Tage (zwei Tage wurden als Gesamtwert dargestellt) ist nun mit diesem Update behoben! Ich wollte deswegen schon bei SMA nachfragen, habe aber zunächst mal das Update abgewartet. Vermutlich hat SMA deswegen auch die Firmware 2.08 (Wechselrichterbetriebssytemversion) eingeführt.
Auch die Bluetooth-Funktion sollte jetzt nicht mehr über Nacht aktiv bleiben, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Das muß ich heute Abend aber nochmal testen.
Adacker
Beitragvon Sonnenking » 09.04.2010, 09:39
Hallo Adacker,
hast du einen Logger angeschlossen, wenn ja über Bluetooth ???
Würde mich interessieren, da ich meine beiden WR per Bluetooth an meinen Sun-Watch angeschlossen habe.
Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA
9 Stk. Heckert HS-PXL 210
12 Stk Suntech STP 200
12 Stk. Kyocera KD 210
9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
PV-Anlage [kWp]: 14,00
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
