Moin allerseits,
Hier mal im Vergleich zwei Spannungsverläufe vor und nach dem Firmware-Update:
Wie man recht deutlich erkennen kann, ist die untere Kurve gleichmäßiger und vor allen Dingen sind die Spannungen merklich höher.
Im Juli waren die Temperaturen aber etwa 10-15 Grad höher als im Mai, deshalb ist die untere Leistungskurve auch flacher.
Trotzdem ist der Leistungsunterschied von 20-25 % der beiden Anlagen zueinander immer noch vorhanden.
Vermutlich liegt das daran, dass die Hybridkollektoren doch um einige Grad wärmer werden (auch an der Oberfläche), da diese ja nach hinten isoliert sind. Während die Solarfabrik-Module durch den Dachabstand rückseitig durch den Wind gekühlt werden.
Wenn man bei sonnigem Wetter mit der Hand die Temperaturen der Oberflächen prüft, ist der Unterschied deutlich zu spüren.
WR1: SB1700 an 12x Solarhybrid je 140W
WR2: SB3000 an 14x Solarfabrik 220 W
siehe auch:
http://solarlog-home4.de/achwo
Achim
