Sunny Tripower 10000TL
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon berge1975 » 01.07.2011, 18:53
Hallo zusammen,
kann mir irgendwer sagen, wie ich den
Ertragszähler des Tripower 10000TL löschen kann.
Ich habe in der Bedienungsanleitung dazu keinen Eintrag gefunden.
DANKE
berge1975
PV-Anlage [kWp]: 19,38
Re: Sunny Tripower 10000TL
Beitragvon WernerZ » 01.07.2011, 19:10
Hi berge,
schau mal hier :
http://files.sma.de/dl/1348/NG_PAR-TDE105021.pdf
Seite 31
Op.FncSetIstl Siehe „Betriebsdaten zurücksetzen“ (Seite 31)
Gerät - Betrieb
Betriebszähler auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
Wechselrichter Einheit Wertebereich Werkseinstellung
― • Betriebszähler auf die
• Alle verfügbaren Funktionen ausführen
• Anzahl Netzzuschaltungen am
Netzanschlusspunkt
• Betriebszeit (Betriebsstunden
zurücksetzen)
• Einspeisezeit (Einspeisestunden
zurücksetzen)
• Gesamtertrag (Betriebszähler
„Gesamtertrag“ zurücksetzen)
• Löse Betriebshemmung
(Betriebshemmung zurücksetzen)
• Tagesertrag (Am laufenden Tag
eingespeiste Energie auf allen Phasen
zurücksetzen)
In Kapitel 4.2.15 siehst du wie du die Ertragswerte setzen kannst (abgleichen mit Einspeisezähler z.B.)
Mt.TotkWhSet Siehe „Setze Gesamtertrag“ (Seite 42)
Mt.TotOpTmhSet Siehe „Setze Einspeisezeit“ (Seite 42)
Mt.TotTmhSet Siehe „Setze Betriebszeit“ (Seite 42)
Welche Kommunikation zum 10000TL hast du ?
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon berge1975 » 01.07.2011, 19:50
Danke für die schnelle Antwort.
Die Kommunikation erfolgt über Bluetooth.
Mir ist trotzdem noch nicht ganz klar wie ich die Parameter einstelle.
Benötige ich dafür eine spezielle Software und benötige ich diesen SMG GRID CODE
berge1975
Beitragvon WernerZ » 01.07.2011, 20:12
Wenn du mit Bluetooth kommunizierst nimmst du den Sunny Explorer.
Da gibt es das Menü 'Benutzerberechtigung' da mußt du dich wahrscheinlich als Installateuer anmelden um die Parameter
zu sehen die ich angegeben habe. Die Passwörter für den Installatuer bzw. Kunden kann man selbst verändern.
Den SMA-GridGuard-Code benötigst du 'nur' wenn du Netzparameter veränderst die dann Einfluß daruaf haben wann ein Frequenz oder ein Netzspannungsfehler
gemeldet wird.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon berge1975 » 02.07.2011, 14:56
ich hab nun im Sunny Explorer alle Möglichkeiten abcheckt.
Ich finde nur leider kein Menü indem sich diese Parameter einstellen lassen.
berge1975
Beitragvon berge1975 » 02.07.2011, 18:17
Hab es nun doch gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe !
berge1975
Beitragvon Berndte » 03.07.2011, 20:10
... und wo?
Meine Anlage im SunnyPortal
- 53x Schott Mono 190W an SMA Tripower STP 100000TL
- Neigung 26°, Ausrichtung -10°
Berndte
PV-Anlage [kWp]: 10,07
Beitragvon WernerZ » 03.07.2011, 20:37
Im SunnyExplorer unter Parameter -> Gerät - Betrieb !?
WernerZ
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
