STÖRUNG IGBTs am SMC 10000 TL-10
Aus der Welt der Sunny Boys
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon nok » 26.12.2009, 17:48
Hallo Gemeinde!
Frohe Weihnachten!
habe heute morgen an meinen SMC 10 000 TL-10 SNr. 2000569298, INB 12/2008 den IGBTs Fehler.
Der WR schaltet nicht zu und geht auf Störung. Es folgt 2 mal gelber Blinkcode a 5 mal gelbe LED.
Ist der WR defekt oder liegt der Fehler außerhalb?
Was kann getan werden?
Ist hier evt. auch "nur" ein FW update notwendig???
Bitte kurzes Feedback.
Besten Dank!
NOK
nok
Re: STÖRUNG IGBTs am SMC 10000 TL-10
Beitragvon Boelckmoeller3 » 26.12.2009, 17:55
ich würde jetzt spontan sagen, es ist ein Defekt.
Was du versuchen kannst, wenn noch nicht geschehen, schalte doch heute Abend noch die AC-Sicherung und auch die DC aus.
Morgen , wenn es schon hell ist, schaltest zuerst die DC zu und dann die Sicherung.
Ist wahrscheinlich, dass es nichts nützt aber kannst ja mal noch einen Versuch starten :D
Wenns nichts nützt unbedingt die SMA-Hotline sobald erreichbar anrufen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon nok » 27.12.2009, 12:20
Hallo Klaus,
Sehr guter Tipp!
Heute morgen ist der WR wieder angesprungen und arbeitet bei dem tollen Winterwetter. Nachdem das Eis heute morgen abgetaut war, dreht der Zähler wieder!
Keine Ahnung was für Probleme der WR hat....!
Muss ich mal dringend am Montag mit SMA phonen!
;o)
Schönen Sonntag!
Grüße NOK
nok
Beitragvon pvtrue » 27.12.2009, 12:33
Hallo NOK,
der Fehler wird ab und zu wieder auftreten.
Von SMA gibt es für dieses Problem einen Umbausatz (Kondensator).
Wenn der eingebaut ist, dann ist das Problem erledigt.
Gruß pvtrue
pvtrue
Beitragvon Sonnenlord » 27.12.2009, 13:28
pvtrue hat geschrieben:Hallo NOK,
Gruß pvtrue
Hey ,
ist das ein Grundsätzliches SMA Problem oder eins vom 10000 er???
Sonnenlord
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
Beitragvon Modulknecht » 27.12.2009, 13:33
Ein bekannter hatte auch ein spardisches Problem mit seinen 10er TLs, da kam auch der Service von SMA und hat einen Kondensator eingebaut, dann noch ein Eprom getauscht und noch die Schrauben der Relais nachgezogen und mit Schraubensicherungslack versehen.
Am besten mal nach dem einschalten BFR und SRR Version aufscheiben, dazu die Seriennummer der WR und dann mal bei SMA anrufen
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon pvtrue » 27.12.2009, 15:37
es ist kein Grundsätzliches Problem, aber bei einigen Sunny Mini Central Wechselrichtern tritt es auf, ebenso die losen Schrauben.
Aber wie schon gesagt, es gibt eine Lösung.
Gruß pvtrue
pvtrue
Beitragvon bereil » 27.12.2009, 16:40
Bei einem meiner SMC9000 trat dieses Problem auch auf. Der SMA-Techniker hat daraufhin alle Wechselrichter umgerüstet.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon nok » 27.12.2009, 18:31
Hallo Gemeinde,
Ja ich denke auch dass der WR über Nacht keiner Selbstheilung unterlegen ist. Habe heute gesehen dass der WR schön öfters Fehlermeldungen generiert hat.
Gut dass morgen SMA wieder erreichbar ist, da werde ich mal mit dem Technischen Support sprechen!
Danke für euer tolles Feedback!
Schönen Abend noch!
Grüße aus Nord-Baden
NOK
nok
Beitragvon nok » 02.01.2010, 09:14
Habe dann am Montag mit der Hotline telefoniert.
Haben gefragt ob Sie ein Austausch-Gerät senden sollen, oder vorbei kommen.
Ich habe mit für die 2. Variante entschieden und gleich mitegteilt, dass ich nicht will das der WR ausgetauscht wird, sondern die "Bugs" behoben werden....(Kondensatoren und FW- Update) dann aber an "ALLEN" WR´s.
Termin ist nun am 04.01.2010.
Bin ja mal echt gespannt!
;o)
winterliche Grüße
NOK
nok
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
