Tripower 12000, Leistungsabfall Kanal B - Verschattung?
Aus der Welt der Sunny Boys
Re: Tripower 12000, Leistungsabfall Kanal B - Verschattung?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.11.2011, 17:21
Glenmorangie hat geschrieben:@Modulschrauber: welcher Hersteller hat einen dreiphasigen 12 kWp Wechselrichter mit einem dem "Optitrac-Global-Peak" ebenbürtigen System? MPP-Bereich muss bis 800 Volt gehen. Wenn SMA hier innerhalb eines Jahres nicht nachbessert, würde ich einen Wechsel in Betracht ziehen.
was Ihr immer bloss mit diesem Optitrack habt? Ein vernünftiges MPP Tracking und lange Strings reichen allemal. Ich habe einen Danfoss TLX 12.5 mit 3 MPP Trackern. Der kann das richtig gut. Da ist Optitrack ein Sch... dagegen. Das habe ich an einem 5000 TL-20 im Einsatz - vergiss es.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Glenmorangie » 22.11.2011, 17:38
Danke für deinen Input, Martin
Hast du in deiner Anlage, welche am Danfoss betrieben wird, einen kleinen, scharfen Schatten ähnlich dem bei meiner Anlage (siehe Bild in erstem Beitrag). Falls ja, wäre es toll, wenn du mit einem Foto und einem Screenshot der Leistungskurve dokumentieren könntest, dass es auch ohne OTGP (ist eh nur x-beliebiger Name für eine Funktion) gehen könnte.
Beste Grüsse
Hans Peter
1 x SMA Tripower 12000TL-10, 50 Stück Sanyo HIT-N235SE10, 11.75 kWp, 1031 kWh/kWp. Eigenmontage.
Glenmorangie
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.11.2011, 18:07
ja, bei mir werden durch mein eigenes Dach nacheinander Module verschattet. Zuerst wenig - dann immer mehr. Bis auf 10 Module runter funktioniert das einwandfrei - dann ist die MPP Sapnung zu gering und der String bricht weg. So wie es sein soll. Wenn nur 1 Modul oder 2 Module verschattet, werden die Bypass DIoden aktiviert und die MPP Spannung geht um die Anzahl Module zurück - so wie es sein soll.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.11.2011, 18:16
hier noch ein beliebiger Screenshot. Es ist er SSO String - der hat 19 Module.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Modulschrauber » 24.11.2011, 19:35
Hallo Martin
Danke für deine Info. Da hab ich endlich verstanden was es mit den mehreren Maxima in der Kurve bei Verschattung auf sich hat und wie das bei SMA funktioniert. Versuch immer allen das zu erklären und habe gedacht, das währe eine neue Entwicklung von SMA .
MBIKER_SURFER hat geschrieben:was Ihr immer bloss mit diesem Optitrack habt? Ein vernünftiges MPP Tracking und lange Strings reichen allemal. Ich habe einen Danfoss TLX 12.5 mit 3 MPP Trackern. Der kann das richtig gut. Da ist Optitrack ein Sch... dagegen. Das habe ich an einem 5000 TL-20 im Einsatz - vergiss es.
Also doch alter Hut und löst nur ein SMA spezifisches Problem?
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon amoss » 24.11.2011, 20:15
MBIKER_SURFER hat geschrieben:ja, bei mir werden durch mein eigenes Dach nacheinander Module verschattet. Zuerst wenig - dann immer mehr. Bis auf 10 Module runter funktioniert das einwandfrei - dann ist die MPP Sapnung zu gering und der String bricht weg. So wie es sein soll. Wenn nur 1 Modul oder 2 Module verschattet, werden die Bypass DIoden aktiviert und die MPP Spannung geht um die Anzahl Module zurück - so wie es sein soll.
Auch bei mir ist es so. Habe zwar nur 5000TL-20er, aber die funktionieren mit und ohne Optitracglobalpeak (OTGP) genau so wie MBIKE_SURFER es beschrieben hat.
Bei 1 bis 3 betroffenen Modulen ist der Verlust annähernd proportional zur verschatteten Fläche, danach steigt der Leistungsverlust immer schneller und immer überproportionaler zur verschatten Fläche. Mit OTGP wird nur der Verlust abgeschwächt, der Effekt als solcher bleibt aber gleich. Einen massiven Einbruch wie bei dir schon bei so geringer Verschattung habe ich jedenfalls weder mit noch ohne aktiviertem OTGP, irgendwelche neuen technischen Errungenschaften braucht es dazu also nicht. OTGP bringt keine Wunder, an dem liegt es bei dir also bestimmt nicht.
Insofern ist dein Problem eines, das technisch vermutlich wirklich nicht sein müsste. Warum du es trotzdem hast, keine Ahnung, da übergebe ich wieder an die Experten.
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
Beitragvon moggmogg » 27.11.2011, 21:09
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage zu dem Trackingverhalten der Tripower WR. Das passt hier vom Thema grad gut.
Bei Verschattungen kann ich mir vorstellen, daß die Spannung im String deutlich schwanken kann. Allerdings habe ich in meinem Solarlog sehr eigentümliche Spannungskurven eines verschatteten SMA STP WR. Irgendwie kommt mir das etwas merkwürdig vor, was meint Ihr?
moggmogg
PV-Anlage [kWp]: 59
GELÖST: Tripower 12000, Leistungsabfall Kanal B
Beitragvon Glenmorangie » 21.03.2012, 19:01
Nachdem uns SMA bekanntlich die längst versprochene Global Peak Geschichte per Firmware nachgereicht hat, kann ich endlich meinen Wechselrichter wieder von Konstantspannung auf MPP umstellen. Heute hatten wir den ersten unbewölkten Sonnentag und der Tracker konnte beweisen, dass er sich vom Kaminschatten nicht mehr beirren lässt, respektive nach 6 Minuten wieder zurechtgewiesen wird. Ich bin glücklich, die Spannung nicht mehr wöchentlich den Gegebenheiten anpassen zu müssen und gratuliere SMA zur geglückten Software! :danke:
Hier noch ein Sonnentag mit Konstantspannung und der heutige Tag mit MPP. Es sei noch erwähnt, dass die gewählte Spannung relativ unkritisch war. +/- 5% macht also nicht die Welt aus in der Leistung, es handelt sich hier nicht um eine supergenaue Wissenschaft.
Glenmorangie
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.03.2012, 07:57
toll - SMA kann jetzt auch mit den STP WR das, was andere schon lange konnten :wink:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
