SMC 11.000 TL - Fehler Fac-Bfr
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon schlagzeuger999 » 24.05.2010, 15:34
Hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen wie ich vorgehen kann?
ich habe 2 Anlagen die über 30 kWp sind und mit einphasigen SMA WR ausgestattet sind. Nun bringen mir die beiden Anlagen seit ca. 2-3 Tagen immer wieder die Fehlermeldung "Fac-Bfr"
bei 57,17Hz , aktuell 49,96 Hz
in der Beschreibung von SMA steht drin, das die Netzfrequenz den zulässigen Bereich verlässt.
Da ich ja ein Über- und Unterspannungsrelais drin habe, schalten auch die anderen beiden WR mit auf Störung, klar.
Kann der Fehler vom WR verursacht werden oder liegt es am E.ON-Netz?
Wenn muss ich da bei E.ON kontaktieren, gibts da ne Servicenummer?
Hab auch schon meine Nachbarn gefragt, die ebenfalls Anlagen mit SMA WR haben, jedoch nicht größer wie SB 5000 TL-20, die haben keine Störungen!!!
Etwas seltsam alles
Haben die größeren WR von SMA andere max. und min. Begrenzungen wie die kleineren???
Wäre super wenn ihr mir schnell Antworten könntet.
vielen Dank
der schlagzeuger
schlagzeuger999
PV-Anlage [kWp]: 50
Re: SMC 11.000 TL - Fehler Fac-Bfr
Beitragvon jodl » 24.05.2010, 15:55
schlagzeuger999 hat geschrieben:Da ich ja ein Über- und Unterspannungsrelais drin habe, schalten auch die anderen beiden WR mit auf Störung, klar.
nein, ist nicht klar
überwacht das Relais auch die Netzfrequenz?
Netzfrequenz von 57 Hz erscheint mir recht heftig
die Frequenz macht der WR nicht selbst, er übernimmt sie vom Netz bzw. synchronisiert sich mit dem Netz
Gruß,
jodl
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon glx2009 » 24.05.2010, 18:00
jodl hat geschrieben:
Ich denke er meint die Balancer-funktion.
Wenn ein Wechselrichter nicht mehr einspeist, schalten die anderen wegen Schieflast auch ab.
ich kann mir die hohe Frequenz auch nicht vorstellen. Das kann eigentlich nur am Wechselrichter liegen.
MfG
glx2009
PV-Anlage [kWp]: 125
Beitragvon Paul Panzer » 24.05.2010, 18:11
glx2009 hat geschrieben:...
MfG
Hier sollten mal die Anschlüsse der AC-Seite vom WR bis zum Zähler/HAK überprüft werden.
Da ist meiner Meinung nach evtl. etwas faul.
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon WernerZ » 24.05.2010, 18:32
Hi schlagzeuger,
schau mal hier :
sma-netzgekoppelte-wechselrichter-f47/ripple-ctl-t36970.html
Wenn dein Wechselrichter auch ne Rundsteuersignalerkennung hat , mußt du die vielleicht aktivieren. Vielleicht kommen deine Störungen daher.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon Modulknecht » 24.05.2010, 19:53
Ich meine ich hatte auch schon mal eine FAc Fehlermeldung beim abschalten des Leistungsschutzschalters auf der AC Seite
Vielleicht erkennt der WR im abschaltmoment die Frequenz nicht richtig und gibt falsche meldungen aus.
Ich tippe eher auf eine zu ohe Spannung und eine damit verbundene abschaltung.
hast du nen datenlogger wo man die spannung sehen kann ?
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon schlagzeuger999 » 26.05.2010, 09:22
danke für eure antworten, hat mir ein wenig weitergeholfen
E.ON konnte keine kongrete Aussage treffen, ich soll die Relais einfach mal auf -6% und +9% nachstellen und dann schauen ob es wieder auftritt
Der Hertz-Bereich kann nicht sein, da sonst alle anderen Anlagen in meiner Umgebung auch ausgefallen wären
viele Grüße
der schlagzeuger
schlagzeuger999
PV-Anlage [kWp]: 50
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
