Tripower 15000 Gerätestörung 64
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon automatix » 30.11.2010, 13:52
ein wenig nervt sie schon, die ständige Gerätestörung 64 - meistens geht sie über Nacht weg und war bisher nur an schlechten Tagen, aber der Sinn kanns ja auch nicht sein, daß dann immer mal wieder ein 4. der Anlage weg ist.
Wo kommt die her und was kann man dagegen tun?
64,8 kwp WWE AS 180, WR 4 x SMA Tripower 15000, Sunny Webbox. Erstellt von der Firma Sungarant aus Ismaning.
Meine Anlage bei sonnenertrag.eu
Meine Anlage bei sunnyportal.com
automatix
PV-Anlage [kWp]: 64,8
Re: Tripower 15000 Gerätestörung 64
Beitragvon glx2009 » 02.12.2010, 09:46
bei mir wurde vor 4 Wochen ein Tripower ausgetauscht.
Der Servicetechniker sagte, bei den WR mit 100er Seriennummer fackeln die nicht lange, sondern wechseln die sofort aus.
Software und Regelfehler, Update nicht möglich, also weg damit.
Die werden dann mir neuer Steuerung und Software bestückt und kommen dann als Austauschgerät in der Service.
Schon mal bei SMA angerufen?
MfG
glx2009
PV-Anlage [kWp]: 125
Beitragvon automatix » 05.12.2010, 13:17
blöde ist halt, daß das eigentlich jeder der 4 hat.
automatix
Beitragvon Boelckmoeller3 » 05.12.2010, 14:53
Schonmal bei SMA angerufen ?
Boelckmoeller3
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.12.2010, 15:58
automatix hat geschrieben:blöde ist halt, daß das eigentlich jeder der 4 hat.
Dann ist Dein 'Soll' ja erfüllt :wink:
Aber im Ernst: besser jetzt (sowieso Schnee auf den Modulen), als im Sommer :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Paul Panzer » 05.12.2010, 17:09
automatix hat geschrieben:...
Aus der FW, hört man öffters.
Meine Vermutung evtl. aus der Stringüberwachung (Einlernphase).
Wie lange sind die WR in Betrieb? Oder mal versuchsweise bei einem WR die Stringüberwachung deaktivieren (Parameter Nr. 66).
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon automatix » 21.01.2012, 11:54
so, der Schnee ist wieder da und mit dem Schnee ist auch die Gerätestörung 64 wieder da. Ohne Schnee gabs jetzt fast ein Jahr keine Probleme mit den Tripower WR, aber heute sind gleich drei von den 4 bei Schnee wieder auf die 64 gegangen - hat sich was getan in dem einen Jahr bezüglich der Gerätestörung 64?
automatix
Beitragvon Paul Panzer » 21.01.2012, 12:47
automatix hat geschrieben:so, der Schnee ist wieder da und mit dem Schnee ist auch die Gerätestörung 64 wieder da. Ohne Schnee gabs jetzt fast ein Jahr keine Probleme mit den Tripower WR, aber heute sind gleich drei von den 4 bei Schnee wieder auf die 64 gegangen - hat sich was getan in dem einen Jahr bezüglich der Gerätestörung 64?
Ja, ein FW-Update bzw. per Austauschgerät sollten diese Probleme nicht mehr auftreten.
Zumindest bei mir...
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon automatix » 21.01.2012, 14:24
Am Montag mal beim Solateur anrufen, heute ist es ja nicht so tragisch, wenn die mal nicht laufen. Wäre eigentlich schon schade, die zu tauschen, weil wenn kein Schnee drauf ist laufen sie fehlerfrei.
automatix
Beitragvon Paul Panzer » 21.01.2012, 15:58
automatix hat geschrieben:Am Montag mal beim Solateur anrufen, heute ist es ja nicht so tragisch, wenn die mal nicht laufen. Wäre eigentlich schon schade, die zu tauschen, weil wenn kein Schnee drauf ist laufen sie fehlerfrei.
Wie alt sind die STP denn? Da würde sich evtl. auch hinsichtlich geänderter Normen ein WR-Tausch lohnen?
Paul Panzer
Info: Berater
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
