Ständiger Ausfall SMA-WR K1-Trenn und Uac-Bfr
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon FürDieZukunft » 02.05.2008, 07:39
Ich habe eine Anlage mit 6 SMA-Wechselrichter, 3x SMC 6000 und 3x SMC 5000 , installiert in 5/2006, mit Firstsolar-Modulen,
Im März sind innerhalb kurzer Zeit zwei 5000er wegen Fehler Uac-Bfr und K1-Trenn ausgetauscht worden
Zuerst kommt immer der Fehler Uac-Bfr und wenn man die Sicherung wieder rein macht der Fehler K1-Trenn.
Der Fehler Uac-Bfr bedeutet , kein Netz, WR speist nicht ein
Der Fehler K1-Trenn bedeutet , bedeutet Relais ausgefallen -> Reparatur nur im Werk möglich.
Ausgerechnet jetzt (über 1.Mai) ist ein 6000er auf Störung Uac-Bfr gegangen.
Frage:
Wer hat auch solch einen massiven Ausfall von SMA-Wechselrichter gehabt.
Sind das Montagsgeräte gewesen, oder können die Ausfälle durch äußere Einflüsse ausgelöst worden sein. ?
FürDieZukunft
Beitragvon germanfarmer » 02.05.2008, 10:25
...ich habe seit gut zwei Jahren 7 SB 5000 und seit gut einem Jahr 2 SMC 7000 und einen SB 3300...
...ich hatte bisher 1. Ausfall bei einem SB 5000....
...der WR lief nur noch mit einem String...
...Ausfall war nach einem halben Jahr im Betrieb...
...Austausch lief absolut problemlos und schnell...
germanfarmer
Module: Schüco S130-SP, Schüco S175-SP-3, Schüco MPE 210 PS05 und Mitsubishi PV-TD 190MF5
Wechselrichter von SMA: SB 5000TL, SMC 7000TL, SB 3300, SB 5000TL-20, SMC 11000TL, SB 4000TL-20, SB 3000TL-20
Datenlogger: Webbox
germanfarmer
PV-Anlage [kWp]: 115,5
Beitragvon FürDieZukunft » 02.05.2008, 10:32
germanfarmer hat geschrieben:..
Ja der Ausfall der bisherigen WR lief auch problemlos, da kann ich SMA nur loben.
Aber 50% Ausfall in 2 Jahren, ist mir ein etwas zu viel.
Vielleicht klärt sich die Ursache rasch auf, habe bereits mit SMA Kontakt.
FürDieZukunft
Beitragvon FürDieZukunft » 02.05.2008, 13:17
Toller Service von SMA !!!
SMA hat sich umgehend bei mir gemeldet und die Fehlerbeseitigung eingeleitet !!!.
Der WR wird ausgetaucht, die anderen werden überprüft, evtl. ein Software-Update durchgeführt.
FürDieZukunft
Beitragvon enajr » 05.05.2008, 08:25
Auch bei mir sind innerhalb von 2 Jahren alle 3 SB 5000 getauscht worden, 2x wegen Meldung R-iso, einmal war ein Kondensator kaputt.
Der Service von SMA ist wirklich schnell und gut, lieber wäre mir allerdings gewesen ich hätte ihn gar nicht rufen müssen.
Ich hoffe dass ich nun WR habe, die längere Zeit laufen.
Gruß, enajr
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home5.de/enajr-pv
enajr
Beitragvon FürDieZukunft » 06.05.2008, 14:50
Ein SMC 6000 Wechselrichter wurde ausgetauscht (K1-Trenn-Fehler, Relais defekt).
Bei den restlichen Wechselrichtern wurde vorsorglich von SMA eine neue Firmware-Update eingespielt (Version 2.81)
Danke SMA für den tollen Service.
FürDieZukunft
Beitragvon Paule011 » 16.05.2008, 09:59
Hab immer noch keine Lösung gefunden, ständig Fehler Uac-Bfr= Netzwerkfehler--werde von Pontius zu Pilatus geschickt--keiner kennt sich wirklich aus.
SMA--sagt sie müßten vom Versorger eine schriftliche Genehmigung erhalten den Uac-Max auf 260 Volt erhöhen zu dürfen, diese wissen gar net was das ist :roll:
die SMA wechslrichter sind auf 251 Volt Spannungsschutz eingestellt
Wenn ich jetzt von eine Firma den Kundendienst kommen lasse muß ich sämtlich Kosten bezahlen--aber anders läuft wahrscheinlich nix :roll: denn mein Elektirker kennt sich denke ich net wirklich aus :roll:
Paule011
Beitragvon Hellraiser » 16.05.2008, 11:02
Also auf 260V erhöhen halte Ich nicht für die richtige Lösung, dank mal an Deine Elektronischen Geräte zuhause.
Ich würde eher beim Netzbetreiber man anfragen, ob die die Spannung nicht senken können auf ein erträgliches Mass bzw. die Örtliche Netzspannung mal Messen und Loggen über mehrere Tage, was da genau los ist.
mfg Harald
4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 1 SMA Sb4000TL-20 mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang=
Hellraiser
PV-Anlage [kWp]: 4,44
Beitragvon Paule011 » 16.05.2008, 12:26
Der Netzbetreiber kennt das Problem-doch er unternimmt--bzw. kann nix unternehmen--seit der Ortsteil anders versorgt wird.
Das mit der Spannungssteigerung auf 260Volt hat der Sevicetechniker von SMA empfohlen, das es auf meine eigenen Geräte negativen Einfluß hätte erklärte er mir nicht :roll: .
(übrigens mein Nachbar installiert z.Zt. 30 KwP und geht nächst Woche an Netz, dann werde ich wohl überhaupt nicht mehr reinkommen??)
Paule011
Beitragvon Laeufer74 » 16.05.2008, 12:35
Hallo Paule 011!
Dein Problem gehört nicht zu diesem Thread da es hier um SMC 5000 und 6000 ging.
Bei dir geht es um einen Sunny Boy. Bitte in deinem Thread posten und nicht in mehreren.
Habe mir dein Problem angeschaut und frage mich, ob du schon mal nach deiner Einspeiseleitung geschaut hast. Dazu hatte doch SMA was geschrieben gehabt oder? Ist das jetzt klärt? Welchen Querschnitt hast du denn jetzt vor Ort? 4mm2 wäre ja laut SMA zu dünn!
Mfg
Laeufer
Laeufer74
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
