Tripower: Optimale Auslegung
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Rincewind » 10.09.2010, 20:34
Hallo zusammen,
nach den technischen Daten arbeiten Tripower Geräte optimal mit einer MPP-Spannung zwischen
400V und 800V, wobei der beste Wirkungsgrand bei 600V erreicht wird.
Eingang A kann mit der vollen Nennleistung belegt werden, Eingang B sehe ich als "Hilfseingang",
um überzählige oder verschattete Module aufzunehmen.
Führt also folgende Vorgehensweise zum besten Ergebnis?
- Strings mit einer MPP-Spannung im Bereich um 600V zusammenstellen
- Diese alle auf Eingang A
- Bleiben überzählige Module, mit diesen Eingang B bis zur Wechselrichter-Nennleistung auffüllen,
auch wenn hier nicht die optimale MPP-Spannung erreicht wird
Gruß, Rincewind
Rincewind
Re: Tripower: Optimale Auslegung
Beitragvon mr_XY_unbekannt » 04.10.2010, 14:34
Nein es muss immer, und vor allem bei der Inbetriebnahme zuerst der Eingang B belegt werden da ansonsten die Stringausfallerkennung nicht funktioniert und so eine Brandgefahr durch Rückstrom entsteht.
Schau dazu bitte erst einmal komplett die Installationsanleitung des Sunny Tripower "Elektrischer Anschlus" durch
mr_XY_unbekannt
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 04.10.2010, 21:33
Hallo Rincewind,
im Prinzip siehst du das schon richtig, auf um die 600V bei mittleren Zellentemperaturen im MPP auslegen.
Das bedeutet im Prinzip auf recht hohe Leerlaufspannungen. Nur -- nach dem aktuellen Photon- Test hat dieser Wechselrichter auch eine sehr geringe Eingangsspannungsabhängigkeit des Wirkungsgrades, ist also kaum tragisch wenns mal ein Stück daneben liegt.
Falls ein Rest Module mit nicht ganz optimaler DC-Spannung bleibt an Eingang B schalten . Sonst (wenns gut passt) Eingang B auch mit einem Strang beschalten.
Ob der Eingang B nun immer beschaltet werden muss ist mir aber noch unklar und kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
@ mr_XY_unbekannt, wo steht das genau in der Installationsanleitung ? Bitte hier genau die Seitennummer und den Abschnitt dazu mal benennen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Photonensammler13 » 05.10.2010, 00:08
Wirf doch einfach mal einen Blick in die Zeitschrift "Photon"Profi 9-2010 (4,60 €) .
Dort (Artikel 9 DIN A4 Seiten) wird der SMA SunnyTripower 17000TL-10 getestet und sehr ausführlich beschrieben.
Installations- und Bedienungsanleitungen können auch von der Website des Herstellers
heruntergeladen werden.
Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Beitragvon dridders » 05.10.2010, 00:13
na z.B. Seite 39 der Installationsanleitung:
Wenn mehr als 2 Strings an den Sunny Tripower angeschlossen werden, IMMER ZUERST den ersten String an Eingang B anschließen.
Demnach kannst du auch nur A bestücken, aber dann maximal mit 2 Strings. Die Stringüberwachung kann dann aber wohl ggf. zicken und muss somit evtl. abgeschaltet werden, wenn ichs richtig gelesen hab.
dridders
PV-Anlage [kWp]: 19.35
Beitragvon Rincewind » 07.10.2010, 21:07
dridders hat geschrieben:Demnach kannst du auch nur A bestücken, aber dann maximal mit 2 Strings. Die Stringüberwachung kann dann aber wohl ggf. zicken und muss somit evtl. abgeschaltet werden, wenn ichs richtig gelesen hab.
Das wäre nicht schön. Beim 17000er braucht man vier Strings, um auf 17 kWp zu kommen.
Bei 3 Strings auf Eingang A und einem auf Eingang B bzw. allen 4 Strings auf Eingang A
hieße das, dass die Stringüberwachung nicht greift?
Und was heißt "..zuerst auf Eingang B...". Danach kann man den wieder auf A umlegen???
Irgedwie fehlt mir da eine klare Aussage von SMA.
Rincewind
Beitragvon dridders » 07.10.2010, 21:49
Also ich würde mal sagen: wenn du mehr als 2 Strings anschließen willst, dann muss einer der Strings an B klemmen, der Rest an A. Ist das nicht der Fall arbeitet der Wechselrichter auch, aber die Stringüberwachung muss deaktiviert werden
dridders
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
