SMC mit niedriger Spannung betreiben
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Beitragvon erwinruhl » 20.12.2011, 15:46
Ich habe eine Anlage aus 2006. Es sind u. A. 3 SMC 6000 mit jeweils 4 x 10 Schott ASE 165-GT-FT (160 Wp) verbaut.
Ich habe nun 1 SMC 7000 TL und einen SMC 11000 TL zur Verfügung.
Ich möchte nun die 6000 er gegen die TL- Wechselrichter auswechseln.
Ich werde dann 4 x 12 und 6 x 12 machen. Allerdings bringt mir Sunny Design bei AC- Spannung von 250 V Ertragsverlust.
Da ich ein relativ langes Kabel zum Trafo habe, kann bei voller Leistung die Spannung bis zu 250 V ansteigen.
Wenn ich 13 pro String mache, komme ich in die 480/500V- Problematik (Sunny- Design bringt aber grün).
Wie mache ich es am gescheitesten?
Vorläufig würde ich erstmal zur Probe einen SMC 6000 gegen einen SMC 7000 TL auswechseln wollen bei nur 4 x 10 Modulen.
Sunny Desein zeigt natürlich Ertragsverlust an. Wie ist es nun? Ist durch den besseren Wirkungsgrad des 7000ers mehr Ertrag zu erwarten? Oder wird der bessere Wirkungsgrad durch die zu niedrige Spannung vernichtet?
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Re: SMC mit niedriger Spannung betreiben
Beitragvon erwinruhl » 20.12.2011, 19:37
Ich glaube ich mach es anders:
Ich nehme einen SMC 11000 TL mit 6 x 13 und einen SMC 7000 TL mit 3 x 14 Stück.
Sunny Disingn zeigt grün.
Ich komme halt an die 500 Voltgrenze.
Wie kann man abschätzen, wieviele Verluste man dadurch hat?
erwinruhl
Beitragvon Retrerni » 20.12.2011, 21:50
Ich würde an Deiner Stelle nur 12 oder 13 Module/String machen, alles andere Führt wohl zu Verlusten (2-3%). Da kannst Du auch gleich beim Trafogerät bleiben...
Die Frage bei 250 V ac ist halt auch, hast Du da immer volle Leistung oder eh nur 80%. Ich würde behaupten, daß der Verlust hier geringer ist als mit den längeren Strings, da der Wr immer effizienter läuft und selbst wenn er bei 250 V ac an kommt, für den kleinen Moment vielleicht 1-2% Verlust macht, auf's Jahr gesehenn geht das aber stärker unter als der permanent geringere Wirkungsgrad bei längerem String.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon christian90 » 20.12.2011, 22:02
schonmal was von phasenschieflast gehört? das darfst du so garnicht machen :!:
:wink:
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Beitragvon buergersolar » 20.12.2011, 23:43
Retrerni hat geschrieben:Ich würde an Deiner Stelle nur 12 oder 13 Module/String machen, alles andere Führt wohl zu Verlusten (2-3%). Da kannst Du auch gleich beim Trafogerät bleiben...
Ciao
Retrerni
Sorry, ich versteh hier echt nicht den Zusammenhang zwischen der AC-Spannung und der Länge der Strings.
Wie hoch die Spannung AC-seitig steigt, hängt doch allein von der Spannung am Netzverknüpfungspunkt und dem Spannungsabfall bis dahin ab, oder? Und der Spannungsabfall hängt vom eingespeisten Strom und der Kabeldimensionierung ab.
Aber nichts von dem ist in irgendeiner Weise abhängig von der Stringlänge auf der DC-Seite, oder?
Vielleicht steh ich auch aufm Schlauch...
Sonnige Grüße
EDIT: Mein Unverständnis in rot markiert
Zuletzt geändert von buergersolar am 21.12.2011, 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Boelckmoeller3 » 20.12.2011, 23:54
:D "längere Strings" steht hier wohl verkürzt für mehr Module im String.
Ich sehe das auch so, bei den SMC TL sind "kurze" oder sogar auch mal "zu kurze" Strings besser als "lange".
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon buergersolar » 21.12.2011, 00:38
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo,
Schon klar, aber was hat das mit der Wechselspannung von 250V zu tun? Ich habe das im oberen Beitrag mal farblich hervorgehoben, was ich nicht verstehe.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
buergersolar
Beitragvon Retrerni » 21.12.2011, 00:52
Der Wirkungsgrad ist bestimmt durch den Geräteinnenwiderstand und das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung. Je geringer als diese Differenz ist, desto effizienter arbeitet der WR (das ist immer so). Wenn der WR bei 250 V ac also an seiner dann höheren, minimalen DC-Spannung ankommt hat er also den maximalen Umwandlungswirkungsgrad. Beim "längeren String" (gemeint ist hier der oben aufgeführte 14er im Gegensatz zu den aktuell verstringten 12ern) ist die Differenzspannung höher, der Umwandlungswirkungsgrad (gerade auch so die Netzspannung nur 230 V hat) größer und somit die Umwandlung insgesamt ineffizienter. Trotz dem sehr kleinen Eingangsspannungsfensters der SMC-TL WR reden wir hier über 1% Wirkungsgradunterschied zwischen minimaler und maximaler MPP-Spannung (Delta ca. <= 150 V)
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon buergersolar » 21.12.2011, 01:13
Vielen Dank für die Erklärung! Hab ich nicht gewusst. :idea:
Aber gleichzeitig bedeutet ja auch eine niedrigere Eingangsspannung höhere Ströme und dadurch auch wieder höhere Verluste, oder ist das nicht so bedeutend im Vergleich zu den Verlusten aufgrund des Umwandlungs-Spannungsunterschieds?
Sonnige Grüße
25,2 kWp
buergersolar
Beitragvon erwinruhl » 21.12.2011, 07:37
In dieser Diskussion wird ja über die 480/500 V Problematik diskutiert:
sma-netzgekoppelte-wechselrichter-f47/smc-maximale-mpp-spannung-480-oder-500v--t44739.html
Der SMA- Mitarbeiter schreibt von 0,02 % Verlusten.
Ich tendiere daher und weil SunnyDisign mir bei 12 Modulen im String und 250 V Ertragsverlust bringt, zu meiner 2. Variante. Ich bin aber unsicher und muss die Lage noch überdenken.
erwinruhl
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
