Sunnyboy 5000 TL speist 5340 W ein !?
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon ottifant2000 » 27.07.2009, 15:10
meine Anlage ist vor 2 Wochen ans Netz gegangen.
5,76 KWP Aleo S16 mit SB 5000 TL (SW Stand 2.06) PLZ Bereich 856xx.
Aus der Bedienungsanleitung des SB und aus zahlreichen Beiträgen im Forum entnehme ich, dass der SB bei seiner max Leistung von 5060 W abregeln sollte.
Nun habe ich schon einige Male (auch gestern wieder) beobachtet, dass der SB auf der AC Seite über längere Zeit (> 10 min) Werte über 5300 W bis hin zu 5340 W anzeigt.
Es wird auf dem Display keinerlei Meldung angezeigt (z.B. kein Derating und kein MPP peak). Im ersten Ansatz freue ich mich ja darüber .... Frage mich aber auch ob da alles in ORdnung ist.
Wie sind Eure Erfahrungen hierzu?
Vielen Dank
Ottifant
ottifant2000
Beitragvon sl-1000 » 27.07.2009, 15:27
In den WR sind keine besonders genauen Meßgeräte eingebaut. Können daher teilweise auch Meßtoleranzen seien.
Bei mir war z.B. die Einspeiseleistung laut display schon mehr als die Modulleistung :)
Stefan
48 St. Heckert PXL 210--> 10,08 kwp
3x SMA 3300 TL-HC 1 String 16 Stück
Süden, 32 grad Dachneigung
sl-1000
Beitragvon Laeufer74 » 31.07.2009, 07:27
Hallo Sl-100,
ich würde mich freuen, wenn mein Wechselrichter kurzfristig mehr Leistung bringen könnte. :wink:
Nein, Spaß bei Seite. Bei der angegebenen Maximalleistung handelt es sich um einen 10 Minuten Mittelwert d.h. der Wechselrichter könnte theoretisch 5 Minuten lang 5500W fahren und müßte dann für Minuten runter regeln auf 4500W (auch wenn evtl. mehr Leistung da wäre), damit im Mittel von 10 Minuten die 5060 eingehlten werden.
Dieser 10 Minuten Mittelwert kommt aus der VDEW Richtlinie. Ist zwar ein wenig kompliziert aber nachvoll ziehbar. Ist nicht schlimm und kaputt gehen glaube ich kann auch nichts!
Laeufer
Laeufer74
Beitragvon smaboy13 » 31.07.2009, 11:11
Hallo
Mein 5000TL-20 macht bei starker Einstrahlung ca. 10min um die 5300W, regelt danach aber auf 5000W runter.
Smaboy
smaboy13
Beitragvon sl-1000 » 31.07.2009, 17:37
@Laeufer74
Danke hab ich auch wieder was dazugelernt!
sl-1000
Beitragvon mhoerche » 01.08.2009, 07:34
Hmm.... 5000W?
Ich dachte der dürfte max. 4700W einspeisen, da er nur eine Phase hat.
Aber mir ist das nur recht, in ca. zwei Wochen kommen die Handwerker :)
und ich 5,88KWp und nur einen SB5000-TL20.
Marco
mhoerche
PV-Anlage [kWp]: 5,8
Beitragvon Boelckmoeller3 » 01.08.2009, 07:48
nochmal dazu, er hat eine Nennleistung von 4600Watt die nach VDEW-Richtlinie um 10 % überschritten werden darf (Maximale Unsymetrie auf einer Phase) Von den 10 Minuten habe ich in der VDEW-Richtlinie noch nichts finden können. Und hier im Forum scheiden sich die Geister dazu ob wirklich nach einigen Minuten abgeregelt wird oder nicht.
Ansonsten sind natürlich Meß-Ungenauigkeiten bei jedem Wechselrichter vorhanden, was man aber sagen kann ist, dass bei SMA-Wechselrichtern die angezeigten kwh recht gut im Vergleich mit den geeichten Zähler übereinstimmen.
Ich frage mich auch, der Wechselrichter ist ja relativ einfach auf verschieden Länder umstellbar. Eventuell ändert sich damit auch je nach Land die Begrenzungsvorgabe.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon kai » 29.08.2009, 15:07
Hi Leute,
Ich habe den SUN-Watch, der Logger liest alle 3 Sekunden ! die Werte aus.
Also beim
TL5000-20 ist mein aktueller Rekord: 5420 Watt
TL4000-20 ist mein aktueller Rekord: 4232 Watt
Siehe Bildchen von HEUTE !
Die Abweichungen zum geeichten Zähler:
Von 0,996 bis 1,005 im Mittel über 34 Tage: 1,00307
Konkret habe ich also 1234,10 kWh erzeugt, die beiden SMA zeigen aber nur 1230,31 kWh als Summe an.
Abweichungen um 0,3% finde ich irgendwie irrelevant.
Gruß an alle PV-Begeisterten.
Kai
9,43 kwp mit 46 x Sanyo HIP 205 NHKE1 und SMA TL 5/4000-20 mit Eigenverbrauch. Sun-Watch läuft unter http://tengrilethos.dyndns.org/
kai
PV-Anlage [kWp]: 9,43
Beitragvon kai » 03.09.2009, 12:55
neuer Höchstwert:
TL5000-20: 5424 Watt
TL4000-20: 4530 Watt
Ergibt eine Tagespeakleistung von 9955 Watt, d.h. 105,6% von 9,43 kwp.
Mal sehen, ob ich über 10000 Watt Peak komme im September.
Kai
kai
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
