Aus der Welt der Sunny Boys
von Schlawiner_24 » 03.11.2011, 20:09
Hallo!
kennt jemand von Euch dieses Fehler-Bild im Anhang? Die Ausfälle treten unregelmäßig an beiden WRs auf (ca 3-14 Tage Abstand von Fehler zu Fehler). Keine Systematik (Uhrzeit, zeitlicher Abstand der Fehler, auf welchem WR, ...) erkennbar.
Es handelt sich um 2x SMA SB 5000TL-20 mit Trinas bestückt. Der Abstand von WR1 auf WR2 ist normal - da hängen mehr Platten dran. Die beiden Stunden, an denen WR2 auf Null-Leistung zurückfährt sind mir jedoch schleierhaft.... Verschattung kann ich ausschließen, da der vorherige und der nächste Tag sauber durchgelaufen ist
Hat jemand eine Idee, um was es sich handeln könnte?
Schlawiner_24
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,83
von LumpiStefan » 03.11.2011, 21:22
Gibt es den Fehlermeldungen?
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von user4711 » 03.11.2011, 22:14
Der Wechselrichter geht mit der Spannung runter, kann es da zu Verschattungen kommen?
Mal die WR Stringzuordnung wechseln, damit man sieht ob es vom WR oder PV/Generator kommt.
Viele Gruesse user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von jodl » 03.11.2011, 23:04
user4711 hat geschrieben:Der Wechselrichter geht mit der Spannung runter, kann es da zu Verschattungen kommen?
bei Verschattung geht die Spannung doch hoch und nicht runter ?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von Helios » 03.11.2011, 23:25
jodl hat geschrieben:user4711 hat geschrieben:Der Wechselrichter geht mit der Spannung runter, kann es da zu Verschattungen kommen?
...nicht unbedingt, wenn die Bypassdioden schalten, stellt sich eine Spannung minus der überbrückten Module ein. Schalten keine Bypassdioden erhöht sich die Spannung. Gruß Helios Edit PS: @Schlawiner, gib doch mal den Link zur Anlage...
Helios
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14,37
von user4711 » 03.11.2011, 23:33
Sorry, bin davon ausgegangen, das OptiTracGloablpeak aktiviert ist, dann geht die Spannung bis uf Mpp min runter, teilweise noch einige Volts mehr. @Helios Klar, das OTGp sorgt fuer dass "durchzuenden" der Bypass Dioden.
user4711
- Forumsinventar
von wemse » 05.11.2011, 18:32
Hallo!
Welche FW hat der Bfr?Sind SMA RS 485PB´s verbaut? Und nochmal die Frage....gibt es eine Fehlermeldung?
wemse
- Vielschreiber
- Info: Solarteur
von b0012sm » 05.11.2011, 21:05
Hallo
hatte was ähnliche Ausfälle. Waren dann aber keine , sondern die Schnittstelle der WR die den Ertrag zum Solarlog meldeten waren am WR kaputt. Tratt auch nur an perfekten Tagen(ohne Wolken) auf. WR wurde getauscht jetzt alles gut.
Gruß Micha
b0012sm
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 47,06
von b0012sm » 12.11.2011, 00:54
Wie ist es den ausgegangen?
Gruß Micha
b0012sm
- Vielschreiber
von solarlux » 12.11.2011, 14:06
Also doch "nur" vielleicht ein Problem in der Kommunikation/-Datenübertragung?
Kann es also sein, das der Wechselrichter in der fraglichen "Ausfallzeit" ganz normal, weiter eingespeißt hat, aber die "Einspeisedaten" nicht gesendet wurden?
Kurz, spießte der Wechselrichter in der besagten Zeit ein, oder nicht?
Wenn ein Kommunikationskabel ein Wackelkontakt haben sollte, dann werden die Daten sicherlich zeitweise auch nicht erfasst, sieht man also unterscheide in der Wechselrichter Tagelleistung laut WR-Display?
solarlux
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
- Info: Interessent
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
