Unterschied: SB 5000 TL | SB 5000 TL-20 ESS
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Typhus » 06.11.2009, 08:53
welchen Unterschied gibt es zwischen den beiden Wechselrichtern
SB 5000 TL und SB 5000 TL-20 ESS ???
Im Angebot haben wir nen SB 5000 TL-20 ESS, gestern ist dann ein Schüco SB 5000 TL gekommen ... SMA-Technik im Schüco Gewand ... mich würde nur der Unterschied der beiden interessieren bzw. für was steht das "-20 ESS"?
Möchte nur ungern nen top aktuellen Wechselrichter im Angebot und nen "älteren" dann verbaut haben.
Optisch sieht der Wechselrichter wie ein SB 5000 TL-20 aus, kann auch sein das der Lieferschein bei der Bezeichnung was abgeschnitten hat ... was ESS bedeutet bzw. welcher Unterschied dann zwischen SB 5000 TL-20 und SB 5000 TL-20 ESS besteht wüsste ich aber trotzdem gerne.
Danke Euch.
Gruß,
Markus
Typhus
Beitragvon Vollmilch » 06.11.2009, 09:11
ESS ist der DC Lasttrennschalter (Electronic Solar Switch), vermutlich wurde "ESS" nur in der Bezeichnung weggelassen, ist serienmäßig beim SB 5000 TL 20 dabei.
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20
14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
PV-Anlage [kWp]: 19,77
SMA
Beitragvon Sonnenking » 06.11.2009, 09:18
Hallo Typhus,
ich hatte 2008 auch einen " Schüco " WR erhalten, das einzige was von Schüco war, war die Aufschrift auf dem Deckel.
Es handelt sich um den SMA SB 4000-20 TL.
In diesem Jahr erhielt ich einen weiteren WR, es war wieder ein
SB 4000-20 TL, diesmal mit der Aufschrift von einem Großhändler auf dem Deckel.
Ich kann mir nicht vorstellen, das noch jemand einen alten SB 5000 auf Lager hat, es wird sich hier sicherlich um den SB 5000-20 TL handeln.
Von meinen beiden 4000-ern kann ich nur in den höchsten tönen schwärmen, kaum Wärmeabstrahlung selbst bei Volllast, der Lüfter lief auch noch nie, demzufolge absolut nicht hörbar im Betrieb, dagen mein Solarmax 2000S, da geht der Lüfter im Sommer recht häufig und dann auch gut hörbar.
Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA
9 Stk. Heckert HS-PXL 210
12 Stk Suntech STP 200
12 Stk. Kyocera KD 210
9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
PV-Anlage [kWp]: 14,00
Beitragvon Typhus » 06.11.2009, 10:39
Danke Für Eure Antworten.
Ich gehe davon aus das es dann der SB 5000 TL-20 ist.
Gibt es den SB 5000 TL-20 dann noch oder wird es der SB 5000 TL-20 ESS sein? - ich schaue heute Nachmittag nach der Arbeit mal genauer nach, wird ein Typenschild schon zu finden sein.
Wenn es den SB 5000 TL-20 noch gibt, gibt es hier nen Preisunterschied zwischen dem SB 5000 TL-20 und dem SB 5000 TL-20 ESS?
Nicht das ich mehr bezahle als ich dann wirklich installiert bekomme.
Danke Euch.
Gruß,
Markus
Typhus
Beitragvon Typhus » 06.11.2009, 10:41
@Sonnenking: sehe grade auf deiner Seite das meine Anlage ähnlich groß wird :-)
Typhus
Beitragvon eggis » 06.11.2009, 13:15
Typhus hat geschrieben:Wenn es den SB 5000 TL-20 noch gibt, gibt es hier nen Preisunterschied zwischen dem SB 5000 TL-20 und dem SB 5000 TL-20 ESS?
Moin Markus,
die ESS ist nichts anderes als ein Trennschalter (in diesem Fall eine "Trenngriff") zum trennen des Generators (Module) vom Wechselrichter. Dieser Griff ist serienmäßig am SunnyBoy dran, da er ohne das Teil nicht funktioniert, weil der sonst keinen Strom vom Generator bekommt.
Der Anbieter hat wahrscheinlich nur die Bezeichnung im Angebot abgekürzt.
Es gibt kein "NEU" und "ALT" bei diesem Wechselrichter.
Warum legt der Anbieter eigentlich kein Datenblatt des Wechselrichters dem Angebot bei?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon solerling » 06.11.2009, 20:28
Halloo Markus
Wenn es tatsächlich ein SB 5000 TL ist so ist da schon ein Unterschied.Das ist ein guter Wechselrichter,der aber schon länger nicht mehr gebaut wird,soviel mir bekannt hat der andere Spannungwerte als der SB 5000 TL-20 .
Vielleicht meldet sich noch ein Wechselrichterspezialist dazu...?
Gruß Josef
solerling
Beitragvon eggis » 06.11.2009, 23:12
solerling hat geschrieben:Wenn es tatsächlich ein SB 5000 TL ist so ist da schon ein Unterschied.Das ist ein guter Wechselrichter,der aber schon länger nicht mehr gebaut wird,...
Moin Josef,
meinst du, dass der SB5000TL-HC gemeint ist? An den hab´ ich gar nicht mehr gedacht. Kann ich mir nicht vorstellen. :?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon solerling » 07.11.2009, 11:15
Halloo eggis
Bei mir sind zwei SB 5000 TL im Einsatz seit etwa 2005-2006,soviel mir bekannt kam die Bezeichnung SB 5000 TL-HC erst später ,ich glaube aber ,dass die Beiden ziemlich gleich sind von den elektrischen Werten her..??
Der SB 5000 TL-20 kam wieder etwas später und braucht eine andere Verschaltung denke ich ?
Gruß Josef
solerling
Beitragvon Typhus » 16.11.2009, 14:01
Noch ne kurze Frage.
Die Wechselrichter "sollen" in nen Kellerraum unter unserem Schlafzimmer.
Hört man viel von den Wechselrichtern - Summen???
1 x SB 5000 TL-20
2 x SB 3000 TL-20
... möchte nur ungern die Teile dann wieder in nen anderen Raum umziehen müssen wenn man schon vorher davon ausgehen kann das die Teile laut unterwegs sind.
Danke.
Gruß,
Markus
Typhus
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
