Aus der Welt der Sunny Boys
von Betatester » 08.02.2011, 19:38
modila hat geschrieben:..,ist er denn bei Fehler 64 überhaupt angelaufen,..??
..,mit dem Lüfter ist aber normal, die werden morgens vor dem WR start kurz angesteuert,..
mfg
Das ist ja das schlimme bei diesem 1A-Wetter. Bei Fehler 64 wird nicht eingespeist @PP: Was hat der Fehler 64 mit der Stringsicherung zu tun ? Bisher nur Probleme mit diesem Teil Gibts als "Betatester" wenigstens ne Aufwandsentschädigung ?!! Beta
Betatester
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 109,6
von Paul Panzer » 08.02.2011, 23:13
Betatester hat geschrieben:Das ist ja das schlimme bei diesem 1A-Wetter. Bei Fehler 64 wird nicht eingespeist @PP: Was hat der Fehler 64 mit der String sicherung zu tun ? Bisher nur Probleme mit diesem Teil Gibts als "Betatester" wenigstens ne Aufwandsentschädigung ?!! Beta Wenn Du dich hier im Forum bezüglich Stringüberwachung/Inbetriebnahme einließt, dann kommst du unweigerlich auch auf Fehler 64. Normalerweise sollte der WR am nächsten Tag neu starten. Wenn nicht wird es ein Fall für SMA.
Auch aus eigener Erfahrung besteht in Rückschluss auf die Stringüberwachung.
Sollte der WR doch noch angesprungen sein, kannst Du versuchsweise die Stringüberwachung über den Parameter 66 ausschalten.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,48
- Info: Berater
von modila » 24.09.2011, 11:36
..,fehler 40 Meldungen sind hier im moment leider an der tagesordnung,..
..,im zusammen hang mit " String B ausgefallen " u. rote lampe an,.....
Ist laut SMA aber nicht so schlimm ( erst mal ), weil die WR einfach ihren Mittelwert, von der Spannung verlassen haben, duch z.B. jetzt auftretende Verschattungen, was dann ja auch wieder plausiebel wird,..
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 167,35
- Info: Solarteur
von mig » 05.12.2011, 12:07
Wir haben nun auch Fehler 40. Mittwochnachmittag bei Sonnenuntergang das erste Mal und seitdem jeden Morgen bei Sonnenaufgang. Elektriker hat gemessen und beide Strings sind in Ordnung. WR speist auich ein. SMA sagt, dass es an Teilverschattungen eines Strings liegt und es wäre normal. Dann frage ich mich, wie man eine Teilverschattung von einem echten Fehlerzustand unterscheiden soll. Es soll noch ein paar Tage beobachtet werden und dann bei weiterem Auftreten ein Austausch erfolgen.
mig
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,64
von Ma62 » 01.01.2012, 10:49
Hallo, auch bei mir kommt bei meinem Tripower die Fehlermeldung 40 "Generator A1 defekt". Dies ist aber genau der Teilgenerator, der jetzt in der Winterzeit eine Verschattung durch einen über das Generatorfeld wandernden Schatten eines Nebengebäudes hat. Möchte natürlich aber die Fehlermeldung nur haben, wenn wirklich ein Stringfehler vorliegt. Die Unterscheidung wird sehr schwer. Wer hat hier Erfahrung mit solchen fehlern und wie kann ich als Leie diesen Fehler zurücksetzen? Mfg Matthias
Ma62
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 14,26
von modila » 01.01.2012, 12:28
...,das machen, was SMA rät: Ausfallerkennung ausschalten !
mfg
modila
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Paul Panzer » 01.01.2012, 13:20
modila hat geschrieben:...,das machen, was SMA rät: Ausfallerkennung ausschalten !
mfg
Neuerdings kann man auch die Option Teilstringausfälle erkennen einstellen. Genau dieses sollte hier meiner Meinung nach nicht gewählt werden.
Paul Panzer
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Ma62 » 01.01.2012, 16:19
Hallo, habe heute im Sunny Explorer versucht, die Stringausfallerkennung zurückzusetzen. Wurde auch lt. Ereignismeldung im Explorer ausgeführt, die rote LED am WR ist aber weiterhin an, die verbindung zum WR hat aber bestanden. Sollte ich hier ganz die Erkennung ausschalten oder jetzt noch 1 - 2 Tage warten, ob sich hier was bei der Zurücksetzung tut? Mfg Matthias
Ma62
- Neu hier
von user4711 » 01.01.2012, 18:17
BEdeutet zurücksetzen nicht, dass ein neu erkannter Fehler gleich wieder gespeichert werden kann?
Wahrscheiinlich sollte man 1. Überwachung ausschlten und anschließend 2. Rücksetzen.
Viele Grüße user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
