Aus der Welt der Sunny Boys
von SSVPatrik » 27.12.2011, 20:14
hatten unseren Wechselrichter quasi Just-in-Time geliefert bekommen und er wurde gleich letzte Woche eingebaut. Jetzt hatte ich kleinere Probleme via BT auf den Wechselrichter zuzugreifen (funktioniert mittlerweile) und telefonierte mit SMA, anhand der SN hatten diese mir dann gesagt das ich nicht den TL20 sondern den TL21 habe.
Gibt es da irgendwelche wichtigen Unterschiede? Gibt es nur Vorteile oder hat der neuere auch Nachteile?
Inbetriebnahme: 22.12.2011 19x Bosch C Si Mono 245W 1x SMA 4000 TL-21
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,566
von Ruparnovic » 27.12.2011, 20:44
Der neuere kann Blindleistung einspeisen und erfüllt damit die erforderlichen Richtlinien. Außerdem hat er glaub ich einen höheren Eingangsspannungsberreich, da bin ich mir aber nicht sicher, müsste man nachschauen.
Ruparnovic
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 1,62
von user4711 » 27.12.2011, 21:15
Ja, die maximale DC Spannung ist so ca. 750V, die von -20er liegt bei 550V(Werte aus dcer Erinnerung), weiterhin gibt es keinen Lüfter mehr. -> Entwärmung ist verbessert.
Nachteil, wegen der Blindleitung kann weniger an PV-Leisung angeschlossen werden.
Viele Grüße user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von SSVPatrik » 27.12.2011, 21:25
Ruparnovic hat geschrieben:Der neuere kann Blindleistung einspeisen und erfüllt damit die erforderlichen Richtlinien. Außerdem hat er glaub ich einen höheren Eingangsspannungsberreich, da bin ich mir aber nicht sicher, müsste man nachschauen.
... das mit der höheren Eingangsspannung hab ich anhand der Vergleichdaten auch gesehn. Blindleistung nicht, aber macht bei mir höchstwahrscheinlich kein Unterschied da 2011 ans Netz gegangen.
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Solar_Licht » 28.12.2011, 13:57
Das kann man so nicht sagen, mit 2011 hat das nix zu tun. Es kommt darauf an, welche Norm als Default im SMA eingestellt ist. In deinem Fall ist es allerdings wirklich egal ob das Gerät abschaltet, da du sowieso nur 4,65 kWP auf dem Dach hast... Beim SMA 5000 TL-21 ist das schon eher problematisch, da dieser mit Werkseinstellung VDE-AR-N4105 daherkommt, d.h. er bei 4,6KW herunterregelt. Diesen SMA muß sollte man dehr auf die alte Norm VDE0126-1-1 umstellen (lassen). Solar_Licht
Solar_Licht
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von SSVPatrik » 28.12.2011, 18:21
Solar_Licht hat geschrieben:Blindleistung nicht, aber macht bei mir höchstwahrscheinlich kein Unterschied da 2011 ans Netz gegangen.
... dies heisst das wenn ich jetzt mehr als die 4,6kw/p hätte sollte dieser Wert verändert werden. Aber dadurch das die Anlage quasi diesen Wert maximal erreichen könnte brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Grüße
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 28.12.2011, 19:01
Hallo, wenn es mein 5000TL-21 wäre und Inbetriebnahme 2011 wäre, würde ich auf jeden Fall die alte Norm einstellen, das kann nur von Vorteil sein Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von SSVPatrik » 28.12.2011, 20:40
win_solar hat geschrieben:Hallo, wenn es mein 5000TL-21 wäre und Inbetriebnahme 2011 wäre, würde ich auf jeden Fall die alte Norm einstellen, das kann nur von Vorteil sein Gruß Win
Hallo Win, Du schreibst 5000er, bist Du also auch der Meinung das es beim 4000er egal ist? Oder wolltest Du 4000er schreiben? ... woran erkenne ich dies Norm? Ist das die VDE xyz Nummer die auf dem WR ganz unten durchläuft? Welche müsste da denn stehen? Grüße Patrik
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 28.12.2011, 20:48
ja, da habe ich mich vertan...ist aber egal ob 4000TL oder 5000TL. Du hast 4,655kWp am 4000TL-21 und hier ist unbedingt die alte Norm einzustellen (VDE0126) Ansonsten muß der Wechselrichter Blindleistung zur Verfügung stellen (hier wäre dein Wechselrichter zu stark unterdimensioniert), ist nur nachteilig für dich! Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von SSVPatrik » 28.12.2011, 20:52
win_solar hat geschrieben:ja, da habe ich mich vertan...ist aber egal ob 4000TL oder 5000TL. Du hast 4,655kWp am 4000TL-21 und hier ist unbedingt die alte Norm einzustellen (VDE0126) Ansonsten muß der Wechselrichter Blindleistung zur Verfügung stellen (hier wäre dein Wechselrichter zu stark unterdimensioniert), ist nur nachteilig für dich! Gruß Win
... ok, also muss diese VDE0126 eingestellt sein. Und diese finde ich im Menü des WR`s? Oder kann diese nur der Solateur abrufen? Oder kann ich diese im Sunny Explorer sehen?
SSVPatrik
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
