Meine Anlage mit den SMC 6000 werde ich jetzt mal so lassen, wie sie ist und nicht verändern.
Aber die Anlage mit meinen Titan- Modulen werde ich erneuern. Die Module bringen im Vergleich mit meinen anderen nur etwa 80 % Leistung.
Ich verkaufe sie momentan bei Ebay als defekt mit Minderleistung. Wenn jemand Interesse hat, ein Modul kostet 50,- €.
Ich werde also wieder Monos mit 190 W Mpp 36 - 37 V installieren.
Es werden 2 SMC 11000 TL anstelle der Deltas SI 5000 (verkaufe ich für 600,- €) instaliert.
Die Lage stellt sich wie vorher beschrieben dar. Ich kann 120 Module unterbringen. Macht 2 x 5 x 12 Module.
Es ist schon so, daß ich bei 250 V von Sunny Design nicht ganz optimal gezeigt bekomme. Aber um Dir Retrerni einen Gefallen zu tun und weil es gerade aufgeht, werde ich es so machen.
Mein AC- Kabel ist halt voll ausgelastet und die Spannung steigt an den 300 m bis zum Trafo bis 250 V an.
Interessant ist, daß die Leistung eines flachen NW- Daches vergleichbar mit der eines flachen SW- Daches ist.
Seit Anfang des Monats beobachte ich meine beiden Dächer mit meiner Überwachung:
Es sind jeweils 13 Module im String bei 4 Strings an SMC 9000 TL.
Das SW- Dach mit 8 Grad ist mit Sunowe 185 W belegt:
http://erwinruhl.dyndns.info:91/sma/sol ... g.php?wr=1Das NW- Dach ebenfalls mit 8 Grad ist mit NSI 190 W belegt:
http://erwinruhl.dyndns.info:91/sma/sol ... g.php?wr=4Die Monatswerte stimmen durch die Neuinstallation der neuen WR nicht richtig.
Aber die Tageswerte kann man vergleichen.
MfG
