Aus der Welt der Sunny Boys
von pvlenkerbeck » 04.01.2011, 16:12
Hallo Allerseits, weiß evtl. irgendjemand, ab wann die neue Firmware für den Sunny Tripower mit der Funktion OptiTrac Global Peak verfügbar sein wird? Bis jetzt gibt es auf der SMA-Seite nur den Hinweis "*In Planung"?! Ich habe einen Tripower 10000 TL im Einsatz und auch Verschattung auf der Anlage (Kamin und im Dezember und Januar zusätzlich vom Nachbarhaus) und würde gerne diese Funktion nutzen, um die Erträge zu verbessern. Vielen Dank im Voraus!
pvlenkerbeck
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,12
von pv-buero » 07.01.2011, 14:33
ich interessiere mich auch dafür ...
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 63,12
- Info: Berater
von EMS_INSANE » 08.01.2011, 11:59
Würde mich auch interessieren wann die Funktion endlich verfügbar ist. Plane evtl. 5* Kostal Pico 5.5 durch 2 STP12000 zu ersetzen. Da die anlage aber teilweise verschattet ist wäre es nur sinnvoll wenn OptiTrac Global Peak aktiviert ist ...
So long
Insane
- 12,87 kWp, 66 P-Z-M M57195 Mono Black, SMA STP12000-TL10
EMS_INSANE
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 12,87
von Selma » 10.01.2011, 13:54
Bei mir war es auch ein Grund für die Wahl des WR. Das ganze war allerdings schon im Spätsommer. So langsam sollte da mal was kommen, da es auf der Homepage gleich an zweiter Stelle angepriesen wird und nach über einem viertel Jahr das Sternchen verschwinden sollte. Ansonsten laufen die STP 15000 TL seit Ende September problemlos; und bei meinem Bluetooth-Problem hat SMA auch sehr schnell reagiert und mich sogar zurückgerufen und alles erklärt. Daher gehe ich davon aus, dass das Sternchen bald verschwindet.
Selma
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 45
von pvlenkerbeck » 24.02.2011, 15:21
Da es nach über 6 Wochen noch keinerlei Antwort zu dieser Anfrage gibt, vermute ich, dass es doch noch etwas dauern wird, bis ein Softwareupdate für den Tripower verfügbar ist. Bin zumindest froh, dass die Verschattung bei mir hauptsächlich im Winter zu Ertragseinbußen führt. Die bisherigen Reaktionen zeigen aber, dass dieses Feature doch bei mehreren Anwendern ein wichtiges Kriterium für die Wahl des WR ist.
pvlenkerbeck
- Neu hier
- - Threadstarter -
von pv-buero » 24.02.2011, 16:14
gibt es hier im Forum niemand von SMA der da mal ein offizielles Statement abgeben könnte ?? Ich habe momentan ebenfalls 3 Tripower 17000TL in der Beobachtung bei denen es von einer Global Peak Regelung keine Spur gibt ... Gruß pvbuero
pv-buero
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Werner Reitze » 10.05.2011, 08:37
Liebe Forumsmitglieder,
neue Anforderungen für den Anschluss von Wechselrichtern an das Nieder- und Mittelspannungsnetz sowie neue normative Forderungen auf unterschiedlichen Märkten für SMA-Produkte führen dazu, dass die auf diesen Märkten vertriebenen Produkte bis in Kraft treten der Richtlinien und Normen entsprechende Anpassungen erfahren müssen. Die aktuelle Häufung neuer Anforderungen in diesen Bereichen führt leider dazu, dass geplante Wechselrichterzusatzfunktionen später als angekündigt verfügbar sein werden. Dies betrifft leider auch die Funktion OptiTrack Global Peak mit der die Auswirkungen von teilverschatteten Solargeneratoren auf den Anlagenertrag reduziert werden können. Aber auch ohne OptiTrack Global Peak besteht aufgrund der beiden MPP-Tracker des Sunny Tripowers die Möglichkeit, auf eine Teilverschattung des Solargenerators zu reagieren. Dazu können die verschatteten und die unverschatteten Solarmodule jeweils in Strings zusammen gefasst werden und getrennt an Eingang „A“ und Eingang „B“ angeschlossen werden.
Dennoch hält SMA an der Zusatzfunktion OptiTrac Global Peak für die Sunny Tripower Modelle fest. Aktuell geht SMA von der Verfügbarkeit im 4. Quartal 2011aus.
Sobald OptiTrac Global Peak verfügbar ist, wird SMA auf seiner Homepage und auf den üblichen Wegen informieren.
Werner Reitze | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Werner Reitze
- SMA-Team Kundendialog
von Mühli » 10.05.2011, 09:18
Hab auch schon mal nen Thread dazu gestartet...ich warte auch drauf, für den Tripower 15 Gruß
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von pv-buero » 10.05.2011, 13:30
@Werner Reitze,
vielen Dank für die Info. Wir üben uns in Geduld...
Gruß pvbuero
pv-buero
- Forumsinventar
- Info: Berater
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
